Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 18 invités
Pannes & Lampe Cassée sur D-ila JVC
Message » 07 Oct 2017 12:03
bonjour
super ton tuto j'aurais aimer l'avoir lorsque j'ai changer ma carte!!!
mais attention c'est vraiment pointue pour tous rebrancher correctement et pas ce tromper!! moi je me suis perdu dans les fil (un ventilo pas rebrancher!!! quel c..) même avec des photos étape par étape :oops: :oops: :oops: donc après envoi a Toulouse!!!
rk-2a
Inscription Forum: 27 Sep 2009 11:01
Message » 07 Oct 2017 12:04
Merci pour ce superbe tuto
tagadaj
Inscription Forum: 27 Mai 2007 19:53
Message » 07 Oct 2017 12:25
un GRAND MERCI, tu es notre sauveur :bravo: :bravo: :bravo:
SebL77
Inscription Forum: 06 Oct 2017 20:32
Message » 07 Oct 2017 12:31
@Neo888 : as-tu pu résoudre ton problème de ballast (condensateurs, resistance, etc...) ou tu changes le ballast en entier ?
Je commence à me renseigner sur le remplacement du ballast vu tous les problèmes que vous rencontrez sur le X30 même si je n'ai pas le voyant de la lampe qui clignote contrairement à toi !!!
une reference : https://encompass.com/item/10154451/JVC ... allast_Pwb
SebL77
Message » 07 Oct 2017 18:46
j'ai été racheter une résistance, je vais la remonter. et voir s'il y a autre chose. il y a l'air d'avoir aussi le circuit IC1 qui a pu cramer. faut que je vois comment tester.
si j'arrive à résoudre le problème je ferais une procédure à la suite de l'autre (si j'arrive à retrouver mon copier-coller!) pour tester et changer les composants.
la résistance me coûte 0.2€ et un optocoupleur 0.90€ donc si j'arrive à résoudre le problème, ça m'ira très bien.
encompass.com ne prend que les ventes internationales au dessus de 200$ et comme il est moins cher c'est foutu.à moins de faire une commande groupée...
Si quelqu'un a moyen d'avoir un lot de ballast à bon prix, je suis preneur. ça me servira à contrôler l'ancien en même temps.
neo888
Inscription Forum: 12 Nov 2010 20:58
Message » 07 Oct 2017 19:48
Ok tiens nous vite au courant quand tu auras mis les nouveaux composants. Pour ma part je ne sais pas d'où viens le problème. D’après un pro cela pourrait venir d'un ventilateur, la sonde de température, le ballast, la lampe, faut qu'il teste la bête ?
SebL77
Message » 07 Oct 2017 20:52
Chez moi je pense fortement au ballast car comme j'ai des composants de mort dessus, je ne vois pas trop un autre composant (ventilo ou même la lampe) rendre HS le ballast. Si la lampe claque, on la change mais pas avec le ballast et je pense que pour les autres composant c'est la même. Après c'est par déduction mais j'ai peut-être tord. comme je dis je n'ai qu'une 3ème techno dans ma poche :p
Un ventilo c'est relativement facile à contrôler ce sont des ventilos de pc il me semble. tu peux le connecter sur une carte mère de pc ou un boitier. Une sonde de température est ni plus ni moins une résistance qui varie avec la chaleur donc avec un ohmmètre ça doit se tester je pense
neo888
Message » 07 Oct 2017 21:48
Dommage que JVC ne gère pas mieux les messages d'erreurs. Obligé de tout démonter pour voir ce qui cloche :evil: :evil: :evil: :evil:
J'ai cherché sur le net quelqu'un a les mêmes clignotements : clignotement "standby" pendant 20s puis figé et tt le temps clignotement 2 fois "warning"
SebL77
Message » 08 Oct 2017 10:45
Bravo pour le super tuto :bravo: :ohmg:
menrad
Message » 18 Oct 2017 8:17
Vous conseillez quoi comme lien commercial pour l'achat d'une lampe seule pour un DILA-X30 ?
Trop de références dans ce forum !!
SebL77
Message » 18 Oct 2017 8:33
Petit retour sur mon x30. Et bien il fonctionne de nouveau!
j'ai quand même changé la lampe (et effectivement il y a une nette différence avec l'ancienne qui n'avait pourtant que 910h.
Du coup j'ai pris une lampe avec support chez 23videoprojecteur. FP gratuit, prix raisonnable par rapport à la concurrence et surtout reçu 2 jours après la commande. Emballage très correct.
Au final, j'en aurais eu pour à peine 150€ avec la résistance R6 (4.7ohms) 0.20€ et l'octocoupleur 0,90€ du ballast.
Mais franchement ça me soule car si toutes les 900/1000 hrs je dois changer la lampe et ré intervenir sur le ballast c'est un peu du foutage de gueule pour ce prix. Surtout que la serie (5) de derrière à des soucis aussi.
Bref je vais voir combien de tps ça va durer.
neo888
Message » 18 Oct 2017 11:13
Vu ton retour je vais commencer par changer la lampe, avec un peu de chance ce sera suffisant. Si ce n'est pas ça je gagnerai en terme de luminosité par rapport à celle d'origine.
De ce que j'ai pu lire les lampes philips serait mieux que Osram et mieux que celles d'origine. Chez 23videoprojecteur ils font quelle marque ?
SebL77
Message » 18 Oct 2017 11:40
@Neo : tu as pris quelle lampe chez 23videoprojecteur, SMART/DIAMOND/ORIGINAL ?
SebL77
Message » 18 Oct 2017 11:41
J'ai vu pleins d'avis qui disent effectivement que les philips sont mieux. j'ai vu aussi des avis des des lampes philips qui lâchaient.
C'est un peu au p'tit bonheur la chance!
c'est une Ushio chez moi. Je verrais j'ai pris la diamond
neo888
Message » 18 Oct 2017 11:43
par contre j'ai du profité d'une promo à ce que je vois car elle était à 148,50€ pour 177€ aujourd'hui et en plus elle est sur commande donc délai rallongé. Ce n'est peut-être plus intéressant.
neo888
Retourner vers Demande / Conseil
