Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bender.bj, qmsqts, Thierry B et 33 invités
AMPLI 300W RMS Audiophile pour caisson Peerless XLS
Message » 21 Jan 2006 15:35
Oups j'ai buggué
dsl :oops:
Le Djé2
Inscription Forum: 23 Déc 2005 20:06
Message » 21 Jan 2006 20:50
pour le lm, georges devrait m'en envoyer un....merci pour ta proposition.
quel type de micro utilise t on pour ce genre de mesures ? branchable sur entrée micro d'un portable ?
je presume que freqresplot permet de tester ?
je possede un cd de tests avec des tas de signaux.... ça me tente bien d'essayer.
cameo
Inscription Forum: 12 Sep 2001 2:00
Message » 21 Jan 2006 21:44
Rapport au bug de ledjé 2:
On a bien compris la, je répète on a bien compris :mdr:
vroum90
Inscription Forum: 28 Déc 2003 21:28
Message » 21 Jan 2006 23:30
cameo a écrit:pour le lm, georges devrait m'en envoyer un....merci pour ta proposition.
Généralement les micros de mesure sont branchables sur un préamp avec alim fantôme...
beb
Inscription Forum: 02 Mar 2002 2:00
Message » 22 Jan 2006 16:21
Salut Cameo
Il est parti vendredi matin. Si tu ne l'as pas encore, c'est que tu l'auras demain ;)
J'ai fait mes réglages avec Freqresplot et le sonomètre Conrad. Un peu fatidieux pour régler les paramétriques, mais en quelques petites heures c'était bon. Le plus dur est de trouver les bons réglages pour les potars de fréquence et Q, mais pour cela, il faut faire une mesure de référence sans les paramétriques, puis chercher la fréquence en faisant des mesures successives avec le Q à fond à droite et le gain à fond à gauche. Ca permet de voir facilement le pic vers le bas, et ainsi régler la fréquence. Ensuite, on ajuste le Q pour avoir la même largeur que la bosse, toujours avec le gain au minimum, et enfin on remonte le gain pour avoir une courbe plate. Ca prend du temps, mais ça marche bien ;)
A bientot
Georges
Georges G
Inscription Forum: 06 Fév 2002 2:00
Message » 23 Jan 2006 14:01
je vais donc étudier cela....
Le lm est bien arrivé.... merci.
Petite séance de HC hier soir: meme sans paramétrique on peut qd meme mieux activer le peerless. Meme sans signal il faut vraiment coller l'oreille pour entendre un grésillement inférieur au souffle perceptible dans le HP.
Avec 2 transfos, pas de ronronnement.... Si le LM résout le pb de battement, est ce moi qui aurais le thorax le plus silencieux....
non, j'y crois pas.....
Kris expérimente encore des trucs sur logicamp et le ronronnement: je répercute sur mon site.
cameo
Message » 30 Jan 2006 21:36
aaahhhh...
voir un si vieux topic aussi loin dans les limbes de DIY.....ça me fait une sorte de fussoir......
georges, j'ai un lm pour toi....
pas eu le temps ni meme l'envie de ressouder..... bassm est terrible qd meme ! le changement est saisissant !
cameo
Message » 30 Jan 2006 21:45
cameo a écrit:aaahhhh...
tu l'as reglé comment le paramétrique ?
Perso, j'ai acheté un micro ECM 8000, pi j'ai rien pour le brancher :lol:
Faut que j'achete un ampli de micro...
vroum90
Message » 30 Jan 2006 21:47
Fussoir????
http://www.chez.com/soun/Fussoir-r%E9alistes.html
Jérôme
Le Djé2
Message » 31 Jan 2006 18:47
le djé ne connait donc pas les Robins de bois....
le paramétrique n'est pas réglé.... j'ai rien pour le faire.... ça marche deja pas mal comme ça...
cameo
Message » 31 Jan 2006 19:24
Salut Cameo
Si tu n'as rien pour régler le paramétrique, désactive le avec le switch. La correction de la pente naturelle du caisson fait déjà énormément pour le rendu global. Le paramétrique, il vaut mieux ne pas s'en servir si on n'a pas d'outils de mesure...
Cela dit, un simple sonomètre analogique Conrad fait parfaitement l'affaire, avec le soft FreqResPlot... et les cables adéquats pour relier ça au PC ;)
A bientot
Georges
Georges G
Message » 31 Jan 2006 19:31
le sonometre Conrad ?;..... je vais regarder cela..... et freqresplot est freeware, non ?
cameo
Message » 31 Jan 2006 19:45
Le sonomètre, tu le trouveras sur www.conrad.fr en faisant une recherche sur la référence 100609-62 Il coûte 29,95 et est disponible immédiatement. Il faudra penser à rajouter une pile 9V, je crois qu'elle n'est pas fournie ;)
Pour le relier au PC, il te faut un cable avec un jack stéréo d'un côté et deux cinch mâles de l'autre (RCA). Il te faut deux cables de ce type, l'autre servant à relier le PC au caisson. La référence 070737-62 va bien, mais c'est pas très long (1m20).
Prend aussi une ou deux paires d'adaptateurs RCA Femelle/femelle, pour faire des rallonges et pour faire un bouclage entre line in/line out de ta carte son lors du premier étalonnage. C'est la ref 310050-62 (ça coûte 2,35€ et ça rend bien service ;) ).
Pour freqresplot, c'est bien un freeware ;)
A bientot
Georges, qui t'a bien mâché le travail ;)
Georges G
Message » 31 Jan 2006 20:43
:oops:
merci m'sieur....
je te renvoie un lm ?
:wink:
cameo
Message » 01 Fév 2006 11:58
Salut Cameo
Pour le LM, ce n'est pas la peine, je n'en ai pas besoin ;)
A bientot
Georges
Georges G
