Non tu nettoies rien , le bulbe est "ouvert" . Il n'y a pas de verre . Lui il est sur le support du bulbe . Pour les gants non pas de coton mais du latex ou autres dans le genre . Moi je les mets avant l'ouverture du carton du bulbe de façon à être sur de ne laisse aucune trace organique sur la lampe .
Bien faire attention que le manche du tournevis soit dégraissé aussi sinon par transfert via les gants de la matiére peut se déposer .
Tu vais comme si t'étais un chirurgien qui vas operer dans un bloc
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 25 invités
Lampes compatibles ou d'origine ? + bulb uniquement.
- McGayver
- Inscription Forum: 12 Déc 2005 1:23
Bien compris chef.
Donc gant latex neuf.
Il faudrait un truc maison pour les stériliser mais je doute que les faire bouillir soit une bonne idée.
Ne rien toucher ou nettoyer sur la lampe
Et rendre impossible le dépôt ou le transfert de matière organique.
Je vais aller au cern il doivent avoir ce qu'il faut ...
- westernz
- Inscription Forum: 14 Oct 2009 3:18
Ouais on vas oblier l'ébulition
SI t'as pas de gants tu prends des préservatifs
- McGayver
je n'ai jamais eu le moindre soucis avec des gants en coton et des ampoules halogènes.
- christophed83
- Inscription Forum: 27 Aoû 2006 13:49
Oui mais là une lampe de projo ça chauffe vachement plus . Les gants en latex ça coute que dalle . Ca vaut pas le coup de prendre le moindre risque
- McGayver
je ne vois pas en quoi ça serait différent, en plus les lampes sont refroidies dans un projecteur, et elles ne font pas 1500W.
les gants en latex ont souvent du talc, ce n'est pas forcément mieux.
il faut juste éviter de les toucher directement avec les doigts, aucun soucis avec les éclairages continus, des flashs, des agrandisseurs, des projecteurs en utilisant du coton.
- christophed83
Ca fais pas 1500W mais ca chauffe grave , je te promets . Je me rapelle plus de la T° mais c'est trés haut . Aprés si tu n'as que des gants en coton c'est mieux que rien du tout .
- McGayver
- McGayver
Stériliser des gants pour poser une lampe
Ce qu'il faut eviter c'est de mettre des traces de doigts (gras) sur la lampe qui la ferrait chauffer de facon non homogene.
A la limite la prendre avec un Kleenex est suffisant.
- jujulolo
- Inscription Forum: 22 Juil 2002 12:06
+1 mais des gants c'est plus pratique quand même .
Y a pas que les gants à steriliser, y a toute la piéce pour être sur de ne pas "contaminer" la lampe
- McGayver
Je vais rendre la pièce hermétique pour la mettre sous vide pour n'avoir aucune particule en suspension. Mettre un scaphandre antiradiation. Déballer et monter la lampe avec un robot motorisé.
Je pense que ca sera bon
Réellement je pense qu'il faut une paire de gant latex et par dessus celui en coton. LE coton peu transférer des micro particules (par la sueur par exemple. Alors que le latex non. Mais le latex a un effet statique qui transfert les poussières alors que le coton les conserves. Pour finir un coup de bombe d'air triple (forte pression) ?
- westernz
il faut juste éviter de déposer du sébum sur la lampe, en plus le risque est très faible avec une ampoule protégée par un bulbe.
- christophed83
Pas de bombe à air malheureux !
C'est comme dans un projo : faut jamais en balancer car ça disperse la poussiére .
- McGayver
Comment voit on quand on a trop de poussières mal placées dans un VP ?
Comment nettoyer ?
Et j'ai pris note, pas de bombe à air
Bombe a air
Comment nettoyer ?
Bombe a air
- westernz
Ca dépend du vp .
Sur les JVC reflectif ça se vois à la baisse de luminosité . Il suffit de nettoyer le receptacle de la lampe avec un chiffon antistatique et les Lumens reviennent . Les tri-lcd transmissifs ne sont pas sujet à ce type de probléme mais ils en ont un autre : la poussiere , si le filtre n'est pas nettoyé souvent , peut se mettre dans les matrices . Là , les poussiéres se voyent sur l'image sous forme de tache claires dans les parties sombres . Une petite souflette suffit à les enlever.....ou en mettre d'autre
Les DLP sont relativement épargné . Là où on peut trouver des poussiéres c'est dans l'optique mais ça ça peut arrivé à tout les vp mais c'est trés rare .
- McGayver
Retourner vers Demande / Conseil
