Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: fildroit et 19 invités
Asservissement d'un HP: initiation aux Cfbv, et Cfbi
Message » 03 Jan 2023 15:20
Bon j'ai lu mais un peu vite le 2e chapitre, celui là j'ai besoin de le relire bien lentement car ça se complique. Puis je suis aller voir le dernier chapitre " analyse " qui met en pratique avec un modéle de HP. Je vois que la conversion dont il est question est faite sur le signal de commande et non dans la boucle, la fonction de transfère de ce réseau converteur ressemble un peu à celle de mon réseau correcteur sur mon shéma avec la différence que la phase total sur mon schéma est décalé de 90° . Il faut que je relis tout, surtout le 2 e chapitre avec les évolutions du schema.
christube
Inscription Forum: 18 Aoû 2019 11:33
Message » 03 Jan 2023 15:46
la compensation de Zle du HP est juste une fonction du 1 er ordre mais l'impédance de Le du HP à une fonction quand même différente de celle du 1 er ordre.
Sur la première page du fil "Zippy ....." apparait le réseau qui tient compte des pertes de l'inductance.
https://www.homecinema-fr.com/forum/diy-enceintes/zippy-bb-recapitulation-et-fabrication-t29952780.html?hilit=Zippy
Ceci est rendu possible par transformation d'un système bouclé en un réseau équivalent. Présent sur le lien Zippy précédemment donné (post 2 - "ServosIntro", en fin d'article)
J-C.B
Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
Message » 03 Jan 2023 18:06
Voila la courbe
mesure dur HP+, entrée sur INA
HP+ entrée sur INA.png (26.34 Kio) Vu 388 fois
Je t'envoie le mdat
razzortec
Inscription Forum: 05 Fév 2008 22:25
Message » 03 Jan 2023 20:42
mdat reçu.
J-C.B
Message » 04 Jan 2023 12:38
Bonjour razzortec,
En zoomant tes relevés
on peut voir, sur la courbe de phase, un décrochage de sa trajectoire mêlée à une ondulation à partir de 500Hz. Bien évidemment ces anomalies sont reportées sur la courbe Z(f)
J'ai donc tenté, en me bornant à ce qui apparait comme une première résonance proche de 500Hz (exact 493Hz), de l'approcher, sans pinailler mais principalement pour en définir la cause. En incriminant la boite, par un réseau simple je parviens à ceci:
Qui, à travers le réseau utilisé, semble indiquer un manque de raideur des parois de ta boite, et sans doute un manque d'amortissement interne.
J-C.B
Message » 04 Jan 2023 13:00
Bonjour J-C.B
On retrouve la meme chose avec le HP dans sa boite et mesurer avec un ampli ''normal''
Mesure HP dans sa boite ss asservissement.png (46.41 Kio) Vu 341 fois
Ainsi que sur la mesure d'impédance à l'air libre
Impédance 2461-002.png (47.13 Kio) Vu 341 fois
razzortec
Message » 04 Jan 2023 13:54
Etrange, car les tracés donnés par le constructeur ne le font pas apparaitre avec autant de magnitude.
C'est signe que l'ampli y est pour rien.
J-C.B
Message » 04 Jan 2023 14:40
Attention au lissage fait par les constructeurs ;)
Dagda
Message » 04 Jan 2023 15:45
A ce point, de la part d'un fabricant supposé sérieux :o :wtf:
J-C.B
Message » 04 Jan 2023 15:48
Bah oui ... ça reste des vendeurs de matos, avec un service marketing, ... le but c'est de vendre, donc si on peut enjoliver la réalité.
Et aussi, l'impédance est mesurée sur panneau, pas en boite.
D.
Dagda
Message » 04 Jan 2023 17:18
Je me référais plus aux mesures de Jean-Philippe, le HP seul, en étant conscient que ses mesures sont réalisées le HP posé à l'envers sur une surface horizontale plane.
Durant des années, j'ai utilisé les données constructeurs sans avoir à m'en plaindre. Par principe, ils sont mieux équipés que les amateurs pour effectuer des mesures de ce type.
J-C.B
Message » 04 Jan 2023 18:29
Sur la courbe de réponse du constructeur, à 500 Hz pile, un creux de 2 à 3 db
Ce sont des occasions , acheté sur LBC 30 €
razzortec
Message » 04 Jan 2023 18:54
J-C.B a écrit:Durant des années, j'ai utilisé les données constructeurs sans avoir à m'en plaindre. Par principe, ils sont mieux équipés que les amateurs pour effectuer des mesures de ce type.
Attention, je ne dis pas que les données constructeurs sont fausses, je dis juste qu'il faut être conscient que c'est généralement un moyenne (pour les T&S) avec un pourcentage de tolérance (voir les mesures régulières faites ici ou sur justdiyit) et que les courbes sont généralement plutôt vendeuses voir optimiste parfois et mesurer dans une certain conditions.
Une fois que l'on est conscient de ça, pas de problème :)
Pour ce qui est des mesures, on arrive, à notre échelle, à avoir des choses vraiment précises avec le petit matos que l'on a chez soi. Pour l'impédance c'est plutôt fiable et précis d'ailleurs. Pour la RF on s'en sort généralement très bien également ;)
D.
Dagda
Message » 04 Jan 2023 22:09
Le problème n'est pas là.
Si comme tu le dis, avec les outils courants, les résultats sont suffisants, alors le HP utilisé est inutilisable. Il suffit de se fier à la dernière mesure communiquée par J-Philippe pour s'en convaincre, d'autant que la précédente était significative. Il suffit de le savoir, pour ne pas passer un temps inutile à obtenir un résultat qui ne viendra pas. Dommage, sous 500Hz, un petit réglage et le HP est capable de descendre en toute sécurité sous 40Hz. Mais cela est insuffisant vis-à-vis du cahier des charges initial.
Je remercie Razzortec de l'avoir tenté, avec les moyens dont il dispose et d'y avoir consacré du temps et de l'argent. Merci à toi Jean-Philippe.
J-C.B
Message » 04 Jan 2023 22:15
Comment ça ? :wtf:
Dagda
