Bonjour, avant un éventuel achat, j'aurais un grand besoin d'un avis éclairé sur ça:
https://fr.aliexpress.com/item/TDA7498E-2X160-w-Double-Canal-Amplificateur-Audio-soutien-Canal-Unique-24-v-Puissance-St-r-o/32835788862.html?transAbTest=ae803_4&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_9_10065_10068_319_10892_317_10696_10084_453_454_10083_10618_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_10902_10843_10059_10884_10887_321_322_10103%2Csearchweb201603_56%2CppcSwitch_0&algo_pvid=b298be6e-6dfb-435d-8352-b66f9a67074e&algo_expid=b298be6e-6dfb-435d-8352-b66f9a67074e-0
Pour alimenter un tandem médium/aigu après un DSP (sortie 0.9V)
En médium un Béta10CX d'Eminence qui est censé pouvoir encaisser 250W, en aigu un D220ti trio donné pour 80W (??)
ça serait alimenté par une découpage 24V, 10A?
Qu'en pensez vous? les éléments sont ils compatibles entre eux?
y a t'il baleine sous gravillon?
12 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 45 invités
Avis et conseil sur une carte ampli...
- Rascalito
- Inscription Forum: 07 Jan 2009 17:06
En regardant les spec du chipset, Vaut peut-être mieux prendre plus haut en alim: 30 ou 36V:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi16IPv8M7gAhUF1RoKHTH_BWYQFjAAegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.st.com%2Fresource%2Fen%2Fdatasheet%2Ftda7498e.pdf&usg=AOvVaw1j9Svk3QECfoxGYhveXlwf
De toutes manière, il ne vaut peut-être mieux pas dépasser 2x70W en stéréo pour le THDN... (page 8 )
J'ai trouvé ça en 30V/300W qui irait avec:
https://fr.aliexpress.com/item/DC-Alimentation-30-v-10A-300-w-Alimentation-d-coupage-Pilote-AC-110-v-220-v/32848810469.html?transAbTest=ae803_4&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_9_10065_10068_319_10892_317_10696_10084_453_454_10083_10618_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_10902_10843_10059_10884_10887_321_322_10103%2Csearchweb201603_56%2CppcSwitch_0&algo_pvid=370b119c-1b51-450b-9b2c-0f142453a1d4&algo_expid=370b119c-1b51-450b-9b2c-0f142453a1d4-1
Le 36V me fait un peu peur sur la longévité du bidule...
- Rascalito
Euh,
pour moi il y a deux éléphants cachés derrière le cocotier : la puissance réelle du module ampli, sur 8ohms tu dépasseras pas 50W... les 160w sont exprimés pour une charge de 4ohms et avec 10% de thd. Depuis l'essor de ces chip classd c'est la mode d'exprimer la puissance de cette façon merdique, je me demande bien pourquoi. La génération précédente : LM1875/3886 et autres tda7293, on avait droit à de vrais chiffres. Pour l'alim : prends une meanwell chez un revendeur un peu plus agréé, je sais pas pourquoi mais acheter un truc qui deale avec du 240v sur une plateforme pareille ça ne me viendrait pas à l'idée.
Va voir chez tme.ue, ils distribuent tout le catalogue, c'est pas bcp plus cher et au moins tu as une garantie.
- androuski
androuski a écrit:Depuis l'essor de ces chip classd c'est la mode d'exprimer la puissance de cette façon merdique, je me demande bien pourquoi. La génération précédente : LM1875/3886 et autres tda7293, on avait droit à de vrais chiffres.
Par ce que les vendeurs le peuvent.
Avec des class AB c'est la dissipation thermique qui limite, donc on annonce la puissance du chip qu'il peut tenir pendant 10ms avant d'exploser ou on met plein de chips en // pour annoncer une puissance sous 2 ohms ....
Avec des classes D , c'est encore plus drôle : le transistor de sortie fonctionne en tout ou rien, il ne dissipe donc que très peu et donc on peut théoriquement annoncer des très très forte puissances sur signal carré
Pour un signal sinusoïdal, le transistor est mis on/off à très haute fréquence et donc la puissance est bien moindre. Plus tu as de la disto, plus tu t'approches d'un signal carré et plus la puissance effective est élevé .
- tcli
- Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
Ah ok.
Tout va bien...
Tout va bien...
- androuski
Vous avez une idée d'un truc à pas cher qui pourra driver médium et aigu SVP?
C'est quoi les chips qui le font bien SVP?
Ils vendent plein de trucs, j'ai cherché mais de carte ampli, point...
ESCOBAR m'a donné un gros truc qui fonctionne bien mais c'est cher et faut rajouter un tranfo. C'st à base d'IRS2092S. Comme ce que j'ai pour les graves..
Une idée Siouplé.. bébé malade...
- Rascalito
Ok,
HiFimediy c'est un peu plus de la qualité qd même.
- androuski
Et puis, 35 à 50W suffiraient peut-être aux médium/aigu pour aller chanter au même niveau que les graves (qui demandent quasiment 10 fois plus de jus...) ça les fera tourner à 110dB/1m ou un peu au dessus, c'est l'objectif.
Néanmoins, Si on peut avoir qqchose de meilleure qualité pour un prix du même ordre (15€ de carte +20€ d'alim par enceinte) qu'on se lève SVP...
PS: J'ai pas trouvé sur hifimediy, il n'y a rien en dessous de 40$. C'est assez cher si on compte le port et les taxes, non?
Budget: 50€ max par enceinte tout compris...
- Rascalito
Bon, je n'arrête pas de regarder les avis sur le TDA7498E, il semble bien à l'oreille et faire son boulot proprement. Donc si personne n'ergote, j'ajoute une paire de temporisation/protection et puis vala le caddy l'est plein pour environ 80€... Commande ds qq jours.
Merci à vous...
Merci à vous...
- Rascalito
androuski a écrit:Ah ok.
Tout va bien...
Le pire , c'est que je croyais que c'était de vils vendeurs lointains qui gonflaient leur chiffres dans l'espoir de gonfler leur ventes.
Mais non !
C'est la 1ère ligne du datasheet ST micro :
https://www.st.com/en/audio-ics/tda7498e.html
160-W + 160-W output power at THD = 10% with RL = 4 Ω and VCC = 36 V
160W + 160W c'est écrit , c'est que ca doit être vrai
- tcli
Sinon, il y a ces amplificateurs anglais, mais je n'ai jamais testé : http://www.bkelec.com/Modules/Amplifiers.htm
Il y a aussi les Kits Douglas Self : http://www.signaltransfer.freeuk.com/index.htm
Mais ce n'est pas donné...
Avel_Biz - Membre HCFR
- Inscription Forum: 15 Fév 2006 22:57
Merci...
C'est la classe au dessus si on les compare aux petits classe D, mais c'est aussi une jolie casse de tirelire pour de l'embarqué..
- Rascalito
12 messages
