Pour la comparaison actif passif j'ai mon cousin qui a une paire de biblio qui embarque le même tweeter/médium que mes enceintes. Je ne m'explique pas ce phénomène car j'ai trop peu de connaissance dans ce domaine.
C'est absolument inaudible à 2.5/3m à la position d'écoute mais dans les fauteuils à 1m environ c'est légèrement perceptible. Il ne faudrait pas grand chose pour que ce soit parfait c'est pour ça que je pensais au gain.
Mes amplis sont deux T4 (un woofer/médium sur chaque T4) et un T2 spécial édition pour mes tweeter. Je vais zieuter un œil sur ton pdf pour savoir comment réduire le gain. Il me semble qu'il est à 25 sur le T4, tu me conseil de ne pas descendre en dessous de combien?
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bobo le Chat et 10 invités
amplification, quelle puce ? --> TK2050
- XqutR
- Inscription Forum: 16 Avr 2011 14:48
tiens, si bruit il y a, j'aurai plutot pensé au tweeter. bon...
le gain de T2 "normal" c'est 15. Me rappelle plus pour T2 "special edition" avec la puce de puissance 510A. de mémoire c'est 20. Je dois l'avoir écrit quelquepart sur le forum!
Essaie de repérer Ri sur le T2 SE et vois sa valeur . Probablement 15k.
(sur les schémas que j'ai des hifimediy, pour T2, c'est R1 et R4 pour canal L et R et pour T4 ce sont R12 et R13. Tu les repèreras facilement en suivant la piste du signal : ce sont les premières résistances après les capas d'entrée).
Tu peux sans risque mettre la même valeur sur T4. Ca va le castrer un peu en puissance max atteignable, mais tu n'en a sans doute pas besoin.
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
Je regarderais ça demain sur mes cartes. Sur le site hifimediy ils affichent 20k pour le T2 et le T4.
Si j'ai bien compris en mettant 15k je réduis le gain de 25% et avec 10k je réduis de 50%?
- XqutR
XqutR a écrit:Je regarderais ça demain sur mes cartes. Sur le site hifimediy ils affichent 20k pour le T2 et le T4.
c'est plus pervers : il a changé les autres résistances Rfbc sur T4. 27K au lieu de 14K sur T2 (ce sont les R21,22,23,24)
c'est bien vu, car elles dépendent de la tension d'alimentation qui est quand meme significativement différente avec T4. hifime a suivi les directives de Tripath.
faut reprendre la formule complete du gain de la datasheet, page 12
A = -Rf/Ri[(Rfbc+Rfbb)/Rfbb)] (le moins car c'est un ampli inverseur)
pour T4,
Rf=Ri=20K
Rfbb=1k
Rfbc=27k
ce qui donne un gain de A= - 28
tu ne vas pas changer la tension d'alimentation de ton T4, donc garder les memes valeurs pour Rfbb et Rfbc.
Pour changer le gain, tu vas toucher à Ri
Pour avoir un gain de 20 (comme sur ton T2) tu remplace les Ri existantes par des résistances de 28K. 27K plus facile a trouver.
Ca te fera A = - 20/27 * 28 = - 20.7
Gaffe : pour diminuer le gain, faut augmenter Ri. C'est en effet linéaire, avec des limites ! En aucun cas je ne descendrai en dessous de 15 pour le gain. Va pas prendre le risque de rendre l'ampli instable.
- alkasar
Merci pour l'explication j'ai bien compris maintenant
Je vais me commander les résistances nécessaire pour un gain de 20 et 15. Il faudra quand même que je démonte le T2 SE pour voir ce qu'il a utilisé comme résistances sur Rfbc et Rfbb.
J'espère que ça va réduire un peu le souffle
- XqutR
alkasar a écrit:XqutR a écrit:Je regarderais ça demain sur mes cartes. Sur le site hifimediy ils affichent 20k pour le T2 et le T4.
Sur T4, tu changeras donc R12 et R13 qui sont à 20k d'origine.
Je m'étais déjà posé le pbl, il y a qq temps... Mais mon soucis de souffle venais d'ailleurs...
- TiTiX77
- Inscription Forum: 19 Jan 2010 16:00
ouiTiTiX77 a écrit:alkasar a écrit:XqutR a écrit:Je regarderais ça demain sur mes cartes. Sur le site hifimediy ils affichent 20k pour le T2 et le T4.
fort possible. changer le gain de 30% ne diminue que très peu le niveau de sortie en dB.Je m'étais déjà posé le pbl, il y a qq temps... Mais mon soucis de souffle venait d'ailleurs...
Avant de toucher aux cartes pour changer le gain, le plus sage serait sans doute de mettre un atténuateur avant l'ampli, histoire de vérifier que ça le fait.
Pour Ci : changer Ri de 20K à 27k fait a peine changer la fréq de coupure. 1/2PiRC. Pas la peine d'y toucher.
- alkasar
Yep... Je m'en suis aperçu et édité mon post. D'autant qu'avec un Ci de 2.2uf sur t4 on a de la marge...
- TiTiX77
j'ai entraperçu la remarque sur Ci qui a disparue au moment de mon post. La magie des posts et des "édit" qui s'entecroisent
- alkasar
TiTiX77 ça venait d'où ton souffle alors?
- XqutR
Le bruit résiduel venait des masses... Trajectoires de masses revues, connexion du t4 au chassis, enveloppe des condos déportés au chassis...
- TiTiX77
Mon boitier actuel est en médium donc c'est pas l'idéal non plus, ça peut aussi venir de là.
Sur mon nouveau boitier j'ai isolé les smps entre elles et les amplis, je ne sais pas si ça aura une quelconque utilité
Si ça ne sert à rien ça m'arrange de le virer pour gagner un peu de place.
- XqutR
Ça me rappel quelque-chose
- Dagda
