Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 22 invités
AMPLI DIY DUAL LM3886 TENSION/COURANT - bi/tri amp asservi
En relisant ce topics, j'ai lu que vous parliez de différentes mesures préalables avant de boucler l'ampli en courant. J'ai tendance à me perdre dans des détails et je n'avance pas.
- Blazing
- Inscription Forum: 29 Oct 2003 11:55
Pour réaliser un ampli à transconductance, la solution adoptée utilise un amplificateur dont le gain en tension est très grand.
Cela revient aussi à considérer, au plus simple, que la tension d'entrée est reportée aux bornes de la résistance de saisie du courant traversant la charge.
- J-C.B
- Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
Je réutilise le circuit de sécurité du zippyBB à base de LM339, à moins qu'un PC1237 plus compacte suffise.
https://zupimages.net/viewer.php?id=22/10/u550.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=22/10/zf95.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=22/10/ayev.jpg
- Blazing
J'aime l'idée de pouvoir agir sur Rq1 pour faire varier la surtension du pass haut en entrée (fonction Roll Off).
J'ai aussi envie d'y ajouter une branche de réaction de courant pour éventuellement s'amuser avec le CFBv, rajouter un jeux de cavaliers pour choisir le mode, comme pour le MFB sur les Zippy, à moins que ce ne soit complètement inutile au regard des performances du CFBi.
- Blazing
De ce que j'ai pu relever après une rapide visu, il y a quelques pb sur tes schémas et plus particulièrement sur la partie ampli.
Cl3 est // à Cs ?
Cp2=100nF limite considérablement la bande.
Cl4=470pF vis à vis de Ina et In+
Peut être aurais tu intérêt à vérifier l'ensemble.
Cl3 est // à Cs ?
- J-C.B
J'ai supprimé Rs et Cs qui n'était là que dans l'éventualité d'un mode CFBv, cette cellule de stabilisation était présente sur ton schéma du CFBv pour le petit coax Seas.
Dans le schématique j'utilise à la fois des labels (local) quand ils ne sont propre qu'à la feuille de schéma où ils sont utilisé et labels globaux quand ils font référence à une autre feuille de schéma, il est peut être préférable de n'utiliser que du global pour éviter de possible erreurs.
J'envisage d'utiliser des composant cms 0805 ou 0603 (0402 trop petit).
J'ai bien envie de remplacer Rq1 par un potentiomètre.
J'ai ajouté un sélecteur sélecteur par cavalier en sortie de Tiv.
Je n'utilise pas de jonction HP- sur le PCB, la platine et le plan de masse sont équipotentiel, Ro recevra le HP- qui sera renvoyé sur Cri, son autre patte sera à la masse.
Concernant le filtre Tiv, J'aimerai bien comprendre et savoir comment s’appelle cette structure de filtre avec CR active, ce n'est pas ça une structure biquad ?
- Blazing
Il s'agit d'un filtre à variable d'état adapté aux besoins. En fait, je ne m'en suis rendu compte qu'après l'avoir conçu. Le premier jet étant à base de convertisseur tension-courant type de ce que l'on peut réaliser avec un AD844. Un exemple type est le convertisseur RIAA dans lequel Il suffit de remplacer le réseau par une image de l'impédance motionnelle du HP.Concernant le filtre Tiv, J'aimerai bien comprendre et savoir comment s’appelle cette structure de filtre avec CR active, ce n'est pas ça une structure biquad ?
- J-C.B
http://bigotte.physique.free.fr/documents/filetat.pdf
Très intéressant, par contre c'est loin d'être évident de voire "intuitivement" comment une structure de ce type fonctionne.
http://philipperoux.nexgate.ch/Resource ... ordre1.pdf
On retrouve la structure que tu avais employé pour le filtrage actif analo zippy, celle que j'ai rajouté dans la branche inférieure du convertisseur P/V (pass haut à Q ajustable par le tôt de CR).
https://www.youtube.com/watch?v=kv2bwUQoDNY
- Blazing
