thierry38d a écrit:Hello,
Le but est d'utiliser le IRFP150 en source de courant. non pour la modulation qui est en double 2SK1058.
Ah il ne s’agit pas du LED IRF150.
Donc le sujet n’est pas dans le bon fil.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: kmajjo et 24 invités
La datasheet donne 230W à 25°.(edit: le modèle onsemi / Fairchild IRFP150 n'a pas les même caractéristiques 193W à 25° et...obsolète )
Avec un power derating de 1.5W par degré.
Disons une valeur de 100°-25°=75.
75*1.5=112
230W-112=118W.
Donc convient bien, le courant sera fixé à 3.8A. (1 seul transistor suffira, pas besoin d'en mettre en // avec un appairage nécessaire )
Il faut juste adjoindre une compensation en T°.
Il est un peu juste en puissance pour l'alim en +/-42V et 3.8A crête (on peut en mettre 2 en // même sans appairage le risque d'un écart important reste faible, surtout venant d'un même lot)
En +/30V environ et un courant continu de 3A, il est pas mal.
La puissance diminue un peu.( 18W sur 4 Ohms et 36W sur 8 Ohms, qui reste sous la tension de rail (3A*8 Ohms=24V)
Ragnarsson a écrit:Les IRF150 vont aussi directement dans les trous qui sont faits pour en TO3.
