je suis Michael je viens vous poser des questions essentiel a par apport a mon installation cinéma
tout d’abord laisser moi vous donner de la configuration de mon matériel :
je possède un : 1 vidéoprojecteur epson eh tw6100 (full hd en entrer
16/9 eme pas de zoom focale courte )
2 un scaler – convertisseur numérique radiance mini 3d
(mise a l’échelle en théorie 2,35 + upscale
2048 x1080p )
3 un lecteur multimédia Blu-ray oppo 103d ( lecture
uniquement en fichier mkv vidéo )
voilà pour l'image normalement avec cette config basic j'en convient
je devrait logiquement avoir une image correct ?
Eh ben NON !
Le rendu image son mon ecran scope ( 350cm de base sur 147cm de hauteur soit 350%2,39= 147 arrondit ) mon epson focale courte donne un ratio
OBJECTIF Relation de projection 1,32 - 2,15:1 Zoom Manual Projection Lens Zoom Ratio 1 - 1,6 : 1 Lens Optical Taille de projection 30 inches - 300 inches Distance de projection « grand angle » 0,9 a - 8,9 a (100 inch screen) Distance de projection « téléobjectif » 1,4 a - 14,5 a (100 inch screen) Projection Lens F Number 1,51 - 1,99 Distance focale 18 mm - 29 mm Focale Manuel Offset 0,03 : 1
distance projection 560cm % 350cm = 1,6 ( 1,6 -2,35:1 )
le problème : c est que l'image 16eme entrer donc 1920x1080p et sortit
2048x1080p ne donne pas un aspect naturel l'image et soit
déformer a la vertical pour le 16eme sans upscal soit
déformer vertical et horizontal avec upscal
j'ai auparavant acheter une anamorphose 2,35 en fait elle se trouvait être une lentille extension horizontal donc non adapter puisque cela ne corriger pas le problème !
Ma question que faut il pour d'une part corriger mon problème de rendu a l’écran et vers quoi devrait je me tourner pour avoir un rendu naturel ?
avant d'envisager l'anamorphose je pensait peut être a un convertisseur grand angle 1,33 par exemple qui paraît il est assez similaire a votre 1,26 utiliser en salle numérique ( arrêter moi si je dit des bêtises surtout)
enfin voilà ! Vous savait tout j'ai vraiment besoin d’être conseiller !!!
merci pour vos reponses a venir
Michael
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 29 invités
déformation rendu image sur vidéoprojecteur
- Mickvass
- Inscription Forum: 06 Fév 2018 11:47
Bonjour Mickaël. Bienvenue sur le site. Si je puis me permettre, ton questionnement n’est pas clair du tout, essaie d’être synthétique et plus explicite. Là, tu as peu de chances d’avoir de réponse.
- phil974
Je sais pas pourquoi mais je pense que c'est une traduction .
D après ce que je crois comprendre , je me demande si une position v-stretch n'est pas mise quelque part ; ou sur le projecteur ou sur le scaler
- aimepijoan
- Inscription Forum: 12 Mai 2008 21:10
tout d'abord merci pour vos reponses phil974 et aimepijoan ,
aimepijoan : non je n'ai pas pas de fonction v stretch d'activer !
phil974 : oui vous avez raison je suis peut être allez trop dans les détails je vais essayer de simplifier au maximum !
- Mickvass
J'ai l'impression que tu utilises mal ton radiance.
Il faut rester en 1920 x 1080p.
L'upscal en sortie 2048 x 1080p va te déformer l'image et le projo ne sait pas prendre ce ratio.
Quand on a un écran 2.35, on zoom l'image (film en scope) pour envoyer les bandes à l'extérieur. D’où l’intérêt d'avoir un projecteur avec un zoom électrique avec des mémoires de position pour les films en 2.35 et 16/9. Chose que n'a pas le 6100.
- nonobowl
- Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 08 Juil 2008 3:32
Bonjour ,
nonobowl :
mais même en 1920x1080p le problème reste le même je te donne ma config au plus simple d accord :
voici ma chaine de diffusion : 1 epson 6100 entrer full hd
2 lecteur oppo 103d entrer sortie direct 1080p24 en 4.2.2
3 radiance mini 3d entrer 1080p24 4.2.2 input RGB en sortie output je suis en mémoire letterbox plutôt que 2.35 pour le confort visuel
l'image me semble plus naturel toujours avec cet effet loupe bien sur l'effet et flagrant par apport a la taille humaine mais surtout
la taille des voitures par exemple et sont toujours plus allonger et étirer )
4 écran cinémascope 350 cm de base 147 cm de hauteur
que me conseil tu stp ? merci de ta réponse !
Michael
nonobowl :
Michael
- Mickvass
Vires le radiance pour voir si l'image est toujours déformé.
Si tu utilises le format 2.35 du radiance ou de l'Epson, il te faudra obligatoirement mettre une lentille anamorphique adaptée.
demande-conseil/projeter-en-2-35-du-reve-a-la-realite-t29801701.html
Dans le menu du 6100:
Signal .... Aspect.... Normal.
Tu ne devrais pas avoir de déformation en "Normal" et avec la source réglé aussi en 16/9.
Ensuite tu zoomes manuellement avec le projo pour envoyer les bandes cinémascope en dehors de ton écran 2.35.
Compliqué dans ce cas quand on a pas un projo avec mémoire de zoom électrique comme le 6100.
- nonobowl
7 messages
Retourner vers Demande / Conseil |
