![;-)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
ma carte est montee depuis belle lurette, mais je peux faire ça sans probleme....
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 16 invités
beb a écrit:J reviens de WE chez mes parents ce soir....
Pour vroum, ne branches surtout pas ton module APX sur ton ampli, tu a mes symptomes du démarrage d'APX il y a 6 mois
beb a écrit:Je crois que tu regardes du mauvais coté.
Il faudrait plutôt qu'on explique pourquoi sur une carte montée mais pas alimentée, simplement branchée sur les mute, un condensateur se met à se charger et se décharger et apporte de la ronflette.
Oui, c'est space, je sais.
A mon avis, c'est du coté de la masse qu'il y a eu un retour d'enfer, de ce condo chargé...
Ca s'est passé à la mise sous tension, alors que l'interrupteur de logicamp était ouvert...
Il n'y a rien qui a claqué, à pars ce qu'il y avait au bout...
vroum90 a écrit:beb a écrit:Je crois que tu regardes du mauvais coté.
Donc tu as branché les Mute d'APX sur le relais de logicamp, c'est bien ca ?
Quelle capa s'est chargée et dechargée ?
Je vais peut etre repeter, mais as tu bien branché les Mute au bon endroit, il y a le 220 V partout ailleurs sur le relais ?
Donc il n'y avait que Logicamp et APX de branché ?
Pourrais tu expliquer point par point ce que tu as fait comme manip quand le probleme est apparu ?
Perso, je viens de branché logicamp, R4 strappée.
Ca marche, sauf que le transfo ronronne ? ca le fait chez vous ?
( il est juste posé sur la table, ca peut peut etre aidé le 50 Hz a le faire vibrer).
APX est branché dessus, mais les LMs ne sont pas montés.
Seb
apolon34 a écrit:un condo chaud c'est très vraisemblablement un condo monté a l'envers, pas un condo qui oscille (d'ailleurs ca oscille pas un condo)
et un condo monté a l'envers, c'est un condo mort aussi
