Je suis entrain de monter un ampli pour un ami.
Je me triture la tête à trouver la meilleure solution pour mettre en place les 12 condos, filtrage en PI, avec 2 condos en tête par pôle.
J'ai en plus des condos, les cartes d'amplis, le soft start et le kit de protection des HP à placer (à la verticale s'il le faut)
mon souci est vraiment de trouver la meilleure solution en terme de place concernant les 8 condos.
La photo est pour l'instant une mise en place approximative.
il faut une mise en place esthétique, l'intérieur de l'ampli sera visible.
Merci d''avance pour vos idées.
46 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Thierry B et 49 invités
Puisque ton montage est en "Pi" pourquoi ne pas agencer les condos sous cette forme ?....
Denon X4700h, Panasonic TX-65GZ950, colonnes JBL 580, effets Canton Plus XL, Centrale JBL 520C, Caisson Sunfire HRS12, NVidia Shield, UGS & Youpi !!!!
- curieux31
- Inscription Forum: 16 Nov 2003 16:43
C'est ce que je pense faire, mais si il y a une autre façon de tout placer je suis preneur.
- tombapic
- Inscription Forum: 10 Nov 2005 3:21
http://www.bordeauxpartyshow.com/the-bl ... 89-15.html
Si cela peux te donner des idées...
Pour gagner de la place au "sol", j'aurais mis le transfo vertical, sinon faut commencer à faire des étages...
- pichon31
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 20 Avr 2009 22:27
merci pour ton lien, mais le transfo faisant près de 8 kg, il restera à la verticale.
mon questionnement est sur la position possible des condos et leur branchement.
Je me demandais si c'est possible d'utiliser une partie de ce schéma (sans batterie bien entendu)
et donc d'un seul pont de diode, partir sur 2 bloc de condos, possible ou pas?
![Image](http://www.tcaas.btinternet.co.uk/monster31fig2.gif)
- tombapic
J'aimerai pas être à ta place, bonne chance pour faire rentrer tout çà, avec le minimum de cablage et le tout sans ronflette
Je suppose qu'il y a des radiateurs. Mets déjà les cartes de puissances verticales sur ceux ci. Essaie de rassembler au maxi les condos autours du transfo (tu seras dans ce cas obligé de faire du cablage en zigzag).
Concernant l'alim avec un seul pont, je ne serai pas vraiment confiant. Ce n'est pas la place que prend le pont de diode, pour un résultat quand même bien éprouvé!
Et pourquoi tant de condos???? ta carte ampli ne me paraît pas si gourmande en courant (bon, c'est au jugé, on voit pas bien sur la photo).
![:friend: :friend:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/reconfort.gif)
- fiscal
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 31 Aoû 2006 15:29
C est un "Le monstre" de Hiraga ?
- akira9a
- Inscription Forum: 14 Nov 2008 16:20
Non, ce n'est pas un 8W Le Monstre Hiraga, que je connais très bien.
C'est un 30W Hiraga, l'ami pour qui je le monte souhaite vraiment avoir les 12 condos, avec 10, ça m'aurait déjà simplifier la vie...
Je pensais donc à cette "base" d'alimentation : possible???
![Image](http://img256.imageshack.us/img256/773/alim30w.jpg)
![:P](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_razz.gif)
- tombapic
Quelles sont tes contraintes ?
Le boitier existe deja ou priviliges tu l'implantion ( optimisation )
Serge
Serge
- sergelisses
- Inscription Forum: 22 Sep 2004 14:07
Le boîtier existe, sa base est la plaque en dessous. C'est un boîtier pesante hifi2000.
- tombapic
Difficile de juger si ça rentre mais comme le montage est symétrique, j'essaierai transfo au centre du boitier et 6 capas de part et d'autre. Idem pour le reste.
- Eric.D
- Inscription Forum: 05 Juil 2006 12:45
tombapic a écrit:Le boîtier existe, sa base est la plaque en dessous
C'est un bon départ!!!
![:mdr:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_mrgreen.gif)
- Philby
Le transfo tient il verticalement sur la face arrière?
Les six condos tiennent ils dans la profondeur du boitier ?
- sergelisses
Par rapport à la connectique, j'ai choisi le mettre le transfo en façade, son poids de 8kg, ne me donne pas vraiment envie non plus de le mettre à la verticale.
- tombapic
- tombapic
46 messages
• Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
