Salut
Si ça ne te dérange pas je squatte ton sujet car le titre correspond parfaitement (donc ça évite un peu de refaire un nouveau sujet..).
Je ne compte pas faire tout à fait comme toi, ça sera plus basique. Mais comme j'ai un soucis de choix et bien j'arrive...
(J'ai bêtement posté sur un forum arduino, mais mon problème est un soucis d'électricien pour le moment).
J'ai acheté 3 CI de 8 relais mécaniques à optocoupleurs en 5V et un arduino mega.
Il va m'en falloir plus parce que je veux pouvoir allumer mon rack (sources et amplis) en un clic sur un poussoir, le but principal est donc la temporisation (avec deux scenarii, un hifi, un HC). Puis à la suite, dans un second espace du rack, une autre série de relais qui viendront connecter les sorties amplis aux HPs.
Au final ça fera un paquet de voies, d'ailleurs en plus de la temporisation, une fois câblé ça sera enfin beaucoup plus souple que mon installation actuelle.
Voilà.
En gros partie 1 : 8 PC commandées (3 sources et 5 amplis) pour l'instant ça suffit.
Et pour la 2ème : 16 sorties HP (parce que si je fais un rack exprès j'ai pas envie d'y revenir, et j'aurais la souplesse pour tests ou autre).
Mon soucis est sur l'allumage secteur. Les relais de ces cartes (les bleus) supportent 10A pour 250Vac, pas de problème pour une partie des amplis (p2040, DPA600, chevin a750's), mais pour d'autre c'est trop juste (chevin a2000's, crest 9001). Alors, dans ma config actuelle ça passerait surement, mais j'ai pas envie de faire à moitié, alors autant prévoir 20 ou 25a + 32 ou 40a pour le crest pour être tranquille.
J'ai trois possibilités à priori pour m'en sortir :
-multiplier les cartes relais que j'ai déjà (alimentées en externe hein, pas par l'arduino sinon ça va pas le faire) et utiliser entre 2 et 4 voies de relais de 10A pour une seule phase des amplis qui en ont besoin (limite en terme de sécurité c'est pas mal, si un relai flanche, ça reste ok). Mais, ça fait quand même un beau bazar à mettre en place (il faudra le même principe en sorti du crest pour la "seconde partie", mais deux suffiront).
-Utiliser un gros SSR 40A comme on voit partout, qui accepte une tension de commande entre 3 et 32v, sauf que, certes je peux déposer un relai bleu 10A et utiliser le circuit à optocoupleur pour le commander, mais est-ce que le CI supportera la consommation plus élevé de la commande... (pas sûr), et j'ai franchement pas confiance dans ce type de relai (les "pas cher", les autres sont vraiment trop cher pour le coup).
Et au moindre problème : rien ne passe. J'aime pas du tout aussi la consommation élevée donc la dissipation (donc radiateur, donc ventilation parce qu'en rack fermé, etc).
-Utiliser un contacteur 40A (les trucs qui vont au tableau elec), donc un relai mécanique de grosse puissance, sauf que là la tension de commande est souvent de 24V... Je crois qu'il existe (si j'ai bien compris) des cartes 8ch de conversion 24v/5v à optocoupleurs, à priori ça me permet cette config en restant sur un arduino pour gérer le tout. Sauf que je ne suis pas sûr que ce soit jouable. Et puis c'est plus cher que la version 1, est-ce que l'intérêt est réel...
Bon désolé, ça fait un pavé pour pas grand chose au final
![:roll:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_rolleyes.gif)
