bonjour,
j'ai une petite question d'ordre technique, et je ne trouve pas de réponse sur le net!
J'ai un ampli de puissance cayin, dont le rapport signal/bruit est de 91 db!
du coup quand je l'allume, il y a pas mal de rejet sur mes enceinte HR.
Ma question: est il possible d'augmenter le rapport signal/bruit de l'ampli???
si oui comment? changement de composant?? etc??
ps: l'ampli est cayin 1205.1
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: beb et 26 invités
Comment augmenter Le rapport signal/bruit?
- dreamparadox
- Inscription Forum: 27 Mai 2003 16:09
Est ce que le bruit vient bien de l'ampli car 91db c'est tout même pas mal, c'est même silencieux.
cdlt
cdlt
- CDR
bonjour,
merci pour ta réponse, oui le bruit vient de l'ampli... j'ai deux autres bloc avec un s/n supérieur à 100 db (un sony et un yam)
le cayin avec ses 91 db , à un bruit de fond assez genant...
- dreamparadox
Salut.
Releve la ref de l'AOP (t'as de la chance,il est sur support ) ainsi que celles de petits transistors.
Si tu peux demonte une carte et prends une tres bonne photo en mode macro.
- Samsara
- Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
ok je vais faire ca, ce soir c'est soirée démontage!!!!
je vous post ça!
je vous post ça!
- dreamparadox
encore une question: donc je rapport s/n est du aux AOP, c'est bien ca???
est ce du à leurs mauvaise qualité? ou leurs valeurs??
d'ailleurs, comment augmenter le s/n d'un ampli de manière générale???
(des questions pour que je me couche moin bete ce soir)
- dreamparadox
Comme le dit CDR, 91dB, c'est très bien, et si tu as du bruit dans les enceintes, il faut peut être chercher ailleurs (la source ou les connexions par exemple).
Ou alors, l'ampli a un problème.
Ces 91dB, c'est en pondéré ou non pondéré ?
C'est quel Cayin?, je vais voir si je trouve la fiche technique.
- Philby
c'est le cayin 1205.1
ca peut pas etre la source, puisque quand je branche le bloc sony ou le bloc yam, j'ai pas ce bruit de fond...mais ces deux ampli ont plus de 100 db de s/n.
un ami à le meme en noir, y a aussi un bruit de fond, mais moin présent car ces enceintes sont du bas rendement...sur les mienne cela s'entend plus car mes enceintes sont des HR.
- dreamparadox
Philby a écrit:Comme le dit CDR, 91dB, c'est très bien, et si tu as du bruit dans les enceintes, il faut peut être chercher ailleurs (la source ou les connexions par exemple).
Pareil, s'il y a un bruit parasite audible ce n'est pas "simplement" le rapport SN qui est le problème amha : ronflette, boucle de masse, parasites divers et variés ( genre le cable d'enceite qui longe un cable d'alim ). Je crains que tu parte dans la mauvaise direction.
- ogobert
- dreamparadox
10 messages
