Finalement, après avoir mesuré plus précisément la distance entre le projecteur et l'écran (752 cm) je vais devoir réduire la base de l'écran à 3,60 m pour conserver une luminosité suffisante.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 18 invités
[Tutoriel] Vérifier les possibilités de placement de son vp
- Ives
- Inscription Forum: 18 Aoû 2003 11:32
Salut, c'est un super vp dis-donc, 3m60 de base en projection à domicile c'est déjà énorme... mais comme l'indique la phrase en vert, c'est un résultat obtenu avec une faible lumière dans la pièce (et en utilisation jeu vidéo) donc dans le noir tu peux probablement viser 4m de base voire plus. Après tu peux prendre un gain léger genre 1.2 (échantillons de test à commander) en dernier recours si ton objectif est d'avoir la plus grande base possible. Mais au delà d'une certaine limite il faut un vp à plusieurs lampes, ou bien un de ces écrans américains hors de prix mais ayant un gain énorme sans trop de hot spot
- ngc1976
- Inscription Forum: 28 Mar 2007 4:06
Salut a vous,
Voila je viens ici pour avoir des réponses au questions que je me pose
J'ai toujours eu l'envie d'avoir un VP est en demenagent dici peu j'ai envie d'en prendre un seulement la disposition de la pièce n'est pas idéal
Si des personne peuves me conseiller
je compter me prendre le benq 1070+ car j'ai trouver de bon avis sur celui ci
ensuite voici ma pièce
j'aimerais une image de 2m dans l'ideal pour vraiment avoir du changement par rapport a ma TV seulement je n'est que 2m50 de recule possible dans cette configuration de pièce est ce que c'est vraiment peu ?
( Sur tout les site que j'ai regarder par rapport a la distance recul/ecran ... ce n'est pas possible sa m'enbete beaucoup j'ai tres envie d'un VP d'au moin 180-200cm )
- julio62100
- Inscription Forum: 29 Juin 2015 21:19
Comme tu compte projeter sur un mur blanc, il n'y a pas vraiment de risque à te lancer dans la vidéo projection (et d'acheter un écran sans être certain de la taille), assure toi juste d'avoir un projecteur qui peut te diffuser une image de 150 à 220cm avec le recul que tu as, et puis une fois que tu l'auras chez toi tu pourras tester pour voir quelle taille d'image te convient le mieux
En parlant de taille, quand tu dis 180-200cm, tu parle de la diagonale ou de la base?
Car si les tailles de TV s'expriment par la diagonale, celle des images projetées s'expriment par la base, donc si as 180 à 200cm de base, ça te fais une diagonale de 207 à 230cm
Et sinon, concernant le projecteur que tu as choisis, l'inconvénient des BenQ c'est qu'ils sont très bruyant (30dB en mode Eco contre 26dB pour un Optoma équivalent en mode Eco)
Mon vieux Sanyo Tri-LCD 1080p est juste au-dessus de ma tête et fait 21dB en mode Eco, je ne l'entends pas. Si je le passe en mode normal il est à 28dB et je trouve ça dérangeant (heureusement, j'utilise uniquement le mode Eco car projection dans le noir).... alors que penser de 30dB au-dessus de la tête...?
- Aurel69
- Inscription Forum: 11 Jan 2011 0:31
Ceci dit les décibels ne font pas tout: un bruit moins fort mais irrégulier (oscillant par ex) gêne plus qu'un bruit continu plus fort (ex un souffle). Par ailleurs le timbre (les harmoniques) et surtout la hauteur jouent beaucoup: à volume égal un bruit aigu gêne plus qu'un bruit grave
- ngc1976
je vous remercie pour vos réponse
en faite j'hesite beaucoup car j'ai la possibilité d'avoir cette possibilité la ou alors une autre avec 4m40 de recul et un mur blanc de 2m80 seulement je sacrifie beaucoup d'espace pour mes autres pieces j'ai un gros dileme donc
il s'agit bien d'une largeur de 1m80-2m que je souhaiterais avoir enfin bon demain je vais allez m'acheter le projo et faire des essai et voir en vrai pour me décider sur le placement de ma pièce il n'y a quand vrai que je pourrais juger mais j'ai peur que 2m50 de recul sois trop peu d'apres tout les simulation que j'ai trouver sur le net
- julio62100
2m50 de recul pour 2m de base c'est bon, mais prends en compte le fait que tu souhaiteras probablement plus large dans quelques mois
- ngc1976
Bonjour, merci pour ce sujet qui doit en aider plus d'un à ne pas se planter dans le choix de son vidéoprojecteur !
