salut,
Bon a moi maintenant, je pense avoir trouvé la cause de mon probleme de chauffe au demarrage d'APX, j'ai fait tourné APX a niveau elevé, les LMs sont à 30°C, c'est plus qu'honorable sur une enceinte de 6 ohms, ca promet pour la suite.
Un début d'explication, ne trouvant aucune erreur de montage, aucun faut contact, j'ai classé ma panne dans le dossier X-files des evenements inexplicables
En desespoir de cause j'ai demonté quelques resistances et capas et me suis apercçu que j'avais toujours des résistances + capas résiduelles entre des pistes totalement en l'air
Et bien manifestement cela est du au résidu de mon flux de soudure, j'ai changé de marque récemment, j'a n'avais jamais eut de probleme avec l'autre... Le flux de soudure est un décapant acide donc plus ou moins bon conducteur, j'avais donc des résistances inter pistes non négligables qui devaient perturber les amplis qui n'amplifiaient pas la meme chose et donc les LMs se battaient.
Bon, avant que vous me preniez pour un fou, voila la reponse qui m'a ete faite sur un forum d'electronique, je cite:
Question
> j'ai soudé une carte avec une nouvelle soudure à l'argent de marque Radiel
> Fondam, j'ai des choses bizarres depuis, comme une resistance de quelques
> Mega ohms entre 2 pistes non reliées bien sur, et en l'air ( aucun
> composants dessus).
reponse du specialiste!
A mon avis c'est uniquement dû au flux de soudure, qui, je le pense aussi,
est conducteur en tant qu'acide (en général ZnCl2) qui donne facilement des
ions. J'ai aussi eu le problème avec un autre flux de soudure (sous forme de
crème) que j'étalais abondamment sur mes circuits imprimés avant soudage.
La conductance devenait carrément non négligeable entre des pistes très
rapprochées, au point de rendre passant un transistor de commutation, par
exemple un NPN dont la piste de la base était proche d'une piste Vcc.
Mieux encore, le fait de forcer cette électrode de base à la masse à l'aide
d'un fil faisait apparaître des étincelles dans le résidu de flux de soudure
entre la base et le Vcc !!!
Je fais donc maintenant attention à bien nettoyer (avec les moyens du bord)
mes circuits après soudage, et pour éviter les excès de flux difficiles à
nettoyer après soudage, j'étame mes circuits imprimés avec de la pâte
d'étain de plomberie et je les lave avant de commencer à souder.
Voila, donc nettoyer tres bien vos cartes avant branchement, ca peut expliquer l'inexplicable, quand a moi, c'est une panne que j'ai cherché un sacré moment...
Si vous avez pas be nettoyant, acetone ou tricho au pinceau ou mieux a la brosse et bien laisser evaporer.
Suite des aventures au branchement de MEGAF
Seb
