Voici une image de l'étage de sortie du Yamaha, on voit les condos de sortie près des RCA ou je me trompe ?
Si je vire les epcos du module il faut strapper ou laisser ouvert ?
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 79 invités
robob a écrit:AlexScan a écrit:Donc pour le montage ça sera pas avant un moment ma commande de chez audiophonics n'est pas encore partie
Dès que tu as reçu le DAC PCM1798, une petite comparaison avec les sorties analogiques de ta Asus HDAV 1.3 serait intéressante.
androuski a écrit:Je ne peux pas répondre à ta question firewall, désolé, mais j'en ai une autre à poser ; j'attaque mon module tripath avec des électroniques du commerce, un pré phono nad et un lecteur CD-S700 Yamaha, logiquement ils ont des condos en sortie ?
robob a écrit:Concernant le débat alim SMPS vs linéaires, peut-on considérer que l'avantage des SMPS va être "la monté en puissance" (ce n'est peut-être pas le bon terme) contre un "signal moins polué" (ce n'est peut-être pas le bon terme) : donc sans doute une meilleure dynamique (sur la réponse des basses) contre moins de fluidité dans les aigues. Ensuite evidement le débat c'est de savoir dans quelle mesure on s'affranchit de cette "polution" avec les SMPS d'aujourd'hui ?
non, ça ne marchera pas : le zéro est commun.JAL Houcine a écrit:alkasar a écrit:alim symétrique.JAL Houcine a écrit:et celle la : http://connexelectronic.com/product_info.php/cPath/25_46/products_id/110?osCsid=n5j7ntt3ok699phf8tvhl24kc7 ?
et alors? Elle peut donc alimenter deux modules!
alkasar a écrit:non, ca marchera : pas le zéro est commun.JAL Houcine a écrit:alkasar a écrit:alim symétrique.JAL Houcine a écrit:et celle la : http://connexelectronic.com/product_info.php/cPath/25_46/products_id/110?osCsid=n5j7ntt3ok699phf8tvhl24kc7 ?
alkasar a écrit:edith1 : oui pour capas en série : elles son là pour filtrer le continu.
le filtre RC, avec l'impédance de 40K de cet ampli, coupe à 1,2Hz avec 3,3µF (-3db). Avec 2,2µF ce serait 1,8Hz. Autant dire que t'entend pas la différence.
edith2 : alim linéaire avec "seulement" 4700µF. Je pense qu'il ne faut pas chercher pas plus loin l'absence de percussion des basses. Ton pio doit etre surgonflé de ce coté. En tout cas, cela ne vient a coup sur pas du filtrage du aux capas d'entrée (cf edith one)
quelle valeur tes fusibles qui ont cramé et celui qui tient ? c'est surprenant que ça ait marché hier et crame aujourdhui.
alkasar a écrit:edith2 : alim linéaire avec "seulement" 4700µF. Je pense qu'il ne faut pas chercher pas plus loin l'absence de percussion des basses. Ton pio doit etre surgonflé de ce coté. En tout cas, cela ne vient a coup sur pas du filtrage du aux capas d'entrée
