Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 22 invités
Amplis LPUHP pour tweeters / DSPiy (niveau débutant)
J’ai commandé des resistances pour sortir 20V des reguk et pour le gain je vais mnter des potentiomètres multitours sous le PCB , a la place de R6.
- maxidcx
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
manudrz a écrit:Euh j'avais même pas tilté que ce topic vivait encore![]()
C'est les PCB officiels sans modif du coup Speedbad ?
pardon j'ai pas vu ton message, si il y a des modif, faudra que je refasse un BOM avec la version de maxidcx
Website : https://www.audiohorn.net
Fb Page : facebook.com/audiohorn/
speedbad - Pro-Fabricant.
- Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
Salut
histoire de se changer un peux les idées j'ai remis les LPUHP de speedbad sur le bench.
![Image](http://www.gopix.fr/thumb-FA77_5AD4AA57.jpg)
l'objectif était de les mettre à niveau comme prévu c'est à dire de changer une des résistances autour du régulateur LT1086 pour pousser la tension d'alimentation, et de remplacer une résistance autour de l'ampli op différentiel d'entrée par un potentiomètre ajustable, pour pouvoir régler le gain entre 2 et 10.
la tension rail est maintenant de +/-19Volt, pour une tension redressée filtrée de 23VDC et 17VAC à vide.
dans ces conditions on drive une charge 12ohms avec 11Vrms maxi.
bien entendu j'en ai profité pour brancher tout cela sur l'appareil de mesure histoire de mesurer la thd et le niveau de bruit, l'ampli étant réglé avec un gain de 10 pour pouvoir ainsi comparer avec d'autres ampli (
j'ai utilisé Arta et WaveSpectra pour vérifier. les 2 logiciels donnent sensiblement les mêmes valeurs.
voici une courbe de disto à 1khz, sampling 96k, pour une sortie 5Vrms chargée 12ohms:
![Image](http://www.gopix.fr/thumb-74A0_5AD4AA57.jpg)
![Image](http://www.gopix.fr/thumb-FE77_5AD4AA57.jpg)
les 2 logiciels donnent un résultat autour de 0.00033% (-109db) sachant que le fenêtrage n'est pas le même.
coté bruit, voici la courbe de l'équipement de mesure calibré pour 1Vrms = 0dbFS
![Image](http://www.gopix.fr/thumb-65D9_5AD4AA57.jpg)
et le LPUHP.
![Image](http://www.gopix.fr/thumb-D88A_5AD4AA57.jpg)
il faut bien éloigner le transfo des fils d'alimentation du LPUHP pour obtenir ce résultat de -102.4db soit 7.5uVolts.
considérant que l'ampli à un gain de 10, c'est un résultat exceptionel est assez conforme aux caractéristiques de l'ampliop LME49870 utilisé ici.
edit: en réglant le gain sur 5, le bruit chute à 5uVolt
voila un ampli très propre
et qui va pouvoir retourner chez son propriétaire ![:mdr:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_mrgreen.gif)
![:hehe: :hehe:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/whistle.gif)
et le LPUHP.
![:oldy: :oldy:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/vieux-smiley.gif)
- maxidcx
Ah nan arrête de remuer le couteau
Je crois que je vais toujours regretter de pas être allé au bout (ceci dit j'ai toujours les AOP)... Tout en symétrique derrière des AKM
Elles ressemblaient pas à ça tes anciennes captures de mesures, t'utilise quoi déjà ?
![:ko: :ko:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/nybbas.gif)
![:love: :love:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/love.gif)
- manudrz
- Inscription Forum: 28 Déc 2010 0:25
d'habitude j'utilise rew sur mac osx mais le probleme c'est que le driver java est en 16bit uniquement, alors pour faire des mesure précise sur ce genre d'ampli il faut du 24bits. Là c'est ARTA (mode demo) et un super petit outil japonais WaveSpectra qui tournent dans virtual box win7 avec drivers USB30, ca marche.
les LPUHP sont bien c'est sur, c'est comme un super ampli différentiel avec des gros transistors de sortie, mais de mon point de vue c'est pas assez polyvalent. je préfère une ampli qui sort 40Vrms avec 20uV de bruit, un petit LPad en sortie pour les comps et ca roule.
- maxidcx
Ah, t'es sur Mac. Moi, après environ 25 ans de Windoze je viens de passer chez Ubuntu avec bonheur, tu branches n'importe quoi et ça marche direct
De ton point de vue, en symétrique toujours, ce serait quoi le top-moumoute pour alimenter ce genre de petits bidules ? https://www.parts-express.com/hivi-rt13 ... r--297-421
(Ah j'ai retrouvé :ISDS210B)
![:bravo: :bravo:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/thumbs_up.gif)
- manudrz
maxidcx a écrit:les LPUHP sont bien c'est sur, c'est comme un super ampli différentiel avec des gros transistors de sortie, mais de mon point de vue c'est pas assez polyvalent. je préfère une ampli qui sort 40Vrms avec 20uV de bruit, un petit LPad en sortie pour les comps et ca roule.
Tu peux détailler ce que tu entends par rajouter un LPad en sortie pour les comps ?
La comparaison avec ton ampli sera super intéressante
![:)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_smile.gif)
Le L-pad permet d'atténuer en préservant un niveau max en entrée, ce qui permet de préserver le meilleur ratio S/N.
- androuski
oui, et je pense plus particulierement à celui de la M2 qui n'est pas très prononcé mais j'ai le sentiment que tout cela n'est pas anodin. c'est aussi une facon d'avoir un drive partiel en courant et donc d'influencer le comportement du diaphragme
- Fichiers joints
- jblm2_compfilter.jpg (42.15 Kio) Vu 1071 fois
- maxidcx
Comment se comporte cet ampli à la mise sous/hors tension, quelles sont les protections ? C'est quand même important lorsque l'on utilise ce type d'ampli sur des compressions à plusieurs centaines d'euros
Avec 40µV de bruit non pondéré (plutôt rare sur un ampli du commerce), il n'y a plus rien à entendre sur la compression, pas besoin de l-pad.
- JIM
- Modérateur Installations
Avec une capa série et un L-PAD, le risque à l'allumage de l'ampli est clairement très limité !
Le L-PAD a un double intérêt à mes yeux :
- Réduire la sensibilité de la compression dans le cas d'utilisation d'ampli identique au médium (mon cas) - 104dB pour 95dB
- Réduire le bruit de fond (souffle), double effet KissKool
Faut pas se priver dans ce cas.
- Dagda
perso j'ai juste deux résistances de 26k qui ponte cold et hot pour être à 50% en entrée, pour le reste pas de bruit, pas de souffle, pas de plok quoi je que je fasse.
Pour la protection juste un condo.
Motu 24Aio en DAC
Motu 24Aio en DAC
Heyyy, quelqu'un aurait-il les gerbers (ou autre format) histoire de voir à quoi ça ressemble?
J'avais séché sur les 4 couches à l'époque mais ce n'est que partie remise, j'ai toujours les AOP...![:thks: :thks:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/jap.gif)
- manudrz
speedbad a écrit:perso j'ai juste deux résistances de 26k qui ponte entre le cold/shield et une autre sur le hot/shield pour être à 50% en entrée, pour le reste pas de bruit, pas de souffle, pas de plok quoi je que je fasse.
Et ça chauffe du coup ou pas ? T'es en +-19V toi ? C'est quoi tes alims, juste un LT1086 derrière un transfo ?
Enfin bref, raconte quoi
- manudrz
Juste des tansfo 2*15V 50VA, un par ampli, c'est la version pour impédance forte, "super damp" ou un truc comme ça, condo d'entrée plus gros
