Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 31 invités
AMPLI 300W RMS Audiophile pour caisson Peerless XLS
Message » 09 Sep 2004 21:01
Etant donné mes nullissimes talents de dessinateur, voilà plutôt la datasheet de l'OP275.
Vu comme sur ta photo, ca fait:
1 8
2 7
3 6
4 5
Patte 3 ? laquelle ? la 3 ième à partir du haut à droite ?
Cf ci-dessus
Entre LM et masse : je n'ai pas de continuité, j'ai une résistance qui croit, il doit y avoir un condensateur entre masse et les LM dans le circuit
Ce sont les gros condensateurs de découplage.
yoghourt
Inscription Forum: 12 Mar 2003 2:56
Message » 09 Sep 2004 21:11
Bon, je suis sûr qu'il y en a un de pété, là : j'ai eu une étincelle en mesurant la tension entre la semelle et la masse (je sais pas comment ça s'est produit, mais bon là c'est sûr, non ?)
beb
Inscription Forum: 02 Mar 2002 2:00
Message » 09 Sep 2004 21:24
Ah oui, là...
yoghourt
Message » 09 Sep 2004 21:25
KRISMAES a écrit:Pas trop de temps maintenant. U3 (à gauche dans le sens de lecture) est un OP sur lequel il est inscrit LF412. Le plan est sur mon site ! dans Thorax 300W.
Beb,
1) A1/M et A2/M. Tu dois trouver 30V ou -. Sinon 0,47 Ohms/5W en série dans chaque ligne
2) U3=LF412 voir sur mon site pour l'implantation et vérifier le reste.
3) Chaque fois que tu fais une modif ou travaille sur la carte...DEBRANCHE !!!!
4) Les vis de fixations assurent l'écoulement de masse donc vérifier chaque liaison, éventuellement à l'ohmètre.
5) la masse du transfo (2 fils souples de 1,5mm²) sont vissés au chassis via une cosse ronde ou domino ou barette de terre....et on ramène le - du HP ici pour APX150 seul.
Mis à part le INR et le INL shuntés, j'vais rien de faux, masi une ronflette d'enfer et -1.6V en continu ..
Puis j'ai tout coupé et retiré INL et INR
et là à la mesure : -40V
Aujourd'hui en mesurant sans aop les tensions, j'ai une éticelle qui s'est créée entre mon voltmètre et le LM situé à l'opposée de l'entrée d'alim : bilan j'ai démonté APX ...
beb
Message » 09 Sep 2004 22:43
Wanted LM3886T en bon état de fonctionnement.
Cause : grosses érincelles
Rerevérifié les soudures ce soir : rien de rien en m'a sembllé mauvais.
beb
Message » 10 Sep 2004 9:15
Bonjour a tous,
je reitere ma demande à Kris qui s'est noyé dans la vague de message de ces derniers jours,
Kris en vu de pouvoir depanner au mieux mes cartes, si probleme il y a , pourrais tu me filer les schemas d'APX et de MEGAF ? :lol:
C'est quand meme beaucoup plus facile de faire des mesures quand on sait ou chercher et quoi mesurer :roll:
J'ai un fax si ca peut t'arranger ? je pourrai bien sur le distribuer ensuite a qui sera interresse :D
Merci beaucoup.
Seb
vroum90
Inscription Forum: 28 Déc 2003 21:28
Message » 10 Sep 2004 10:28
Commandé 2 Lm et 4 AOP de remplacement sur radiospares
J'espère les avoir demain
beb
Message » 10 Sep 2004 12:11
vroum90, Je pense récupérer mes schémas en format SDS que j'ai perdu suite au crash du PC. Je dois encore avoir une copie, sinon je le redessinerais à partir des cartes.
Ah non c'est bon je les ai ici. Donc passe ton fax...car ce format à la c.. n'est pas convertible.
KRISMAES
Inscription Forum: 24 Oct 2002 12:15
Message » 10 Sep 2004 12:22
Pour bassm, où en es-tu ?
beb
Message » 11 Sep 2004 9:13
yoghourt,
ton test en hc avec logicamp, comment ca s'est passé ?... on valide les valeurs de r0 r4 et c1 ??
a+
cameo
Inscription Forum: 12 Sep 2001 2:00
Message » 11 Sep 2004 9:54
Ouaip, aucun décrochement en regardant "dans la peau de John Malkovitch" à niveau sonore très raisonable
yoghourt
Message » 12 Sep 2004 16:09
salut Kris,
la nomenclature d'APX etant sur mon pc portable que j'ai laissé au boulot :lol: j'ai voulu la telecharger sur ton site mais le lien est foireux ...
Si tu peux reactualiser ce lien vers le fichier nomAPX150.XLS, ca serait cool, a moins que quelqu'un puisse me l'envoyer par Email ( vroum90@ANTISPAMhotmail.Com)
Merci grandement :D
Seb
vroum90
Message » 14 Sep 2004 11:45
Salut a tous,
Afin de tester la tension d'alim d'APX, ne pourrait on pas charger le transfo par une resistance qui aurait pour role de simuler une charge minimum de l'ampli et ainsi mesure la tension efficace des 2 secondaires du transfo afin de voir si il n'y a pas une tension trop importante sur le LM ? ( euhhh, suis je clair :lol: )
A ton avis Kris, quelle devrait etre la valeur de cette resistance ou plutot a partir de quelle intensite tirée au secondaire on peut considerer que la tension du transfo ne variera plus ?
Car si logicamp n'est pas branché, et que l'on branche APX sans charge, les 2 tensions d'alim ( 42 et -42 V) n'auraient elles pas tendances a etre superieures a ça et donc a bruler les LM ?
Qu'en pensez vous ?
Seb
vroum90
Message » 14 Sep 2004 11:55
Que mes LMs n'ont pas brule jusqu'a maintenant :mdr:
yoghourt
Message » 14 Sep 2004 14:15
yoghourt a écrit:Que mes LMs n'ont pas brule jusqu'a maintenant :mdr:
Les tiens peut etre, mais c'est pas le cas de tout le monde :roll:
Et donc, il y a peut etre un moyen de faire des mesures avant mise sous tension permettant de limiter la casse , enfin cela n'engage que moi, mais vu qu'il ne faut manifestement pas suralimenter les LM, peut etre vaut il mieux perdre 5 minutes et regarder ce qu'il se passe au niveau de l'alim...
seb
vroum90
