Ah OK
Pas touché aux EI, je n'ai rien dit
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: GoodNoize, monstef et 41 invités
Analyse d'un KTR et de sa ronflette
- Maousse
- Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
une petite question sur les grid stopper sur les EI
ou met on la resistance de 1K ohms
- lemting
- Inscription Forum: 30 Jan 2000 2:00
Va voir là http://domainedupossible.free.fr/pagemu ... R/ktr2.htm, sur le site de Phill (merci à lui), il y a une photo.
Bon courage.
Bon courage.
- jfam
- Inscription Forum: 18 Fév 2005 7:24
J'ai oublié de préciser qu'il faut couper al piste qui va entre la patte du condensateur et la borne G1 du support de lampe.
- jfam
Bonjour à vous tous ,
J'ai modifié mon alim comme prévu (régulateur LM1084 et diodes low drop). Lors de la remise sous tension, le fusible temporisé 315 mA a cramé (2 fois l'ayant remplacé). J'ai trouvé l'origine du cours circuit : un contact entre le pot de blindage a la masse et le secondaire fournisant le chauffage. J'ai isolé le point de contact.
Depuis le fusible continu de cramé lorsque je remplace (aprés une demi-seconde de fonctionnement). Est-il possible que le transfo soit abimé ? J'ai 40 Ohm au borne du primaire et seulement 1 ohm au secondaire de chauffage celui-ci étant connecté au circuit. C'est trop peu ?
Si vous avez des idées car j'ai examiné le circuit, ce n'est pas très propre car les modifications à répétition laissent des traces, mais je ne vois pas de problème.
André.
André.
- In'd
- Inscription Forum: 23 Fév 2002 2:00
J'ai un court circuit (1 Ohm) entre l'une des borne du secondaire (celui du chauffage filament) et un écran relié à la masse. Le transfo est-il mort à votre avis ? . Et pourquoi ? As-t-il cramé avant le fusible ??
J'espère pouvoir en recommander un chez ALB s'il est cramé.
- In'd
Le transfo a t -il chauffé?
Deconnecte l'écran de la masse pour voir. Les résistances que tu as mesurées au primaire et secondaire sont normales.
- SNOB
- Inscription Forum: 26 Sep 2005 22:07
Si le transfo n'a pas chauffé il n'y a pas de raison qu'il soit HS, et même si, c'est asssez costaud un transfo...
- cyberced
- Inscription Forum: 28 Sep 2001 2:00
Un contact entre le secondaire et le pot de blindage (encore, le chatertone a été entaillé et ne protégé plus le fil).
C'est sur la bonne voie.
- In'd
Help!!
Hier soir, j'écoutais mon ktr depuis presque 2 heures, quand ,après unpetitBang dans les enceintes, la musique s'estarrètée d'un coup avant de reprendre 4à5 secondes après. Du coup, j'ai tout coupé, regardé un peu cequi se passait, et, il est vrai qu'à l'intérieur il faisait un peu chaud.Je suis sur que le problème vient du KTR, car j'ai un Cariou que j'ai aussitot mis en route, et j'ai pu continuer à remetre de la musique sans inconvénient.Cela peut il ètre du à mon régulateur de chauffage,un 1084, qui alimente quand même 20 tubes, ou le BUZ 41 qui aurait chauffé? Si vous avez des idées, faites m'en part, car là, je cale un peu, et ,maintenant que j'ai accès au forum, j'aimerai bien avoir des avis avant de faire des bétises.
Yann
Yann
- yan35
- Inscription Forum: 06 Jan 2007 15:47
yan35 a écrit:Help!!
Yann
Bonsoir yann,
8+4+4 = 16 si je ne me trompe!
Le chauffage du filament du 5725 consomme 0,175 A x 16 = 2.8 A . Le 1084 supporte 5 A.
J'utilise un 1085 (3A), jamais eu de problème. Le BUZ 41 ne chauffe pas, même avec les EI.
Comme la musique a repris après 5 secondes, la coupure pouvait aussi bien venir de la source ou de l'ampli.
Tu as quoi comme ampli? A-t-il une protection quelconque (court circuit, surchauffage)?
Alfred
- SNOB
j'ai reçu mon ktr revisé par le ktrlab, le seul hic, c'est que j'ai un tubes de cassé, donc pas de CR pour l'instant, mais enfin, je l'ai
- tombapic
- Inscription Forum: 10 Nov 2005 3:21
SNOB
bonjour
tu dis que le buz41 dans ton ktr ne chauffe pas alors que le mien chauffe enormement
d'ou vient la cause de cet echauffement?
bonjour
- lemting
tombapic a écrit:j'ai reçu mon ktr revisé par le ktrlab, le seul hic, c'est que j'ai un tubes de cassé, donc pas de CR pour l'instant, mais enfin, je l'ai
Patience... je t'ai mis 2 tubes neufs au courrier...
- sylvainPhelippeaux
- Inscription Forum: 05 Juin 2006 11:31
lemting a écrit:SNOB
bonjour
Je n'en sais rien.
A vrai dire, il chauffe un peu, env. 50° depuis que j'ai rajouté les EI, mais on n'a pas besoin de mettre un radiateur.
- SNOB
