OK il me semblait que je devais attendre ton feu vert pour l'envoi. Désolé.Moizo a écrit:J'espere faire parti aussi de la prochaine tournée.
Le prochain envoi est samedi mais je n'ai pas les noms ici.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 45 invités
En effet j'avais perdu de vue le principe élaboré au départ. 1 poussoir pour HC/HIFI et l'autre pour tout OFF ou AUTO-OFF suivant sa position. C'est comme celà que ça a été prévu et pas comme je te l'ai ditGeorges G a écrit:Du coup, je pense utiliser un poussoir pour l'entrée 220V, shunter 3 et 6 sur J1, et récupérer le 14V sur le shunt pour alimenter la diode de veille...
OUI c'est mieux comme ça (comparaison entre industrie et consumer). Mais je dois insister sur un point :Georges G a écrit:Avec deux transfos, il faut un fusible 2AT par transfo, donc, on les branche en sortie de Logicamp.
Sur le schéma PDF envoyé regarde FU2 c'est lui qui protège Logikamp. Mais FU1 ne sert à rien dans le cas de 2 toriques donc tu peux mettre 4 ou 5 AT dans ce cas. Par contre pour 1 torique c'est 2AT et rien sur la face arrière.Georges G a écrit:Ca veut dire que Logicamp n'est pas protégée par un fusible
Voir ci-dessus pour FU1.Georges G a écrit:Penses-tu que ça vaille le coup de mettre un fusible 4AT sur l'alim générale en plus des fusibles 2AT sur chaque transfo ?
tu parles de r16 et r17 ? ne faut il pas les changer qd bass manger sera connectée ?J'ai aussi changé les deux résistance sur APX, je n'ai pas oublié ça. Qu'en penses-tu ?
Georges G a écrit:Christophe
Au fait, pourrais-tu me dire quels composants de Logicamp déterminent sa sensibilité à l'allumage de l'ampli, et la durée d'alimentation avant coupure en l'absence de signal ? S'il s'agit de résistances, je peux peut-être faire quelques essais
A bientot
Georges
