Salut Cameo
cameo a écrit:sur logicamp, je n'ai pas connecté les mute car je n'ai pas de plop serieux.
seule interrogation avant branchement=> la connexion megaf/apx: 4 ou 5 fils ??
j'envisage de monter megaf avec d'emblée les modifs de yoghourt....
Chez moi, tout fonctionne désormais très bien (APX, MEGAF et Logicamp). J'ai appliqué les modifs de Yoghourt (les petits condos au dos des LM sur les deux cartes, modif du circuit de masse de MEGAF, et composants de Logicamp pour la détection auto du signal).
Pour la liaison entre APX et MEGAF, j'utilise 4 fils: +V, -V, E (signal), et la masse. La masse est le blindage du signal (j'ai mis une paire torsadée). Cette masse arrive sur MEGAF sur le plot qui est juste à côté du signal (E), c'est le seul plot qui n'est relié à rien sur le circuit imprimé de MEGAF. Au dos de la carte, j'ai ajouté un petit fil entre ce plot qui n'est relié à rien, et la piste de masse qui blinde le signal (celle qui suit la très fine piste de signal et s'arrête près de K1). J'ai fait longer la piste de signal à ce fil de blindage, qui passe donc entre les plots +V et -V, pour avoir une sorte de continuité du blindage. Et comme ça, je n'ai aucune ronflette, c'est parfait.
Au niveau des transfos, j'arrive à entendre une très légère ronflette, mais vraiment infime. Cela dit, mon boîtier est en bois, et les transfos sont fixés sur une planche d'agglo épaisse fixée de façon très rigide au boîtier... Ca doit amortir pas mal les vibrations des transfos par rapport à un boîtier en métal qui aura toujours davantage tendance à résonner et amplifier le son
Il me reste à changer le transfo de Logicamp (je l'ai bricolé pour qu'il ne coule plus, mais il chauffe toujours autant
), et surtout, j'attend Bassm avec la plus grande impatience
Pour ceux qui ont ou ont eu des soucis avec Thorax, j'avoue que je reste un peu dubitatif... Pour ma part, j'ai tout monté avec soin, et je n'ai eu aucun problème... Enfin, disons que je n'ai rien cramé. Je n'ai eu que des soucis de ronflette avec Megaf, et de sensibilité de Logicamp. Ces problèmes ont été réglés par Yoghourt. Pourtant, je n'ai pas pris de précautions particulières... J'ai tout monté et branché APX+Logicamp dès la première fois. Je n'ai constaté que le problème de sensibilité de Logicamp. Seule Megaf m'a posé des soucis au premier montage (ronflette + chauffe importante des LM), mais ça a été résolu, et rien n'a cramé.
Je pense que les sources d'erreurs sont peu nombreuses... mais il y en a: les nomenclatures ont évolué dans le temps, on peut monter un composant à l'envers, ou se tromper dans les codes couleurs des résistances... Mais en suivant à la lettre le mode d'emploi de Kris, annoté des modifications de Yoghourt, ça devrait marcher comme sur des roulettes !
Cela dit, j'ai moi aussi connu des moments de désespoir... n'étant pas électronicien, je me suis senti vraiment impuissant devant les problèmes de ronflette et de sensibilité de Logicamp. Et j'ai été très inquiet quand j'ai vu que le transfo de Logicamp pouvait servir de chauffage d'appoint
Mais tout a fini par se résoudre grâce à l'entraide du forum. Et c'est bien là le principal !
A bientot
Georges
