Voila les 3 couleurs
Alain
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
Chez moi, à priori puisque c'est le vert qui déconne, je devrais le remonter en dessous de 10 IRE comme le bleu et le rouge qui eux sont à peu près bons ???
D'ailleurs, le vert trop bas, c'est peut être ce qui explique ma mauvaise luminance au voisinage du noir ?
Alain
Alain
- ALBO
- Inscription Forum: 04 Mar 2001 2:00
On ne connait pas la relation entre cet histogramme et le diagramme CIE ou j'ai raté un épisode ?
Si haut que l'on soit placé, on est jamais assis que sur son cul...
treza - Membre d'Honneur
- Inscription Forum: 09 Fév 2002 2:00
Le diagrammee CIE correspond aux références colorimètriques EBU-PAL/SECAM, il doit donc y avoir une relation avec le réglage des couleurs mais, effectivement on ne sait pas sur quoi agir.
Il faudrait comparer avec différents réglages.
Alain
Edit: j'ai des relevés avec des réglages légérement différents et cela n'a pas l'air d'influer sur le diagramme CIE; mystére donc.
Alain
- ALBO
J'avais noté des mires (merci Bastien) que je n'ai pas utilisées car je n'avais pas de PCHC
Elles semblent intéressantes pour régler luminosité et contraste entre autres.
http://www.milori.com/products/testpatterns/default.asp
Clic bouton droit pour afficher.
Ce doit être bcp plus précis que les mires THX et comme ces deux réglages ont une incidence sensible sur tout le reste cela devrait améliorer le résultat toutes mires confondues.
Alain
Alain
- ALBO
ALBO a écrit:Le diagrammee CIE correspond aux références colorimètriques EBU-PAL/SECAM, il doit donc y avoir une relation avec le réglage des couleurs mais, effectivement on ne sait pas sur quoi agir.
Sauf erreur, peu de vidéoprojecteurs disposent de réglages permettant de modifier le diagramme CIE. De mémoire, le TW600 le permet notamment.
- Bardamu voyage
- Inscription Forum: 04 Avr 2004 8:46
Bardamu voyage a écrit:ALBO a écrit:Le diagrammee CIE correspond aux références colorimètriques EBU-PAL/SECAM, il doit donc y avoir une relation avec le réglage des couleurs mais, effectivement on ne sait pas sur quoi agir.
En fait, la question était de savoir quels paramètres influaient sur le diagramme CIE.
Car quand on modifie les réglages pour affiner gamma et température, le diagramme CIE se modifie mais pas toujours dans le bon sens.
Ce n'est donc pas une caractéristique immuable du projo.
Alain
- ALBO
Pour les premiers test que j'ai commencé hier sur le H78, le changement de contraste et luminosité des 3 composantes RVB n'a pas fait changer d'un poil le diagramme CIE idem pour la luminosité et contraste global. Il me reste encore à modifier la température des couleurs qui semble être le seul susceptible de modifier ce triangle.
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
Alain
Il est possible que le TX200 permette d'influer sur le diagramme CIE, mais je n'en suis pas sûr. Michel pourrait te répondre sur ce sujet
Si ce n'est pas le cas, peut-être que tes conditions de mesure ont changé et ainsi modifié ton diagramme
- Bardamu voyage
DTSman a écrit:Pour les premiers test que j'ai commencé hier sur le H78, le changement de contraste et luminosité des 3 composantes RVB n'a pas fait changer d'un poil le diagramme CIE idem pour la luminosité et contraste global. Il me reste encore à modifier la température des couleurs qui semble être le seul susceptible de modifier ce triangle.
Salut Nicolas,
C'est ce que je m'évertue à faire comprendre à Alain
Rassure-toi sur le HC3000 c'est pareil, le diagramme CIE ne bouge pas d'un iota.
Ceci dit, il est possible que le TX200 permette de le modifier.
- Bardamu voyage
Bonjour à tous
Tous les diagrammes CIE fait avec l'étalon HCFR prennent pour référence le dit étalon.
Si tout était parfait quand vous utilisez l'étalon du TX200 vous devriez retrouver le même résultat que moi.
Si votre résultat est "très" différent il y a un problème, mais ce n'est le cas d'aucun des diagrammes publiés ci-dessus.
Le TX200 ne dispose pas de réglages permettant de régler le diagramme CIE.
A la réserve près du réglage de saturation des couleurs qui peut éventuellement déplacer les primaires vers le centre de la cible. Ce qui est ... déconseillé (je n'ai pas fait le test).
Il y a bien entendu des petits écarts, d'une mesure à l'autre, d'une sonde à l'autre et d'un projecteur à l'autre.
Les diagrammes publiés par la RDS et Cine4Home sont différents comme sont différents tous les diagrammes effectués avec Colorfacts et le spectrophotomètre GretagMcBeth de tous les diagrammes obtenus à l'issue de la procédure d'étalonnage.
Ces différences sont dues à des divergences dans l'interprétation des mesures retournées par le spectro.
"Mes" diagrammes sont très proches de ceux publiés par Audiovision ou par WSR qui utilisent un matériel plus haut de gamme que le specto de GretagMcBeth.
En particulier dans le cas du TX200 vous avez le même diagramme qu'Audiovision assez nettement différent de celui de C4H.
C'est pour cela que je me suis permis de rectifier.
Michel
Michel
MLill - Membre d'Honneur - Contributeur
- Inscription Forum: 08 Déc 1999 2:00
Je pense que les DLP sont plus stables que les LCD, d'une machine à l'autre, d'un réglage à l'autre, d'une mesure à l'autre.DTSman a écrit: Il me reste encore à modifier la température des couleurs qui semble être le seul susceptible de modifier ce triangle.
Michel
treza a écrit:A l'image ce gamma est étrange : il donne une profondeur de champ que je n'avais encore jamais vu sur mon TX et en même temps il me donne des visages trés rouges surtout ceux qui sont un peu en contre-jour... ...J'avoue que je suis un peu perplexe sur ce phénomène puisque ma colorimétrie semble OK ...
Personne ne peut m'aider sur ce point ?
Le comparatif:
Mlill
Le mien; différent et donc pas idéal puisque celui de Michel est la référence
Mais, hier soir j'ai affiné mes réglage de luminosité et contraste à partir des mires Colorfacts (lien donné plus haut) luminosité trop basse et contraste trop haut et j'ai repris tous les autres réglages si bien que j'arrive maintenant au même décalage du rouge que Michel
Alain
Mlill
Alain
- ALBO
treza a écrit:treza a écrit:A l'image ce gamma est étrange : il donne une profondeur de champ que je n'avais encore jamais vu sur mon TX et en même temps il me donne des visages trés rouges surtout ceux qui sont un peu en contre-jour... ...J'avoue que je suis un peu perplexe sur ce phénomène puisque ma colorimétrie semble OK ...
Il faudrait éditer ton gamma du rouge pour voir comment il se situe.
Alain
- ALBO
Retourner vers CR de calibration par diffuseur
