Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 55 invités
Choix d'alimentation pour une carte TI TPA 3255
Message » 08 Avr 2018 11:26
Bonjour à toutes et tous, tout d'abord je tiens à préciser que j'ai conscience que ma demande ne relève pas du DIY mais je subodore que les connaissances des membres parcourant cette section pourront aider à répondre à ma question...que voiçi:
je recherche la bonne alimentation de type SMPS pour brancher à une carte éval TI TPA 3255, tension recherchée 48 V courant minimal 6 à 7 A.
j'hésite entre une Meanwell HLG-320H-48A et une connexelectronic SMPS 300R, auriez vous un autre choix à me proposer ?
autre question: le niveau de ripple, 250 mV annoncé pour la Meanwell contre 89 pour la connex, le niveau de cette valeur sera-t-il audible à la sortie de l'ampli ?
pour l'aspect de la stabilité en tension l'avantage parait etre clairement en faveur de la Meanwell:
lien d'une discussion trouvée par Loansound :thks:
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/sho%20...%20hp?t=12988
si vous avez quelques éléments pour orienter mon choix, d'avance je vous en remercie
guyniol
Inscription Forum: 26 Fév 2015 20:31
Message » 14 Avr 2018 14:30
Bonjour à toutes et tous, je me permet un petit up, personne n'as un début de réponse à ma question ?
guyniol
Message » 18 Avr 2018 16:37
J'ai pour ma part utilisé une LRS350 de chez Meanwell comme la majorité des utilisateurs de cette carte sur les fora anglophones.
Le tarif est bas, et le résultat très satisfaisant sur mes enceintes (3 voies dont un 31cm dans 90litres, 8 ohms 93/94db de rendement).
J'avais regardé des alim' plus haut de gamme et franchement, à l'usage, la petite LRS fait très bien le job. Le ventilateur dont j'avais peur ne se déclenche JAMAIS et l'alim ne semble pas du tout limiter l'ampli (qui fonctionne vraiment bien sur toute la bande).
Par contre, là ou j'ai un petit regret, c'est que cette carte 3255 occasionne des bruits HP à l'allumage et surtout à l'extinction. Dans mon cas c'est désagréable, mais il n'y a pas de danger, par contre sur du très haut rendement???
Si tu débutes ton projet, tu peux tout de suite plancher sur l'ajout d'une carte relai pour protéger les HP. Pour ajouter cette carte il te faudra trouver comment l’alimenter. Un transfo avec plusieurs sorties (48V et 12V) serait peut être plus intéressant qu'une alim a découpage.
Par manque de temps et de connaissances je n'ai pas encore résolu ce problème. D'ailleurs, si tu y arrives je veux bien un retour d'infos.
Sinon en agissant directement sur la carte on peut éviter ces bruit en actionnant l'interrupteur reset après l'allumage et avant l'extinction. Une fois la carte implantée dans un boitier c'est plus dur.
Titu
Inscription Forum: 15 Aoû 2015 11:35
Message » 18 Avr 2018 18:25
Bonjour Titu, merci pour ta réponse :thks:
pour l'instant je lui ai collée ce que j'avais sous la main : une MW SP 200-48
pour les bruits, je l'ai à l'allumage mais presque rien à l'extinction (un petit "clac" pas gênant même sur les JBL), pour le niveau de souffle je me demandais si l'alim n'y était pas un peu pour quelque chose, sur les Magnat quantum 1003 pas de soucis mais sur mes JBL 4680A(103 dB) c'est clairement audible à 1 m
guyniol
Message » 18 Avr 2018 23:20
Le souffle ça peut venir de beaucoup de choses, rayonnement magnétique, câblage de masse...
Bien que j'ai des enceintes avec moins de rendement, il semblerait que j'ai des bruits plus prononcés que chez toi et par contre je n'ai pas de souffle.
Pour le moment je n'ai testé cette 3255evm que posée en vrac sur mon meuble, alimenté par la meanwell avec du câble mono-brin de bâtiment et un petit schaffner en entré d'alim.
Mon préampli me donne un petit peu trop de gain pour pouvoir profiter d'une plage de réglage confortable lors des écoutes, (pourtant j'écoute fort dans une grande pièce) mais en l'absence de signal, je peux tourner le bouton à des niveaux qui seraient surement dangereux pour mes HP, sans avoir de souffle.
Je sais qu'un autre forumeur français a alimenté cette carte avec des batteries, vu le rendement de tes enceintes tu aurais une autonomie confortable et ça serait une solution assez ultime en matière de qualité d'alim.
Titu
Message » 07 Mai 2018 13:24
Bonjour à toutes et tous, je reviens à la charge, des fois qu'un spécialiste des alimentations passe par ici ?
guyniol a écrit:je recherche la bonne alimentation de type SMPS pour brancher à une carte éval TI TPA 3255, tension recherchée 48 V courant minimal 6 à 7 A.
guyniol
Message » 07 Mai 2018 17:04
Va voir sur le site dspiy.be, il y a un fil consacré au TPA3251/3255. A priori plus la fréquence de découpage est élevée et mieux c'est :wink:
androuski
Message » 07 Mai 2018 17:52
androuski a écrit:Va voir sur le site dspiy.be, il y a un fil consacré au TPA3251/3255. A priori plus la fréquence de découpage est élevée et mieux c'est :wink:
Merci :thks: :thks: :thks:
guyniol
