jbarb a écrit:Salut, j'ai reçu mon ampli T2 et alim meanwell de chez hifimediy fin décembre, depuis tout est encore câblé en l'air, je ne me suis pas encore décidé sur le dac et la box que je vais utiliser. Mon problème est que j'ai un souffle important qui sort des enceintes. Le souffle est même plus important quant le potar est baissé qu'à fond. Je ne sais pas de ou cela peut venir. J'ai testé avec et sans source, sur différentes prises d'alimentation et différentes enceintes avec le même résultat. Avez vous eu ce genre de problème? Une idée sur son origine?
L'alime est réglée sur 30V, j'ai même essayé de mettre un câble entre le ground et la masse de l'alime...
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 55 invités
amplification, quelle puce ? --> TK2050
- jbarb
- Inscription Forum: 20 Avr 2010 16:29
le fait que ce soit câblé en l'air peut expliquer ce problème. As tu une photo de ton montage ?
- firewall
- Inscription Forum: 01 Oct 2007 15:16
alkasar a écrit:Une ptite photo venue de diyaudio d'un T1-510 + alim connex SMPS500R + boitier Hilly (le même que goodcomponent).
http://www.diyaudio.com/forums/class-d/ ... ost2442117
en serrant un peu, reste la place pour un DAC n'est ce pas Robob
+1 ça passe avec le DAC (mais pas la connex), des photos bientôt !
- AlexScan
- Inscription Forum: 27 Déc 2005 20:57
J'attends mon alim connex, et mon ampli ressemblera exactement a ca, mais facade silver !
- firewall
AlexScan a écrit:alkasar a écrit:Une ptite photo venue de diyaudio d'un T1-510 + alim connex SMPS500R + boitier Hilly (le même que goodcomponent).
Robob y arrive avec T1 + alim connex + dac audiophonics + torique. y a même la place pour un petit relais et me rappelle pas si le musiland rentre aussi dedans ?
un ptite photo Fabien ?
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
Allez, trois photos pour le plaisir :
un peu sombre, j'ai placé un relais sur l'intérupteur pour faire un trigger USB (on voit le cable USB qui m'a servi pour le test, ça marche). les fils jaunes et rouges en l'air à gauche, c'est pour la led de l'interrupteur que je vais prendre sur la led de l'ampli.
A la place du domino, il y a un peu plus de10x10cm pour placer l'alim connex que j'attends toujours.
Le musiland va se placer en travers au dessus du dac et du torique à droite, dépouillé de son boitier. Je souderais directement les fils à la place des connecteurs spdif et j'essayerais de déporter la connexion USB du musiland sur l'arriere du boitier.
L'ampli c'est le T1 ALPS : il faut agrandir le trou en facade pour l'axe du potard qui est un peu plus large.
Pour ceux qui auraient loupé le début
J'ai fixé la terre du secteur sur le boitier (voir photo1) : c'est bon ?
- robob
- Inscription Forum: 21 Mar 2007 19:23
juste au cas ou sur mon boitier le fusible d'origine etait un 1A (marque 3A sur le boitier), il a claqué au bout de 5 min !!! remplacé par un 10A ! Sinon pour la terre il faudra voir avec l'alim connex la terre est peut etre ramenée au chassis par un des trous de fix! c'est le cas sur 3020 V4.
- firewall
- jbarb
Est-il important d'utiliser un transfo torique pour alimenter le DAC? un simple transfo n'est pas suffisant? Le son est influencé?
C'est un très bel exemple d'intégration!! Magnifique avec le boitier HLLY
- jbarb
jbarb a écrit:Voila une photo... je doute que cela viennes du montage hors boitier, l'alim est enfermée dans sa boite et ne doit pas perturber l'ampli?
je ne suis pas si sur que ca, mais je laisse le soin aux spécialistes de répondre
- firewall
jbarb a écrit:Est-il important d'utiliser un transfo torique pour alimenter le DAC? un simple transfo n'est pas suffisant? Le son est influencé?
Perso, je suis les recommandations lues à droite et à gauche : j'ai vu des DAC vendus avec de vulgaires transfos moulés, d'autres recommandent les transfo R core (moins de "rayonnement" qu'ils disent). J'ai pris celui qui est vendu avec le DAC chez audiophonics, un torique.
Et puis c'est tellement joli un torique, on en mangerait.
- robob
Pour le souffle, j'ai jamais eu ce type de probleme : t'as essayé en branchant un DAC ou ta carte son de l'autre coté pour voir ?
C'est bien du souffle, pas un bruit de masse ? ssssssssssss ou gnooooooonnnnnnnnnnn ?
- robob
tiens je pensais avoir répondu aussi sur l'histoir du bruit
comme dit Robob, important de savoir si c'est plutot bruit blanc (chhhhhhhhhhhhhhhhhh ou sssssssssssssss ) ou bruit de masse (plus grave).
Vu tous les tests croisé effectués, c'est l'ampli qui est en cause.
je pense pas que ce soit un souci d'EMI, ca ne ferait pas autant de bruit.
Je pencherai plutot pour une soudure défectueuse. c'est déjà arrivé.
Publie des photos (nettes) des deux faces, on sait jamais....
- alkasar
Pas facile de faire des photos nettes ou la vue des soudures soit exploitable... Surtout coté composants. Je re-essairais demain. J'ai vérifié les soudures, j'ai même retiré le rad. Une ou deux soudures me semblaient suspectes, du coup j'ai sorti le fer et j'ai refait une bonne moitié des soudures... Sans succès. Toujours ce souffle, sa ressemble en effet à un bruit rose (chhhhhh ou ffffffffff) ou encore une radio qui serait entre deux fréquences. Chose étonnante, j'ai l'impression que c'est plus ou moins fort certains jours.
Il y a deux CI avec des pattes minuscules (certaines soudées par deux) sous le rad. C'est tellement minuscule que je serais bien incapable de dire si les soudures sont ok et encore moins de les retoucher. Je pense que si il y avait un problème de ce coté, je n'aurais pas de son du tout?
- jbarb
