Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: fiscal et 25 invités
Ampli 2 voies pontées MyRefC
Message » 08 Oct 2012 19:25
androuski a écrit:Et on rappellera qu'il existe des partisans du less is better en matière de filtrage d'alim gainclone. Alain : et si tu passais à côté de qq chose ? :hehe:
j'ai commencé mon parcours gainclownesque avec Peter Daniel qui est le supporter absolu des petites capas de filtrage. Ca marche, joli son, mais basses anémiques.
J'ai fini par greffer des capas supplémentaires et les coups de grosse caisse ont commencé a ressembler a quelquechose :D
D'ailleurs merci de me faire me rappeler qu'il me reste 2x10000µF/50V que je n'avais pas réussi a caser dans mon boitier à l'époque. Je pourrai tester mais ce sera du bricolage "externe" car ils font 36mm de diamètre :-?
alkasar
Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
Message » 08 Oct 2012 20:33
alkasar a écrit:Mon LM4780 a changé de style quand je lui ai collé 10 000uF de plus par voie, surtout les basses. Je me dis que ca peut pas faire de mal à cet ampli non plus.
Oui, c'est ce que je lis partout, mais j'aimerais un jour comprendre pourquoi ...
De grosse capas vont permettent de diminuer les variations de tension d'alim et du coup d'augmenter un peu la puissance maxi. Mais en général, on écoute loin de la puissance maxi et avec des amplis qui , on l'espère, ont une bonne réjection des variations de tension d'alim...
Donc, je comprends pas bien ...
Après , ca ne veut pas dire que je suis un tenant du minimalisme, mais 10000uF pour un classe AB 50W , ca me semble déjà beaucoup et donc les 7200uF du kit me semble plutôt bien dimensionné.
alkasar a écrit:Je compte l'alimenter avec une "petite" smps +-30V de 250W. Tu as une 500R d'après les photos ?
oui.J'etais parti au départ sur un 6 voies (j'ai d'ailleurs encore un PCB à moitié monté en réserve).
Je vais surement, essayer une alim classique, pas forcement avec des grosses capas au départ.
mais il va y avoir une de boulo en mécanique, et c'est un domaine ou je ne suis ni doué, ni bien équipé, donc ca va prendre du temps ..
tcli
Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
Message » 08 Oct 2012 20:37
androuski a écrit:6x1200µf par rail, soit 2x7200µf : c'est pas ridicule. Et on rappellera qu'il existe des partisans du less is better en matière de filtrage d'alim gainclone. Alain : et si tu passais à côté de qq chose ? :hehe:
Bon, avec ces emplacements on peut aller bcp + loin :
http://fr.farnell.com/vishay-bc-compone ... dp/1834145
12x4700µf : 56 000µf, ça comme à être un peu gone too far non ?
C'est sûr que je ne pourrait pas y coller mes 97.000µF 40V=>150mm de long par 75mm de diam il me semble :ko: :ko: :ko:
Marc
Idefixes
Inscription Forum: 10 Juil 2003 10:19
Message » 08 Oct 2012 20:41
androuski a écrit:Bon, avec ces emplacements on peut aller bcp + loin :
J'allais dire, 35V , c'est un peu limite, mais c'est vrai que tu l'alimentes avec une tension plus basse.
l'ESR est aussi un paramètre important , surtout sur une alim intégrée qui a l'avantage d'avoir les capas près de
l'étage de puissance (parceque payer cher pour quelques mOhms d'ESR en moins quand on fait suivre les capas d'un
long fil :roll: ....).
tcli
Message » 08 Oct 2012 20:45
Marc
Je me demande bien ce que ça donne une alim montée avec des cannettes de bière ; un son plus fluide ?
androuski
Message » 08 Oct 2012 21:01
Marc
Je dois en voir une 12aine.....pour son qui coule a flot may be....
Marc :ane: :ane: :ane:
Idefixes
Message » 08 Oct 2012 21:16
Marc
Si tu as des batteries dans ton garage tu peux faire un monstre !
androuski
Message » 08 Oct 2012 21:21
Nop pas de batterie......
une petite image pour illustrer (y a en a 12 comme cela)
:mdr: :mdr: :mdr:
Marc
Idefixes
Message » 08 Oct 2012 21:39
97.000 uF ! :o
T'as intérêt à bien les décharger avant.... :oops:
breizheau
Inscription Forum: 23 Oct 2005 12:30
Message » 08 Oct 2012 21:45
breizheau a écrit:97.000 uF ! :o
Et a coller un soft start pour l'allumage.....
Marc
Idefixes
Message » 08 Oct 2012 22:04
Bof, c'est pas tant que ca :
Va très bien avec le néon bleu en dessous de la caisse... :roll:
tcli
Message » 09 Oct 2012 0:37
ce que j'en ai retenu : ces condensateurs ont deux fonctions. Filtrage qui correspond à ce que tu décris: stabiliser, linéariser au mieux la tension rectifiée même sous forte charge, et une deuxième fonction de réservoir.
Souvent les condos jouent les deux roles indistinctement. Sur des alims type filtrage pi, les roles sont différenciés et certains mettent deux types de condensateurs différents : forte résistance au ripple pour les premiers (filtrage) suivis de condensateurs low-esr (réservoir). C'est difficile pour un condo d'être très bon sur les deux critères.
L'energie stockée dans les réservoirs peut être délivrée instantanément à l'ampli. Plus ils sont près, mieux c'est.
Plus ils sont gros, plus l'énergie stockée est grande et plus ils peuvent tenir le choc en attendant le remplissage suivant. Remplissage qui se fait au rythme de 100Hz, secteur redressé.
Intuitivement, on se dit qu'une sur-capacité de réservoir est inutile et qu'il y a un minimum selon le type d'ampli et la charge. Cependant, je n'ai jamais vu de calculs savant pour déterminer ce minimum. Peut être parce qu'on est dans l'impulsionnel et que des appels instantanés de courant sont difficiles a quantifier.
alkasar
Message » 09 Oct 2012 7:40
Idefixes a écrit:Nop pas de batterie......
:mdr: :mdr: :mdr:
Marc
Des condos tagués "aout 1992"... Ca fait un petit bail quand même...démarre les lentement!
Philby
Message » 09 Oct 2012 8:53
Et doucement aussi sur la bière taguée 1664 :wink:
Nico
Inscription Forum: 13 Oct 2003 19:23
Message » 09 Oct 2012 9:19
Nico a écrit:Et doucement aussi sur la bière taguée 1664 :wink:
La bière c'est un clin d'oeil....en fait c'est un breuvage que j'ai en horreur....rien que dans un plat je le sens et cela me soulève l'estomac...
Marc
Idefixes
cron
