Olivier Olivier,
A sert à quoi que je t'écrive des trucs
Flat a écrit:Pour les IRFP240, tu les connectes exactement comme l'IRFP044, et pour le IRFP9240, tu le connectes comme l'IRF9610 du schéma de droite, mais en gardant le montage avec les 12R
Sur les canal P (IRFP9240), la source doit être positive par rapport à la grille.
Quant à ton montage, pour savoir si c'est bon, t'as qu'à tester avec une résistance connectée à la place du mosfet (1 patte source et une patte G ou D)
Comme il doit te rester des 10R, t'en mets une et t'alimentes.
En position 100mA, tu dois mesurer 10Rx0.1 = 1V aux bornes de cette res, et 2V en position 200mA
Et le rad du lm317... Servez-vous de votre tête et de la datasheet du LM317:
- On lui demande de débiter 0.2A max.
- Le Vgs du mosfet est d'environ 3V5/4V
donc 15V en entrée, 3V5 en sortie, soit 11V5 aux bornes du 317
11V5x0.2=2.3W
Connais pas la Rth de ton rad, mais tu la multiplies par 2.3 pour avoir l'élévation de t° par rapport à la t° ambiante, et si t'es vers les 40°, tu peux y aller
François
