Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 43 invités
AMPLI 300W RMS Audiophile pour caisson Peerless XLS
Yes. Je te l'envois ce soir.
- KRISMAES
- Inscription Forum: 24 Oct 2002 12:15
Salut Christophe et Yan
Excellente nouvelle, j'ai hate de pouvoir reporter les modifs !
Mon boitier est en bois, j'ai donc des fils reliés à une vis de mon chassis. Tous les points de masse sont donc reliés entre eux.
J'espère avoir rapidement un plan détaillé de ce qu'il faut faire (pour l'instant, les explications de Yan me paraissent un tantinet obscures )
A bientot
Georges
KRISMAES a écrit:Georges, ton boîtier est métallique ou en bois ?
A bientot
Georges
- Georges G
- Inscription Forum: 06 Fév 2002 2:00
Salut Yan
Tu peux le trouver sur l'ancien site de Christophe... Le voici donc :
J'espère qu'il est encore à jour...
A bientot
Georges
yoghourt a écrit:Est-ce que tu peux m'envoyer le typon de MEGAF? Histoire que je l'annote selon le bon vieux principe qu'un schéma vaut mieux qu'un long discours
A bientot
Georges
- Georges G
Hélas, cette image ne correspond pas exactement à la carte que j'ai.
- yoghourt
- Inscription Forum: 12 Mar 2003 2:56
Yan,
Je viens de relire ton texte, et ça me parait quand même plus clair maintenant, avec le schema sous les yeux... Bref, il ne s'agit "que" de brancher différemment des masses ? Si c'est ça, je peux le faire très vite
Pour les condos ajoutés,c'est vraiment nécessaire ou c'est juste une sécurité ?
A bientot
Georges
A bientot
Georges
- Georges G
Yan,
Ne peut-on pas faire cette liaison de façon plus simple en reliant K1:3 à K1:8 (ou 7 ou 9), vu que ces trous là sont reliés à la piste en question... c'est plus facile quand il y a déjà les trous
Georges
yoghourt a écrit:3/ deconnexion de la liaison entre le plot de vis entre les LMs et l'étoile de masse de MEGAF
3bis/ fil entre K1:3 (le plot de masse à coté de E) et la piste de masse juste à côté
Georges
- Georges G
Euh... Si tu veux, on en discute par téléphone, ca sera plus simple
- yoghourt
Il est prévu 2 ponts de masse autour de K1. Peut-être êst-ce suffisant ?
yoghourt, je t'ai envoyé le typon.
Moizo, ton colis est parti.
- KRISMAES
Salut tout le monde
Ca y est, ma carte MegaF marche enfin parfaitement ! J'ai suivi à la lettre les explications téléphoniques de Yoghourt, et tout va bien.
Je vais faire une description de la chose, vue par un néophyte comme moi, donc avec plein de détails
Premier point:
J'ai coupé la piste reliant le + de C12 au + de C21. Contrairement à l'image que j'ai mise tout à l'heure, cette piste fait un Y entre les deux, pour servir de blindage à la piste de signal. Elle doit être coupée entre C12 et le Y (le blindage reste relié à C21). Sur la piste coupée, du côté de C21, j'ai soudé un petit bout de fil, dont j'ai soudé l'autre bout sur la grosse piste de masse qui va au point de masse situé entre les deux LM (le plus proche du dissipateur). Cela revient juste à changer le point de masse auquel est relié C21. Ca n'a l'air de rien, mais ça change tout
Second point:
J'ai monté des condos de 180pF entre les pattes 9 et 12 de chaque LM, sur MegaF et APX (4 condos en tout). Yan a monté des 150pF, et il m'a dit que d'après la doc des LM, il faudrait des 220pF... Bon, comme ça marche avec des 150pF, j'ai pris entre les deux (et comme je n'avais que 2 condos de 150pF, j'ai préféré en mettre 4 identiques ). Le but est de stabiliser les LM pour éviter des bruits désagréables dans certaines circonstances (ne m'en demandez pas plus, je ne suis pas expert en électronique )
Troisième point:
J'ai supprimé la liaison entre le point de masse situé entre les deux LM, et je l'ai remplacé par une liaison de masse vers APX (retour du courant envoyé par le signal). Contrairement à Yan, je n'ai pas rajouté de fil: j'avais déjà un fil de masse sur K1 (pins 7, 8 et 9), que j'ai "activé" en montant le strap sur les deux petits trous tout près de K1 sur Megaf. Yan a quant à lui utilisé une liaison à partir de la patte 3 de k1, qui n'est reliée à rien sur mégaf (d'où son second petit fil ajouté entre k1:3 et la piste de masse adjacente, celle qui passe par K1:7,8,9). J'ai fait comme ça parce que c'était plus simple pour moi au niveau des soudures à faire).
