Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Tayoroma et 45 invités
amplification, quelle puce ? --> TK2050
les rond métalliques ne sont pas a la masse sur les pcb v2 de hifimediy.
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
Androuski,
quelle taille et voltage ton transfo?
- jalhoucine
- Inscription Forum: 19 Sep 2003 16:34
alkasar a écrit:les rond métalliques ne sont pas a la masse sur les pcb v2 de hifimediy.
Donc on s'en fou on peut visser tels quel aucune différence .
- AlexScan
- Inscription Forum: 27 Déc 2005 20:57
JAL Houcine a écrit:Androuski,
225VA 2X18v ; les secondaires sont cablés en //. 24v après redressement...
- androuski
androuski a écrit:JAL Houcine a écrit:Androuski,
225VA c'est largement bien dimensionné pour le V2.
Ton ressenti dans le bas du spectre n'est pas normal même avec 4700uF de condo (c'est de la classe T)
- jalhoucine
Yep.
J'ai un snap in de 33 000µf/35v à lui coller dans les gencives, on verra, mais je suis un grand sceptique... Je me suis peut-être laissé abuser par la différence de gain entre les deux amplis, mais sans voltmètre c'est difficile de le dire. Je vous tiens au jus -
- du changement de condo, vraisemblement samedi....
![:mdr:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_mrgreen.gif)
- androuski
AlexScan a écrit:Une autre petite question, pour fixer les modules vaut mieux que les entretoises soit directement coller au rond métallique autour des trous (pour faire une référence de masse) ou il faut mettre des rondelles isolante ?
Dans le meilleur des cas, les ronds métalliques sont relié au plan de masse. il faut bien sur continuer la liaison par quelque chose de conducteur,mais vu que ce n'est apparemment pas le cas ici, il faut réduire au mieux l'espace entre la carte et le châssis. soit en montage à plat, soit sur des plaques support en "L" de surface équivalente,en assurant par contre la métallisation de ces dernières...
Ceci permet de réduire les éventuels couplages "carte à châssis".
- anthonylm3
- Inscription Forum: 24 Mar 2006 12:09
salut
reçu ce jour une alim + 2 carte V2
19 euro de tva reclamé par dhl....
y a plus qu'a !
Phill
y a plus qu'a !
Phill
- Phill002
- Inscription Forum: 12 Déc 2009 19:29
je n'ai pas reçu de confirmation de la part de Steinar c'est normal?
Je précise que j'ai commandé directement sur le site de HIFIMEDIY.
Quel est le déroulement d'une commande?
- jalhoucine
JAL Houcine a écrit:je n'ai pas reçu de confirmation de la part de Steinar c'est normal?
Peut être qu'il dort à cette heure-ci
JAL Houcine a écrit:Je précise que j'ai commandé directement sur le site de HIFIMEDIY.
Moi non plus, pas de confirmation de commande, mais il te prévient quand il envoie la commande et aussi quand DHL est passé chez toi...
- DivXFR
- Inscription Forum: 08 Avr 2004 13:07
laisse moi deviner, ta commande dépassait 100USD ?Phill002 a écrit:salut
y a plus qu'a !
Phill
t'en avais déjà un non ? tu nous prépare un ampli hc ?
- alkasar
anthonylm3 a écrit:AlexScan a écrit:Une autre petite question, pour fixer les modules vaut mieux que les entretoises soit directement coller au rond métallique autour des trous (pour faire une référence de masse) ou il faut mettre des rondelles isolante ?
Qu'est ce que tu appel couplage carte/chassis ?
Les monter sur des entretoises comme des carte mère de PC ça ne suffit pas ?
- AlexScan
alkasar a écrit:laisse moi deviner, ta commande dépassait 100USD ?
triamp active... les voies du bas par des ice power...
phill
- Phill002
AlexScan a écrit:Qu'est ce que tu appel couplage carte/chassis ?
la capacité parasite proportionnelle à l'espace qu'il y a entre la carte et la masse peut faire l'objet d'un couplage HF. c'est à dire que si des perturbations de mode commun se baladent dans le système, elles peuvent emprunter ce chemin équivalent à un condensateur.
oui c'est correct, il faut toujours minimiser l’espace entre la carte et le châssis.
- anthonylm3
Par quoi peut se traduire cette "capacité parasite" au niveau du son ? J'ai mon ampli qui est monté sur des entretoises en plastique de 25mm avec un vis/ecrou (photo n°3, ampli en bas à gauche
), mes DAC sont par contre à 5mm de la plaque métallique. J'ai bricolé ça comme ça, mais si je peux faire les choses dans les règles de l'art, c'est pas plus mal : j'ai juste placé toutes les allimentations (Meanwell et toriques des DAC) de l'autre coté de la plaque, mais je ne sais pas si cet séparation a une utilité quelconque.
- robob
- Inscription Forum: 21 Mar 2007 19:23
