J'ai monté un ampli ncore à base de module nc122mp, et je rencontre un problème de "plop" assez fort dans les enceintes lorsque j'éteins l'ampli. (et uniquement à l'extinction)
Peu importe l'ordre dans lequel j'éteins mes électroniques, peu importe si j'utilide les fonctions mute ou stand-by du module, le ploc est toujours là.
J'ai contacté Hypex, et pour eux c'est normal pour ce module.
Bref, je cherche une solution.
Est-ce qu'une petite carte de protection HP à base de upc1237 pourrait faire le job?
Elle doit obligatoirement être monté dans l'ampli?
Où on peut se faire un petit boîtier externe? (dans ce cas je suppose qu'il faut l'allumer et éteindre avant l'ampli pour qu'il soit opérationnel et éviter les plops..)
Bref, j'aimerais savoir si ça serait efficace dans mon cas, et comment le mettre en place
Merci ^^
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 36 invités
Aide pour carte protection HP upc1237
- kikikouir
- Inscription Forum: 15 Nov 2007 16:40
je pense que l'upc1237 pourrait convenir.
Dès que tu vas couper l'alimentation, la sortie HP va se deconnecter et tu n'entendras plus ce bruit gênant.
Par contre cela ajoute des composants sur le trajet du signal.
Du point de vue écoute , cela ne devrait pas avoir d'incidence.
- jalhoucine
- Inscription Forum: 19 Sep 2003 16:34
Super je vais tenter le coup alors, parceque j'étais tellement frustré que j'ai mis l'ampli en vente!
Sinon pour l'intégration, dans l'ampli ou en dehors ?
- kikikouir
il est fait pour être intégré dans le circuit donc dans l'ampli.
Tu auras besoin d'une alimentation supplémentaire (12v mini voir plus il faut lire le manuel).
Si tu as une SMPS, tu devrais avoir des sorties complémentaires faibles voltages. C'est sur une des ces sorties que tu alimenteras ton upc1237.
- jalhoucine
Aïe
Malheureusement c'est un module ncore MP: smps + amp tout en un
J'ai juste un Vout DV 5V en sortie de l'alim stand-by.
Après j'ai vu des modules qui acceptent directement le 220v
Il y a aussi la question de la place dans le boîtier pour l'intégrer...
Bref, c'est pas gagné
EDIT: autant pour moi, il y a une sortie Vaux 20 Vdc
- kikikouir
ils acceptent les 220 car il doit y avoir un transfo.
Un petit transfo 12v sans prétention autour de 10€ pourra faire l'affaire mais il faut d'abord savoir si le circuit accepte en entrée une tension alternative
- jalhoucine
j'avais vu ce genre de carte, avec le transfo directement intégré.
mais ça ne rentrera pas, dommage
- kikikouir
oui très bien cette carte.
Dommage qu'elle ne puisse rentrer
- jalhoucine
8 messages