Je suis en train de m'equiper tranquillement au niveau sono HV, et aussi pour ce qui est de la partie vidéo.
J'ai au cour de la rénovation de ma maison, installé un écran videopole en 253 tensionné encastré dans le plafond, en 16/9, avec un drop de 50. Hauteur de plafond 237 env. .
Je commence à regarder ce qui est vidéoprojecteur, et c'est là que ça se complique... Lequel ?... .
La distance de projection du VP sera entre 280 et 300 de l'écran, dans l'axe de l'écran.
J'ai fait une recherche sur projectorcentral et je tombe sur ça.
http://www.projectorcentral.com/project ... =&sort=pop
Le benq a pas mal d'avis positifs, mais étant prévu d'être fixé au plafond, au-dessus de nos têtes, je ne sais pas ce que ça va donner au niveau du bruit .
Ensuite, au niveau du drop, est-ce que je vais pouvoir aligner sur les 50cm plus bas ?
Merci de votre aide, c'est pas facile lorsqu'on a des contraintes d'emplacement du VP.
Mon sujet:
installations-homecinema-non-dediees/installation-home-cinema-complete-t30072840.html
Mon sujet:
- Laurent1966
- Inscription Forum: 12 Avr 2016 11:11
Je viens de voir que le benq n'est plus en vente....
- Laurent1966
Je viens de regarder avec le w1070+ par exemple, ça passe juste mais c'est bon: 2m90 de distance pour 2m53 de base
http://www.projectorcentral.com/BenQ-W1 ... or-pro.htm
http://www.benq.com/microsite/projector ... alculator/
Pour le drop, c'est bon si le vp est retourné (dessus en bas). Surtout s'il a un offset comme c'est souvent le cas chez Benq. De plus le lens shift du w1070 est quand même assez grand pour un dlp et autorise une bonne marge de manoeuvre.
- ngc1976
Super! Je commençais à désespérer ! Je regarde ça ce soir, merci !
- Laurent1966
Hésite pas si tu galères
J'ai mis le w1070+, possédant le w1070, je ne connais pas les modèles supérieurs (le w1070 me satisfaisant très bien).
- ngc1976
Merci encore, je me suis amusé avec ton lien et effectivement, ça colle. C'est tout juste, mais ça rentre.
Un truc qui me fait peur, c'est le bruit et la chauffe; je vais voir ce qui est dit sur le sujet du VP.
Dans un test, je lu que les noirs n'étaient pas extraordinaires; j'espère ne pas être déçu si je choisis ce VP.
edit: en lecture rapide du sujet, je retrouve cette critique sur les noirs, qui en salle non dédiée, sont plutôt gris.... et le bruit aussi...
- Laurent1966
Mmmh un w1070 dans une salle dédiée c'est pas très cohérent, c'est un vp d'entrée de gamme et surtout il est très lumineux... mais ça reste un bon projo au super rapport qualité/prix avec des noirs corrects. Si tu veux des vrais noirs (sur les bandes horizontales) il faut un tritube ou un jvc dila.... et méfie toi, nombreux sont ceux qui considèrent qu'une différence de 10% c'est "le jour et la nuit"
Pour le bruit j'y suis peu sensible mais honnêtement en mode éco il ne m'a jamais gêné (posé au sol à moins d'un mètre). En smart éco par contre c'est très bruyant mais ce mode n'est pas terrible car trop d'impact sur l'image et le bruit en plus d'être fort est fluctuant.
- ngc1976
Ok, après comme premier vp, c'est peut-être pas mal pour ne pas commencer hors waf non plus... .
Beaucoup d'avis positifs....
- Laurent1966
Retourner vers Demande / Conseil |
