Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 41 invités
AMPLI 300W RMS Audiophile pour caisson Peerless XLS
Ah OK donc ce n'est qu'un pb de masse (vis ? signal ? HP ?. Ou alors U3=LF412 ou OP275 ? Les MT sont shuntés ?
- KRISMAES
- Inscription Forum: 24 Oct 2002 12:15
Ok, j'ai un pb de masse...
Qu'appelles-tu les MT ?
J'ai shunté les 4 ports : MT1, MT2, INL et INR
- beb
Dites si j'ai fait une connerie : il fallait relier les INL et INR ou pas ?
- beb
Ah ben non, justement!
- yoghourt
- Inscription Forum: 12 Mar 2003 2:56
J'ai un pb : -39v en supprimant les straps
Allez, un LM de claqué
Et merde..............................
![:cry:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_cry.gif)
- beb
Il y a besoin de relier mute1, mute2, et 3 straps.
- yoghourt
Les 2LM sont morts : j'au -40V au bornes de HP1 et HP2/ la masse ?
- beb
Question, j'ai claqué les 2 LM ou pas ?
- beb
Kris, qu'est ce qui s'est passé, j'ai claqué mes LM ?
- beb
phil5841 a écrit:KRISMAES, il reste quelques composants à livrer, mais ce que je voudrait savoir, c'est qu'est-ce que l'on fait pour le tranfo ?
Je suis, comme beaucoup d'autre, dans l'attente d'une decision.
- Doit-on ce le procurer chacun de notre coté ?
- Peut tu faire une commande groupé en remplacement de celui defectueux ?
Merci de ta reponse
- phil5841
- Inscription Forum: 27 Juil 2002 0:54
Afin de distinguer quel composant a décidé d’aller voir ailleurs si le courant étéait plsu rpopre, serait-il possible de résumer le mode opératoire afin de distinguer entre OP275, LM et le dernier AOP ce qui a claqué ?
Merci d’avance
PS : possible pour ce soir que je puisse faire les manip et agir en conséquence ?
Encore merci
Merci d’avance
Encore merci
- beb
Pas trop de temps maintenant. U3 (à gauche dans le sens de lecture) est un OP sur lequel il est inscrit LF412. Le plan est sur mon site ! dans Thorax 300W.
Beb,
1) A1/M et A2/M. Tu dois trouver 30V ou -. Sinon 0,47 Ohms/5W en série dans chaque ligne
2) U3=LF412 voir sur mon site pour l'implantation et vérifier le reste.
3) Chaque fois que tu fais une modif ou travaille sur la carte...DEBRANCHE !!!!
4) Les vis de fixations assurent l'écoulement de masse donc vérifier chaque liaison, éventuellement à l'ohmètre.
5) la masse du transfo (2 fils souples de 1,5mm²) sont vissés au chassis via une cosse ronde ou domino ou barette de terre....et on ramène le - du HP ici pour APX150 seul.
Beb,
- KRISMAES
KRISMAES a écrit:Pas trop de temps maintenant. U3 (à gauche dans le sens de lecture) est un OP sur lequel il est inscrit LF412. Le plan est sur mon site ! dans Thorax 300W.
Beb,
Kris,
serait il possible de recuperer le schema electronique d'APX (et de MEGAF par la suite) afin de pouvoir comprendre un peu mieux le fonctionnement de la bete et de pouvoir entreprendre des mesures a l'oscillo si il y a un probleme ?
Je suis preneur dans n'importe quel sorte de fichier : pdf, image, soft de routage ....
Dans le pire des cas j'ai un fax, si c'est plus pratique pour toi je te file mon numero par mp ?
Je t'en remercie d'avance.
![:lol:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_lol.gif)
Seb
- vroum90
- Inscription Forum: 28 Déc 2003 21:28
Photo de mon APX
- beb
C'est pas si evident. Mis a part le classique court-jus entre le dos metallique du LM et le + ou la masse, ces petites betes sont assez solides.
Voici ce que je te propose:
0/ recuperer le plan d'APX sur l'ancien site de Krismaes: y'a inL, inR et les mutes dessus, contrairement au plan sur son nouveau site
1/ prendre une photo de ton APX et mettre ca sur le web. Sur une des photos de ton site:
- j'ai l'impression que l'OP275 est a la place du LF412 et vice-versa...
- il n'y a pas de R16 ni de R17, combien as tu mis?
- je vois bien les 3 straps verticaux
En plus, ca permettrait de voir qui est connecte ou et comment, en particulier ce qu'il y a sur inL, IN, RCAin, inR, mute1, mute2, hp1-hp2
2/ je vais mettre en ligne une photo de mon APX. Je ne suis pas sur qu'on arrive a voir grand chose, car j'utilise une simple webcam...
3/ voir si tout semble ok
4/ deconnecter les deux mutes, shunter l'entree, deconnecter HP1-HP2 et ne rien brancher dessus, enlever les 2 AOPs, verifier au testeur de continuite que le dos metallique des LMs est bien isole du chassis
5/ mettre le jus. Couper au moindre truc suspect (odeur de chaud, sifflement, fumee, etincelles...)
6/ relier la pointe noire de ton voltmetre a ton chassis, c'est a dire a la masse. En se referant au plan de la carte, mesurer:
- AC1(tension alternative)
- AC2 (tension alternative)
- L'alim "-42V" sur le dos metallique de chaque LM
- L'alim "+42V" (la borne du bas de V1)
- l'alim -15V de U3 (en patte 4)
- l'alim +15V de U3 (en patte
- l'alim -15V de U4 (en patte 4) oui un peu moins (-15.3)
- l'alim +15V de U4 (en patte
- l'entree filtree sur la patte 3 de U4, qui doit etre a 0V
Faut que j'y aille,
A+,
Yan, alias Yoghourt
J'ai retiré les aop
Alors
AC1 :32V
AC2 : idem
-42V : oui j'ai -42V
+42V : oui j'ai +42V
-15V de U3 : oui
+15V de U3 : oui
idem pour U4
Patte 3 ? laquelle ? la 3 ième à partir du haut à droite ?
J'ai pas 0V mais quelques mV qui disparaissent vite pour retomber à 0...
Entre LM et masse : je n'ai pas de continuité, j'ai une résistance qui croit, il doit y avoir un condensateur entre masse et les LM dans le circuit
Merci Yan
- beb
