par centaines de personnes qui auraient reçu une lampe pour x3
ca fait peur..
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
Pannes & Lampe Cassée sur D-ila JVC
- vincz
- Inscription Forum: 24 Déc 2008 18:40
xullux de bordeaux a écrit:J'ai envoyé un message au vendeur de la lampe disant que le modèle ne correspondait pas, voici sa réponse :Monsieur,
Le fournisseur nous répond que la l'ampoule originale fait 220Watts, comme le bulbe livré.
Il demande une photo de votre bulbe avec cette mention dessus.
Bien que la lampe fonctionne, je pense qu'il me prennent pour un couillon sauriez vous ou trouver cette info svp ?
La mention 220W ou 230W n'apparait à aucun endroit sur le bulb. Seule apparait la mention NSHA230JK, que ce soit sur la lampe vendue avec le X500 ou celle vendu par JVC en remplacement. J'ai pris le temps de démonter la chose : la 1ère photo est celle de la lampe d'origine et la seconde est celle de ma lampe de remplacement vendu par JVC.
Ton vendeur te demande de prouver quelque chose qui n'est pas possible et il doit le savoir.
En revanche, les notices du X3 et du X500 mentionnent en toute lettre une puissance de 220w pour le 1er et 230w pour le X500.
Conclusion : il y a tromperie sur la marchandise vendue.
- latecoer
- Inscription Forum: 27 Nov 2008 20:16
Merci pour votre aide, je l'ai appelé, elle contact son fournisseur pour savoir si ils peuvent m'avoir ce bulble mais j'en doute auquel cas elle me dit me rembourser, je trouve ca plutôt pro... par contre si j'achète la fameuse lampe d'origine ou et à combien je peux l'acheter ??
Dés réception je serais en mesure de vous dire si c'est le jour ou la nuit entre ces 2 lampes...
tcho
tcho
- xullux de bordeaux
- Inscription Forum: 26 Juil 2002 18:49
Ils vont me rembourser dés que j'aurai renvoyé la lampe... en parallèle je cherche un autre fournisseur et j'ai trouvé DILAMP qui propose le bulbe suivant : NSHA230YT et non JK à la fin... alors est ce la même ?? en quoi cela diffère?? je trouve que c'est vraiment le parcours du combattant pour trouver la même
Je n'ai pas trouvé l'info sur leur site pour le bulbe seul avec cette référence mais uniquement la lampe et sans la référence en question, au prix de 296,90 €.
As-tu trouvé le bulbe seul avec cette référence et à quel prix ?
Je ne suis pas à ta place. Cela étant, si tu veux être certain du résultat, commande chez ATVS Toulouse, centre technique agréé JVC, la lampe est au prix de 362,40 € (http://www.atvspro.com/epages/303353.sf ... rojecteurs).
Peut être auras-tu payé un peu plus cher mais au moins ce sera réellement une lampe d'origine JVC.
Plus de doutes, plus de discussions avec un revendeur plus ou moins compétent et/ou honnête et tu gardes tes cheveux... euh... je viens de voir ton avatar et peut être que de ce coté là...
- latecoer
latecoer a écrit:Je n'ai pas trouvé l'info sur leur site pour le bulbe seul avec cette référence mais uniquement la lampe et sans la référence en question, au prix de 296,90 €.
merci pour ton aide, entre temps j'ai papoté avec le type de dilamp il m'a pris la photo du bulbe et cela semble beaucoup plus proche de l'original, je pense que je vais faire affaire avec lui :
Je vous dirais si il y a un changement ou pas avec l'autre en 220v
Tcho
Pas bon il n'y a pas les encoches pour l'aération du bulbe
- FreqResPlot
- Inscription Forum: 20 Déc 2002 15:36
Bonsoir ,
aprés des années de bon et loyaux service ( achat du 02/04/2013 .. donc plus de garantie car presque 3 ans ) , mon JVC-X30 vient de tomber en rideau... et en regardant la doc sur la signification de la couleur des LED , impossible de savoir quel est le problème.
Quand je le met en marche , la lampe standby s'allume en vert , mais le ventilo ne démarre pas, puis au bout des 30 secondes habituelles , standby s'allume en rouge , warning s'allume aussi en rouge, et lampe clignote en orange sans discontinuer.
Je pense que c'est le ballasts , au vue des différents posts que j'ai trouvé ... j'ai aussi lu que le remplacement coutait 450 euros ??? Est il possible d' acheter le ballast et de le changer soi meme comme je l'ai lu quelques part ? Comment puis je avoir la reference du ballast sur mon JVC X30 ?
- Enceintes Paradigm : Principales S8 v2 (Bi amp) - Centrale C5 v3 -Surround ADP3 v2 - Cable QED XT 40
- Ampli Yamaha RX-A8A - Vidéo pro LS-12000b - Ecran fixe Duronic 2.94m de base
- Nvidia Shield TV 2019 - Xbox Série X - Platine vinyle Denon DP-300F
- kisscool
- Inscription Forum: 15 Déc 2001 2:00
Question bêbête : ce ne serait pas simplement le ventilo qui est en panne, entrainant une surchauffe de la lampe au bout de quelques secondes, et donc mise en veille du projo ?
Vérifie si le "sapin de Noël" des LED ne correspond pas à la superposition de 2 codes d'erreur.
François (Ma config)
L'union fait la force, rejoignez l'Association !
frg - Modérateur Œuvres & Multimédia
- Inscription Forum: 06 Jan 2001 2:00
Le ventilo se trouve ou ? il existe une video expliquant le démontage car sur un truc aussi complexe j avoue que j'ai un peu peur.
- kisscool
kisscool a écrit:...
Tu appelles ATM ou ATVS, tu demandes un technicien et tu lui répètes exactement cette phrase, tu seras fixé !!!
Les codes LED ne sont pas tous référencés dans le manuel "user", mais dans le "pro" oui.
- Goldfinger67
- Inscription Forum: 18 Nov 2008 15:34
Salut Pando2,
Je vois que tu as à présent un tri-DLP !
Verdict par rapport aux JVC et Sony ?
HC: JVC NP5 -Giec G5800 -Oppo 205 -Zidoo UHD8000 -AppleTV4K -Arcam(AV860+P7+P429)
-B&W(3xHTM4D2 6xDS3 2xDS6 1xDB1)
Salon HiFi : Panasonic 55Z95A -Panasonic UB820 -Technics SLG700M2 -Oppo 203 -B&W 804D2 -Advance(XPREAMP+XA160) -Zidoo NEO X
- mirak
- Membre d'Honneur - Contributeur
- Inscription Forum: 25 Déc 2006 0:09
c'est impressionnant tout les problèmes de carte d'alim sur x30
pas forcement obligé de remplacer la carte , possible que ce soit juste un IC a changer (mauvaise dissipation thermique)
- vincz
Des deux centres certifiés , vous me conseillez plutot ATM ( Genevilliers ) ou ATVS ( Toulouse ) ?
- kisscool
Personne n'a quelques photos pour remplacer le bulbe sur un JVC PK-L2312U ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- sangoku
- Inscription Forum: 11 Juil 2003 2:54
Retourner vers Demande / Conseil |
