J'ai fait évoluer cet ampli sub en remplaçant les potentiomètres mécaniques déportés en façade par des potentiomètres numériques, et ajouté un écran d'affichage LCD en façade, le tout piloté par un unique codeur incrémental. Un appui sur celui ci permet de naviguer dans les trois menus (gain, fréquence de coupure et déphasage).
Outre "l'élégance" du schéma d'ensemble, cela apporte deux améliorations notables:
-Les boucles de réseau à forte impédance (génératrices de bruits) sont considérablement réduites, car les potentiomètres (deux doubles de 10 kr) sont à proximité immédiate de l'ampli op (un quadruple 2604), réduisant encore toutes sources potentielles de bruits. Quelque soit le paramétrage choisi, l'ampli est parfaitement silencieux.
-un réglage 10x plus précis, très utile pour le réglage de la fréquence de coupure (précision au Hz dans les valeurs basses, et max 10 Hz pour les valeurs max, c'est à dire entre 200 et 250Hz), et précise à quelques degrés pour le déphasage. De plus, le µc calcule automatiquement le déphasage global de la boucle en fonction de la fréquence de coupure choisie, c'est ce qui est indiqué sur l'afficheur. Du coup, si le sub doit être décalé du plan des enceintes principales (ce qui est mon cas), c'est très facile de caler la phase sans faire de mesures.
Ca m'a pris beaucoup plus de temps que je ne pensais, car j'ai galéré des semaines pour comprendre pourquoi les potentiomètres numériques ne fonctionnaient pas correctement. Ses valeurs "sautaient" parfois de 20 ou 40 pas d'un coup (sur 128 au total ici, j'ai pris des pot 7 bits). Je pensais évidemment d'abord à un bug dans mes programmes, ou à des problèmes de corruption des données SPI. En fait, j'utilisais ma carte arduino nano every, qui est équipée du microprocesseur ATMega4809, et il fallait savoir que la bibliothèque SPI pour arduino ne fonctionne pas bien avec cette puce, contrairement à ce qui est indiqué sur le site officiel arduino!
J'ai donc finalement refait toute la carte, et implanté un atmega328P programmable in situ (j'utilise l'IDE arduino avec une UNO en mode ISP, çà marche très bien). J'en ai profité pour améliorer deux ou trois choses, notamment sur le routage (Cf commentaires de Thierryvalk), sur le contrôle du reset, et quelques autres détails. L'ampli lui même n'a subit aucun changement.
J'ai fait quelques mesures de performances, mais je ne suis pas bien équipé pour faire des mesures de précision sur ampli classe D bridgé (aucune sortie référencée à la masse, donc mesure en boucle classique impossible), et de plus avec une BP limitée à 250Hz, je n'ai pas de générateurs de précision qui descend aussi bas. J'ai utilisé un générateur gratuit trouvé sur internet, autant dire que le signal généré est trop mauvais (disto à 150 Hz = 0.2%). Juste de quoi avoir une idée, mais surtout suffisant pour vérifier le paramétrage du préampli (gain, Fc et déphasage). Comme je le disais, c'est quasi parfait. Sinon, la disto mesurée à 100Hz et 6W donne 0.05%, avec un signal d'entrée à 0.2% de THD... (normal que ce soit inférieur, puisque les harmoniques au delà du 2ème rang sont atténuées par le filtre en entrée). On ne peut rien affirmer d'une telle mesure, mais celà donne une petite idée...
Sinon pour la partie enceinte, rien de spectaculaire, j'ai refait la même boite que la précédente, mais avec un matériaux que j'ai "inventé" pour faire un test. Il s'agit d'un sandwich CP/dibond/CP, le dibond étant une plaque de PEHD de 4mm entre deux feuilles alu de 0.3mm. Le tout assemblé avec du mastic colle polyuréthane, qui reste élastique. C'est un peu plus difficile à usiner, je l'ai fait avec une CNC et une fraise de 3mm pour alu. Le résultat est assez net, les vibrations à l'affleurement de doigt sont nettement plus faibles qu'avec l'ancien coffret, réalisé en MDF de 23 mm. Le CP utilisé est du 5mm, de qualité médiocre trouvé dans le magasin de bricolage du coin. C'était juste pour le test de faisabilité, mais on en trouve facilement de biens meilleurs sur le net.
La plaque de la carte d'affichage est réalisée dans une chute de dibond, avec une vague couche de barbouille vite fait: peux mieux faire!
![Image](https://nsm09.casimages.com/img/2022/03/03//22030304255026149117817409.jpg)
Une chute du matériaux employé pour le coffret
![Image](https://nsm09.casimages.com/img/2022/03/03//22030304255026149117817408.jpg)
