Un pont de diode sert a redresser le courant alternatif sortant du transformateur en courant continu.
Stéphane
55 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 47 invités
Class D & LiteMod + DAC HifiMeDIY Direct Sound
- stephane092
- Inscription Forum: 31 Mai 2012 7:36
Si tu peux faire une photo de ton dac, ça permettra de savoir ce qu'on peut changer dessus pour qu'il s'éteigne après l'ampli.
Edit: C'est celui là ?
![Image](http://hifimediy.com/image/cache/da-x0+-800x800.jpg)
- Nimaj44
C'est un raccourci un peu rapide. Le pont de diode redresse l'alternance negative en positive.
- sdf
- Inscription Forum: 09 Jan 2003 16:22
Oui c'est celui là, merci pour votre aide
Website : https://www.audiohorn.net
Fb Page : facebook.com/audiohorn/
speedbad - Pro-Fabricant.
- Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
Donc ce qu'il faut faire pour gagner quelques secondes après coupure c'est rajouter des condensateurs au niveau des 1500µF 25V. Je pense que doubler chaque condo suffira. Si tu veux assurer le coup, double avec des 4700µF.
Pour le pont de diode, sur ton dac, tu en as 2 (2x4 diodes), ça correspond aux 8 composants entre le bornier et les condensateurs à doubler.
- Nimaj44
Ok merci, je vais prendre les 4700, ça dure 3 secondes quand même ce truc. Les condo de découplage de 3.3µF peuvent t'ils en être la cause de ce "swip" en cas de coupure électrique en se déchargeant dans l'ampli?
Sinon pour mon absence d'aigu, ba c'est juste que le condo en série avec la résistance élevé et la diode vers la terre entre les deux, ça créé un passe bas, il va vraiment falloir que je passe au Sowter 3603...
Bon j'avance, les sorties symétriques que j'utilisais ne passaient pas par les condo de découplage
(logique ils sont deux et pour la sortie asymétrique), du Direct Sound plus que Direct quoi
, vu la distance avec l'ampli, 25cm de pin à pin, je me met donc en symétrique avec mes 330 ohm, plus de problème de filtrage non désiré, le souffle reste présent, je vais devoir travailler dessus.
Le problème est toujours là pour le mega plop à l'extinction, le pro qui utilise ce DAC me conseil plutôt un trigger pour ça, un soft start si j'ai bien comprit.
Edit : j'ai remonté mes diode bi directionnel, j'ai pu constater qu'elles ont une résistance de 45K , en faisant le pont directement au chassi pour tester j'ai plus de souffle ( et plus de protection si une cochonnerie remonte de la terre vers la puce)
![:ko: :ko:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/nybbas.gif)
![:mdr:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_mrgreen.gif)
la solution de Nimaj a bien marché, doublé au 4700µ plus de problème de plop, je suis passé au Sowter pour le symétrique et ai mit un Schaffner FN680 1A avant le transfo du DAC.
Mes problèmes de souffles sont toujours là, je ferai des test avec cette nouvelle configuration et une terre plus tard
Beaucoup d'améliorations avec les derniéres avancées, ça touche à l’électronique donc j'ai créé un poste ici et profite de la présence de Francis Ibre :
http://forum.elektor.com/viewtopic.php? ... &t=2715356
Pour conclusion : le fait de ne pas utiliser d'atténuateur de puissance ( potar avant entré ampli) met en exergue des défauts habituellement inaudible comme des boucle de masse uniquement dut à des diodes de mise à la terre, bref en essayant de réduire le souffle sur un system qui tourne a 2% sur Foobar et -13db dans le driver de la RME j'amplifie surtout du bruit et du souffle
, l'avantage par contre c'est qu'au fil du temps j'améliore le rapport signal bruit, donc quand je mettrait les potard à la fin ça va être plutôt bon.
Il me reste à faire un vrais circuit de conversion AES SPDIF sur base de transformateur Lundahl.
Y est tu arriver ![:ko: :ko:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/nybbas.gif)
- boston76
55 messages
• Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
