Bonjour, déjà, j'espère être dans la bonne section, je me lance
Mon Vp JVC X500 est actuellement au SAV chez DELAC, Ballast HS, alors chat échaudé craint l'eau froide.
Pour éviter une nouvelle facture à plus de 800 euros (au passage merci l'assurance), j'ai l'idée de lui mettre un onduleur avant afin de réguler la tension Pourquoi ?
car je suis en début de ligne sur le réseau et nos amis ENGIE m'envoient une tension de 243 volts et ce en continu, bon c'est bizarre d'utiliser ce terme car envoyer une tension alternative en continu c'est peut-être pas le bon terme à utiliser mais bon , pour résumer , quelque soit le moment de la journée j'ai au moins 243 volts.
J'avais d'abord pris un régulateur mais le signal n'était pas traité juste redressé, alors j'ai laissé tombé
Donc j'hésite entre inline et online, le but étant de fournir une tension plus basse et avoir une installation pérenne alors des idées de modèles ?
Je ne suis pas Crésus, et je ne crache pas non plus sur l'occase
Merci d'avance à notre communauté
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 16 invités
Vidéoprojecteur et onduleur
- redcarla
- Inscription Forum: 01 Juin 2009 14:06
Onduleur on line double conversion, le problème est qu'ils sont assez chers, un 1000VA (900W) Eaton neuf fait dans les 800€, mais tu auras 230V stabilisés en permanence ! Un modèle d'occasion série EX1000 parfaitement opérationnel peut se trouver entre 100 et 200€. C'est de l'industriel, mais d'excellente qualité !
J'utilise de l'Eaton on line depuis des années !
buss - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 31 Aoû 2002 23:12
Bonjour Buss,
merci pour ta réponse, c'est une solution plus chère que que les inline mais plus qualitative, je vais gratter de ce coté là
- redcarla
La différence entre online et offline.
On line, la sortie est constamment alimentée et réguler par la batterie. En cas de coupure ou micro-coupure en entrée, il n'y a donc jamais basculement entre secteur et batterie.
Off-line, tu est en sortie sur l'entrée, en général non régulé, donc ce qui sort, c'est ce qui rentre. En cas de coupure, l'onduleur bascule sur la batterie.
Ce qui fait la qualité d'un off-line, c'est sa vitesse de basculement, et on joue sur les condensateur de l'alimentation de l'appareil pour gommer la micro-coupure microscopique.
Sauf que avec le vieillissement, les condensateurs perdent en charge, et la micro micro-coupure peut arrêter un appareil (en général un PC).
Donc le on-line est préférable.
- artoutitou
- Inscription Forum: 09 Sep 2003 12:00
C'est bien ce qu'il me semblait, mais j'ai préféré vérifier.
On est plus a l'ére du 220/380, mais du 230/415v pour l'armonisatoon européenne.
Sachant que c'est 230 + ou - 10%, tu es largement dans la fourchette.
Que tu soit.chez engie, edf ou Tartempion, l'électricité est la même.
Visiblement aussi, tous les appareils sont sensés fonctionner dans cette fourchette .
Attention, je ne dis Pas que ton problème n'est pas du a sa, mais l'amalgame est trop vite fait.
Attention donc a voir quels tension sort l'onduleur dans sa fourchette de fonctionnement par rapport a ce qui rentre.
Et tu ne le vois pas, mais c'est peut-être plus des surtensions qui sont néfaste que les 243v.
En début ou fin de lignes suivant les appels instantané, tu peux avoir des saut de courant assez importants.
- artoutitou
Une autre solution plus économique est d'intercaler un transformateur ramenant la tension dans la plage requise (100-240V):
Par exemple:
https://www.manomano.fr/p/auto-transfor ... e-40319320
Inconvénient: Consommation de quelques watts lorsque le projecteur est coupé, à moins de prévoir un interrupteur.
http://selac.free.fr
Par exemple:
- Driggs
- Inscription Forum: 22 Sep 2003 20:34
artoutitou a écrit:La différence entre online et offline.
je connais la différence entre offline et online, je parlais de online et inline
- redcarla
artoutitou a écrit:C'est bien ce qu'il me semblait, mais j'ai préféré vérifier.
Je connaissais la nuance de chez Engie , et leur valeur contractuelle, j'ai tenté de trouver une solution auprès d'eux mais sans succès.
Lorsque je les ai appelés , ils m'ont bien indiqué 230 volts à +/- 10%, sauf que même si certains appareils tiennent cette tension , d'autres beaucoup moins, j'ai eu la puce à l'oreille lorsque j'ai installé 16 leds dans la salle dédiée et qu'au bout de six mois , plus une n'était en vie, tu te poses alors des questions.
J'ai fait passer un électricien qui a tout vérifié (au passage un autre électricien a confirmé le même diagnostic), je pensais avoir fait une erreur d'installation dans le circuit électrique de la salle dédiée et ben non pas du tout, mon installation est bonne , ma terre excellente, quasi pas de perte , la conclusion étant que cette surtension permanente faisait pas mal de tort et que la seule solution tenait à baisser la tension d'entrée du circuit arrivant , et quand tu penses qu'il s'agit de la tension mesurée au plus bas et que celle-ci peut souffrir de pics au dessus, le doute n'est plus permis , d'où l'idée d'un onduleur pour au moins protéger le plus sensible le vp
Et pourquoi une telle pratique d'ENGIE pour assurer leur valeur contractuelle en fin de ligne à ses usagers.
- redcarla
La série Ex passe pour être excellente , je vais tenter d'en trouver sur LBC à défaut , il faudra que je casse la tirelire
- redcarla
10 messages
Retourner vers Demande / Conseil
