Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
AMPLI 300W RMS Audiophile pour caisson Peerless XLS
Message » 02 Nov 2004 14:20
Georges G a écrit:Salut Cédric
Je pense que ton nouveau transfo ne correspond pas du tout à ce qu'il faut: d'après ce que tu dis, il aurait une double sortie, et en le montant sur Logicamp, tu as mis ces sorties en court-circuit... Il y a de grandes chances que ton transfo soit grillé maintenant...
De toute façon, un tel transfo n'est pas montable directement sur Logicamp, le routage des pistes pour le secondaire ne convient pas.
A bientot
Georges
Oui, c'est exact mais avec un bon Kutter, 2 bouts de fils et un fer a souder, un tel transfo marche tres bien :D
Il suffit de cabler les 2 secondaires en parallele et le tour est joué.
seb
vroum90
Inscription Forum: 28 Déc 2003 21:28
Message » 02 Nov 2004 21:56
ok.... dans le pire des cas j'ai perdu 5,30 E.... sinon il faut donc relier les 2 bornes 0 et les 2 bornes 15v ??... en coupant au besoin 2 pistes sur le pcb de logicamp...
ca peut se tester un transfo ? .... il faut le mettre au secteur et mesurer le V en sortie ??
autant tester qd meme, s'il a resisté .sinon je passerai par selectronic...
cameo
Inscription Forum: 12 Sep 2001 2:00
Message » 03 Nov 2004 11:41
Salut Cameo
Tu peux tester ton transfo facilement. Déjà, avec un simple ohmmètre, tu peux vérifier la continuité des enroulements. Si le courant passe dans les 3 enroulements, ton transfo a de grandes chances de fonctionner... Cela dit, il est possible que tu aies fondu l'isolant des spires, auquel cas tu risques d'avoir une tension différente en sortie. Pour le savoir, il faut relier l'entrée au 220 V et mesurer les tensions de sortie.
A bientot
Georges
Georges G
Inscription Forum: 06 Fév 2002 2:00
Message » 04 Nov 2004 23:29
CA avance ...
beb
Inscription Forum: 02 Mar 2002 2:00
Message » 05 Nov 2004 11:18
Salut Beb
Joli ton boîtier ! ;) Mais j'ai du mal à voir où tu vas mettre la carte BASSM... Il y a la place ?
D'ailleurs, Christophe, si tu nous lis, ce serait bien que ça ne traine pas trop la mise en fabrication... Je pense que beaucoup de gens sont comme moi, à savoir qu'après les vacances de noel, ce sera plus dur de trouver du temps pour monter et régler tout ça... bref, si on pouvait avoir les CI pour le 20 décembre, ce serait parfait ;)
A bientot
Georges
Georges G
Message » 05 Nov 2004 11:20
Il y a 82 mm entre la façade de derrière et les condensateurs...
Dont la carte bassm va rentrer au chausse-pieds contre la façade du fond...
beb
Message » 05 Nov 2004 15:51
Moi j'aimerai bien avoir la carte pour noel.
Sa ne fera que 2 ans que se projet est lancé.
Je ne suis pas prêt de ma relancer dans une aventure pareil.
dunky29
Inscription Forum: 19 Déc 2001 2:00
Message » 05 Nov 2004 18:20
Ca serait bien en effet de l'avoir pour noel.
Je pourrai finaliser mon ampli tranquilement
Edit j'étais franchement con d'y croire !
beb
Message » 05 Nov 2004 18:31
Je vois que mon idée était la bonne... La période de noël est propice pour trouver une ou deux journées tranquilles pour finir l'ampli... C'est pour ça que je me suis permis de pousser un peu Christophe, même si je comprend qu'il puisse avoir bien d'autres choses à faire de son côté...
Christophe, si tu nous lis...
A bientot
Georges
Georges G
Message » 05 Nov 2004 20:35
c'est clair que ça en jette.... une fois 3 cartes et 2 transfos a l'interieur....
t'as deja branche le tout, beb ??...... ;-)
cameo
Message » 05 Nov 2004 21:14
Je viesn de finir tout le cablage, j'hésite ;-) :oops:
beb
Message » 05 Nov 2004 21:31
....je te comprends....au pire, tu auras une ronflette avec megaf si elle n'est pas modifiee....
t'as essaye apx + logicamp separement ? auquel cas, il n'y a pas trop grand risque....
cameo
Message » 05 Nov 2004 21:38
megaf pas branchée (ni alimentée, ni branchée)
essayé APX toute seule
J'ai cramé un LM au corus des premiers essais :oops:
Sinon, ça avait l'air de tourner
Demain : APX + logicamp
beb
Message » 06 Nov 2004 15:04
Bon, alors j'ai de petits problèmes, j'ai eu de drôles de réactions vis à vis des transfos
J'essaie logicampl toute seule, sans entrée ligne, non branchée sur les transfos :
J'ai toujours du 225 alternatif aux bornes de la sortie transfos : c'est normal ?
0 l'allumage à l'interrupteur, j'ai la led qui s'allume, et un clac au bout de 3-4s, j'ai alors les mute sur on. sii je coupe l'interrupteur, j'ai mute sur off, là c'est normal
Ce qui l'est moins, c'est il me semble ces 225V en permanence, y compris interrupteur levé sur off...
Quelqu'un aurait une explication ?
NB : R1 est à la valeur donnée dans le colis, pas à celle du schéma, est-ce dû à celà ?
beb
Message » 06 Nov 2004 19:14
qd l'ampli est sur off, le transfo doit etre coupé...r1 est a 1k21 ou 2k21 peu importe....
tu veux dire que meme sur off, les bornes 9 et 8 restent sous 220V ??
ce n'est pas le cas chez moi: sur off, rien n'arrive a apx; sur on, la led puis le relais puis le son arrive....
qu'en pensent les autrtes ??
cameo
