Et bien voilà le problème, je n ai aucune base de comparaison.
je ne peux comparer qu avec mon vieux denon home cinéma .
comparé au denon j ai pleins de détails de précision tout est mieux, l autre probleme c est que j écoute avec de BW 601s3 et j enteds bien qu elles sont limitées.
dans quelques moi j aurai des dynaudio je ferai un petit CR.
concernant le tweak, lorsque j aurai de meilleures enceintes je vous feria un cr des condos d origine puis des jantzen puis des jantzen avec les kp1832, je testerai aussi avec plusieurs (3) kp1832 couplé au jantzen.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 29 invités
amplification, quelle puce ? --> TK2050
- christnt
- Inscription Forum: 26 Juil 2004 23:13
Salut, depuis le temps!
Je me suis laissé doucement bercé par mon V1 connecté sur sa meanwell reglée à 29.5V depuis ...longtemps. Suite aux problemes de relais, j'ai remplacé par un OMRON plus tolerant de chez Farnell et tout fonctionnait bien.
Ce matin, je mets en route l'ampli et seule la led de l'alim s'allume, pas celle qui indique que l'ampli est ops.
J'ouvre le boitier, rien d'apparent mais une petite odeur bien connue des DIYers...Je demonte la carte, le radiateur et:
16V, je soupçonne cette capa d'être sous-dimensionnée. Le PCB a pris, les pistes autour sont cramées, je vais contacter Hifimediy pour voir ce que l'on peut faire...
Edit: je viens de regarder le schema
La capa qui a petée (C32) est en entrée du regulateur 5V, elle prend donc à priori VCC soit près de 30V. Il y a clairement une erreur de composant. Je suis même surpris qu'elle ai tenu si longtemps!
- EricG
- Inscription Forum: 23 Oct 2001 2:00
En amont de la capa, il y a un filtrage actif, avec une zenzer 9v, donc 16v semble raisonnable
R.C.
R.C.
- CIU
- Inscription Forum: 16 Mai 2005 12:09
A verifier pourquoi cette capa a explosé alors, peut être le transistor qui a laché et qui est devenu passant.
- EricG
CIU a écrit:Bonjour,
R.C.
pas vraiment. La zener est sur la base du transistor Q4, pour qu'il coupe plus vite lorsque la tension baisse.
Quand Q4 est passant, VD vaut a peu de choses près VCC.
Sur mon T2 a cet endroit il y a un 35V ce qui est plus logique amha
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
Pas facile, il faut trouver une Mme Irma, qui sache " lire dans le jus de condensateurs"
Tu peux quand meme tester la continuité du transistor non alimenté...S'il est passant permanent, le condo a reçu une "decharge" de 30v, donc pas bon pour son electrolyte!!!
R.C.
R.C.
- CIU
alkasar a écrit:CIU a écrit:Bonjour,
R.C.
Sur le T2, il n'y a pas de zener, c'est une resistance ballast(R27, de 270 Ohms) qui baisse la tension en charge
R.C.
- CIU
Je mesurerai la tension ce soir mais je crains de ne plus avoir grand chose!
- EricG
Essaie deja de nettoyer les pistes, pour voir ce qu'il reste du circuit...si degats, tu remplaces la piste, par un petit bout de fil etamé et ça repart (perso, ce que je ferais)
Peut etre simplement mettre on condo neuf et ça repart .
Je pense que le TK2050 est quand meme protegé par le 7805..
R.C.
R.C.
- CIU
Ben a premiere vue, j'ai regardé vite fait ce matin, l'epoxy est creusé et il y a un bout de piste en cuivre qui est soulevé. Il faut que je regarde un peu mieux les traces manquantes pour voir si je peux remplacer par un bout de fil.
- EricG
Bon, les degats sont plus importants que prevus et le condo n'est peut être qu'un dommage collateral. En refaisant la piste HS et en remplaçant par un 220µ (au lieu de 270), ça fume instantanement.
- EricG
A y est, ça fume plus
La prochaine fois, je virerais directement la merde sous l'ancien condo, ça evitera les courts circuits...l'epoxy etait devenu conducteur avec le "jus" de l'ancien condo, donc forcement, ça fume.
Là ça y est, ça marche. Je me demande si je peux laisser mon 220µ en lieu et place du 270 d'origine, à votre avis?
- EricG
EricG a écrit:A y est, ça fume plus
La prochaine fois, je virerais directement la ***** sous l'ancien condo, ça evitera les courts circuits...l'epoxy etait devenu conducteur avec le "jus" de l'ancien condo, donc forcement, ça fume.
chouette que ça reparte.
C'est un condo de filtrage. 220 au lieu de 270µF ca changera pas grand chose
Le bc639 a tenu le choc malgré le court circuit. Tant mieux.
- alkasar
y a pas a dire il sont costaud les amplis hifimediy
- coOlibry
- Inscription Forum: 06 Mar 2011 23:17
coOlibry a écrit:y a pas a dire il sont costaud les amplis hifimediy
dit pas ça à Eric ! c'est la deuxième fois qu'un condensateur le lache sur une carte hifimediy.
La première fois c'est un cms dans le filtre en sortie si je me rappelle bien. Il était sous dimensionné sur les toutes premières cartes. Essuyage de platre... et coup de bol : a chaque fois non destructif
- alkasar
