ptiJean a écrit:Pour info, j'ai essayé un T1 et un T2 sur mes enceintes en 9 ohms et je préfère le T2
J'ai du mal à adhérer au fait que tel ou tel ampli est dédié à telle charge.
Peut-être une optimisation du Zobel pour 4/ 8 ohm...
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Tayoroma et 39 invités
sree a écrit:alkasar a écrit:sree a écrit:j' ai voulu la mettre en pratique et je crois que j'ai cramé une minuscule résistance.
Quan je le met en marche la Led verte s allume ensuite la rouge et elle s etteind aussitôt.
Donc j en déduit que j ai du très certainement touché la résistance qui se trouve en haut a gauche de la photo (la ou il y a écrit R22)
- Y a y il un moyen de voir si elle est morte ou pas?
- Si oui, ou puis je en acheter?
C'est étonnant de griller une résistance, mais si t'as un doute, tu peux la mesurer simplement avec un multimètre.
R22 est censée faire 11Kohm sur T2.
Si vraiment elle est fichue, pas obligé de la remplacer par une CMS petit et pénible à souder, il y a la place pour en mettre une normale.
11K c'est pas facile à trouver, 10K ou 12K ca ira très bien aussi. Plus elle est élevée, moins la led brillera.
Je sais pas bien ce qui se passe quand on met des leds de couleur différente en parallèle. Elles ont des tensions un peu différentes selon la couleur.
Deux leds de même type en // aucun souci : elles vont juste éclairer moitié moins. Mais deux leds de tension différente j'ai jamais essayé et je suis pas sur du résultat.
Bonsoir Alkasar et merci pour ta réponse en faite il me semble l avoir touché avec le fer a soudé en essayant d' installer la Led bleu ( en paralelle sur l autre) j espère ne pas avoir fait une connerie en la soudant!!
Se qui est bizarre c est qu' elle ne parait pas defectueuse!
Je vais la mesurer demain. ( je prendrais une photo)
T4 vient de sortir, il ena sans doute très peu. Et comme Hifimediy est parti longtemps en "congé", le pov Steinar il a plus rien en stockmilio. a écrit:Elle a l'air bien cette alim connex,je vais partir la dessus !
Je voulais passer commande de 3 T4 mais c'est déjà en rupture de stock,j'attendrais la prochaine reapro...... Pouvez vous en dire un peu plus sur les différences de rendu entre le T1 et le T2 ?
alkasar a écrit:rougé pétant : j'aurai dit italien![]()
la boite est pas assez grande en revanche : y a des trucs qui dépassent au dessus. Peut etre recylcer la cafetière en couvercle ?![]()
moi j'aime bien le gros switch en façade. Ca fait tout de suite très sérieux.