Et voila, ça ne chauffe plus, ça ne ronfle plus, et ça donne un très bon son J'ai fait quelques mesures, au repos j'ai une tension continue très faible entre les bornes HP (de l'ordre de 0,1V), mais qui diminue régulièrement entre deux mesures. Il faudra sans doute quelques heures de rodage pour arriver à zéro (je n'ai fait tourner l'ampli que quelques minutes, pour cause de gamins qui tournent autour d'un peu trop près ). Bref, ça marche, et je suis content
A bientot
Georges
Premier point:
Second point:
Troisième point:
A bientot
Georges
- Georges G
Je pense que c'est très clair
Il ne reste plus qu'à afficher le plan modifié. La valeur des capa150, 180 ou 220pF n'a pas trop d'importance, elles sont toutes suffisantes.
- KRISMAES
Faudra mettre tout ca dans le résumé ... parce la, ca change chaque semaines
Pas facile de vous suivre et surtout de ne rien oublier.
Hervé
Hervé
- Marsupilami
- Inscription Forum: 07 Mar 2001 2:00
Les capa peuvent être de 56p à 220p. Ceux qui n'en on pas dites-moi je vous les envoi par courrier (150p) entre pin8 et 9 direct sur les soudures.
Pour les chassis métalliques, essayer sans la modif. Car la taille de la masse est peut-être suffisante pour compenser le décalage de potentiel.
Sur le PCB, j'ai placé au niveau de K1 des plots de masse. Sans faire aucune modif et en les soudant, qqn peut le faire ? Sinon tant pis j'attends encore mes LM3886 pour finir ma carte et je le ferais car j'ai un chassis métallique.
Chassis isolé : faites comme indiqué par yoghourt et Georges.
Chassis métal : essayez d'abord sans modif, puis si nécessaire en reliant les plots de masse sur K1 (pin2=plot à droit de K1 et pin8=au-dessus). D'ailleurs il est possible que ce soit suffisant pour les versions isolées. Sinon faites comme indiquer + haut car celà fonctionne.
- KRISMAES
Je viens de passer la soirée à batailler avec le PC pour annoter le typon
La lutte fut rude, mais j'ai vaincu. Hugh
Voici donc et enfin le schéma des bidouilles et du cablage de ma carte MEGAF, vu côté soudure
- Fichiers joints
- cablage megaf pour boitier isolé
- Megaf3.jpg (98.58 Kio) Vu 122 fois
- yoghourt
Salut à tout le monde,
Kris j'ai bien reçu le colis et d'après la nomenclature de Logicamp, il me manquerait...
D2-D5 Led couleur au choix
BR1 pont redresseur 1A
R6-R13 8K25 (une seule résistance dans le sachet)
R14 100R
R22-R23 100R/1W
C9-C10 100nF 630V MKP ou MKT
TR1 transfo 1,5VA 15V
J1-J2-J3 connecteur 6points pas de 5,24
PF1-PF2 Support fusible 5x20
FU1 Fusible 5x20 5A
FU2 Fusible 5x20 100mA
Pour U2-U3 BTA16/600B, j'ai reçu deux BT139/600 PHm0227 CG... esc ce normal docteur
Peux tu me dire ce qu'il faut que je me procure par moi même et ce qui va suivre
Autrement, peux tu me faire parvenir les 4 lots Keratherm ainsi que les LF pour les cartes APX
Seb
R14 100R
R22-R23 100R/1W
FU1 Fusible 5x20 5A
Seb
- akhlan
- Inscription Forum: 20 Jan 2003 0:00
