Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 29 invités
amplification, quelle puce ? --> TK2050
OK merci
- spud60
- Inscription Forum: 19 Nov 2006 22:58
alkasar a écrit:ca pulule
étonnant le premier sans radiateur. a moins que ce ne soit que pour la photo.
a ce prix là , reste plus rien aux ta2020 !
j'ai reçu la réponse du vendeur, radiateur inclus mais pas de protection HP,
il faudrait trouver une protection HP pas cher ou faire un montage comme dans les amplis hifimediy
- coOlibry
- Inscription Forum: 06 Mar 2011 23:17
penser que la protection hp doit avoir masses indépendantes. Faut soit un module qui convient à du BTL, soit trouver deux modules mono.coOlibry a écrit:
Faut aussi penser a leur alimentation. Ca finit par couter moitié prix de l'ampli
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
bonjour
je viens d'appuyer pour la 1ère fois sur l’interrupteur de mon ensemble smps300 et T4 . les leds restent éteintes mais j'entends un relais coller . j'ai tester avec et sans le fils de masse entre l'alim et l'ampli
je n'ose plus mettre le jus , en sortie de la smps j'ai bien mes 48v .
que puis je faire ?
que puis je faire ?
- Lguedin
- Inscription Forum: 16 Déc 2008 2:02
au niveau du câblage alim ca va pas retire le câble jaune/vert
et au niveau du t4 rebranche le câble noir sur le connecteur du milieu
normalement ça devrait fonctionner
edit: pour les explications
sur la smps le câble jaune/vert et rouge sont les même (le +)
et au niveau de la smps, l'emplacement ou tu a branché le câble noir ne sert que si tu a un transfo qui fournit +34V/-34V
- coOlibry
Désolé j'ai pas expliqué mon cablage ...
le rouge est la phase
le noir le neutre
le vert/jaune la terre
du coup ton explication n'est plus correct si ?
le noir le neutre
- Lguedin
le problème c'est que tu a mis des câble de couleur identique entre l'entrée 220V et la sortie 48V
bien entendu je parle uniquement du câblage entre la sortie (+48V) et le T4
câblage qui tel que tu le montre ne peut pas fonctionner
christnt a fait une petite documentation ici
ou des photo (avec un T3S mais les câblage est le même)
@alkasar si tu peut rajouter le lien de la doc de christnt dans ton topic récapitulatif
- coOlibry
la smsps sort +48V et 0V (gnd). faut pas brancher 3 fils sur le T4 mais seulement 2.
Là tu as +48V sur le fil jaune.... va savoir que fait le T4 quand on lui met 48V sur le gnd j'espère qu'il a survécu
- alkasar
alkasar a écrit:va savoir que fait le T4 quand on lui met 48V sur le gnd
Il te regarde droit dans les yeux, bombe légèrement le torse et te lâche un bon gros "même pas peur"
C'est costaud ces chinoiseries faut pas croire
Le câblage devrait ressembler à ça:
En single pour le dc tu peux utiliser la borne de droite ou de gauche le milieu est le 0v (edit: je parle de la smps la pas le T4 biensur)
- XqutR
- Inscription Forum: 16 Avr 2011 14:48
merci pour votre aide !
je pensais bien avoir vu un tuto T3s mais avec le temps je le retrouvait plus
bon du coup j'ai viré le fil jaune et changé d'emplacement au fil noir et tada les LED sont stables
demain je continu dans ma lancée et je règle la tension d'offset et je branche une source ! le PGA a l'air de fonctionner , du moins l'écran !
milles merci
milles merci
- Lguedin
A demain pour de nouvelles galères alors
Ça va, ça va je plaisante
- XqutR
le plus dur est fait je pense !
reste a tester le préamp ou j'ai dessoudé les connecteur RCA pour les déporter sur le façade arrière ...
- Lguedin
- christnt
- Inscription Forum: 26 Juil 2004 23:13
Y'a pas comme un air de famille?
Nous t'encourageons vivement à nous donner ton avis sur cette combinaison avec le t3s
- XqutR
Sinon tu en pense quoi de ton T3S tweaké ?
Tu avait quoi comme ampli avant ?
- AlexScan
- Inscription Forum: 27 Déc 2005 20:57
