Serigraphie terminée, plus qu'à faire les gerber. ça va partir ce soir ou demain matin chez digpcb. 20 pièces version gold finish et tests électriques pour 2$ pièce fdpin ...
par ailleurs, le PCB peux se modifier assez facilement pour remplacer les LM1875 par des 3886...
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 29 invités
AMPLIS LM1875 MONO STEREO BRIDGE
- maxidcx
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
Oouch,
c'est une fusée
Ce serait intéressant de pouvoir faire monter en usine - pâte à souder/four - les composants actifs petits/sensibles : l'ensemble des CI en petit boitier, l'aop et les petits TR d'alim... pcbway propose ce service :
http://www.pcbway.com/?adwgc=676&campai ... AtI88P8HAQ
Le reste est facile à souder.
c'est une fusée
- androuski
Salut
je viens juste de balancer la commande de 20 pièces et les gerber chez digpcb.
je vais regarder ton lien.
le plus dur c'est les sot23...
- maxidcx
Salut!
les PCB sont en route :
il faut que je me depeche à faire une BOM ...
concernant les melfs, c'est pas necessaire de partir sur des mmb0207 pour les feedbacks... en fait on va tourner à 50mw maxi de dissipation, donc des mma0204 iront très bien, ce qui permet d'en trouver plus facilement en 0.1% et 15ppm/°C
- maxidcx
Ah ben voilà,
c'est bien ce qu'il me semblait
Et ça colle sur les mêmes empreintes en plus... si tu prévois de faire une commande - Farnell est pas mal - je dis pas non pour que tu m'en prennes, de mon côté je viens de finaliser ma version light, elle est prête à partir à la fabrication. J'ai juste remplacé les 220nf film pana 1206 par des classiques 7,2x2,5mm traversantes.
- androuski
ca avance alors! oui je te prends des mma, il faudra faire la liste et on en parle par mail.
pour les 220nf, on pourrait prendre des classique x7r en 1206. mais pas de problème pour mettre du troughhole
j'envisage de monter 4 cartes pour tri-amplifier (donc en actif) une paire de jbl ls 40 qui traine depuis un moment dans la piece d'à coté
- maxidcx
Ok,
on voit ça par mail. J'attends la confirmation de dig pcb, j'ai pris un DHL parce que je suis un peu impatient de l'entendre le bb...
J'ai deux transfo 50VA, et des gros condos à vis, j'hésite à faire stéréo ou double mono. L'alim sera câblée en l'air, je peux faire un gros point milieu sur plaque de cuivre, à l'ancienne, et vu la puissance attendue et la destination : comp. 1", peut-être qu'un 50va est suffisant pour deux voies. Est-ce que tu penses qu'il peut être intéressant de faire un CLC ? J'ai des selfs qui traînent dans les tiroirs... c'est du 100hz qu'il faut filtrer je crois sur une alim linéaire classique ?
- androuski
Voilà la dernière mouture. Commandée en 5 ex. donc j'en aurai 6, ils en mettent toujours un de plus. Du coup il me faudra des LME49710 dip 8 ; quels sont les autres prétendant de course en DIP 8 single AOP chez AD oiu linear tech ? Il y en a du niveau du LME49990 en dip 8 ?
- androuski
50va sera suffisant. après ca dépend de la tension de sortie.
si tu pars sur disons 10watts dans chaque comp en régime nominal (ce qui n'est pas le cas du fait du crest factor et du volume d'écoute) cela fait potentiellement 1.1ampere rms dans chaque ampli donc max 2.2A; si c'est un transfo 18v c'est parfait.
l'important n'est pas la taille des câble mais le fait de terminer sur un point le plus petit possible pour la distribution en étoile des alim, du HP et du signal.
pour le 100hz, j'ai montré sur le proto alimenté par un transfo+pont+capa 4m7 que le résiduel en sortie d'ampli était de -120db et de quelques uV, donc pas necessaire de faire un CLC.
- maxidcx
Ce sont des 2 x 15v, donc je table sur 20v après redressement. Super simple ton alim, c'est bien ça, du coup j'ai 100% des composants pour les alims. Du haut tu disais qu'il y avait des beaux candidats chez AD, à quoi tu pensais ?
- androuski
Le AD844 par exemple... ?
- androuski
non le 844 c'est un avion a moteur thermique doté d'un fantastique systeme de miroir de courant et transimpedance... c'est inutilisable pour les novices, seul certains membre de ce forum peuvent faire de très belles choses avec, ils se reconnaitrons
en fait j'ai regardé récement les ref AD sur un truc marketing et finalement le TI LME49710 (ou lm4562) et sacrément fort ça reste mon préféré pour ces amplis pour lesquels l'important c'est le gain de boucle (correction de l'erreur) et le niveau de bruit trés faible (de l'ordre de quelques uVolt apres amplification) et avec son gbw de 55mhz et sa marge de phase il est relativement facile à intégrer. Tu pourras peut etre tester le ad797 qui a un gain de 20000 à 20khz...
- maxidcx
Oui,
JCB et son ACT... enfin, un act(e) resté bien platonique
Bon si le LME49710 est le meilleur cheval pas la peine de se prendre la tête. On va laisser l'avion à moteur thermique et rétro-conductance latérale au hangar
- androuski
En sommeil, seulement. Les amplis des Bilqis sont prévus pour fonctionner à l'aide de ce module.enfin, un act(e) resté bien platonique
- J-C.B
- Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
Tant mieux,
tu nous avais mis l'eau à la bouche puis pschiit comme disait chichi.
Digpcb m'a confirmé la commande, je devrais les avoir dans une semaine. 4j de fab et 3 de port.
- androuski
