il est possible que le réglage du gamma influene les courbes RGB, mais comme je termine par les réglage RGB (dernière étape) je ne m'en préocupe pas
à+
Francis
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
Méthode de calibrage de l'epson EMP-TW600
- AUFR
- Inscription Forum: 01 Avr 2004 20:37
- Localisation: en Belgique et dans ma chemise avec la tête qui dépasse
Cela fait un moment que j'ai le ColorHCFR mais, malheureusement, je n'avais pas eu le temps de faire plus que des réglages pour la température de couleurs.
Je reprends donc tout au début, dites-moi si je me trompe quelque part (je n'utilise pas de filtre) :
Déjà, placer la sonde face à l'écran à environ 40-50 cms.
1ère étape : Lancer la mesure des primaires et voir si le Diagramme CIE est acceptable, c'est-à-dire que le triangle blanc se rapproche le plus possible de la forme du triangle de référence noir.http://bebe.puce.free.fr/ColorHCFR/Diagramme%20CIE.jpg[/img]
Ici, il semble que le vert sorte du triangle de référence. Quelque chose de particulier à faire?
2ème étape : Régler contraste/luminosité (niveaux blancs/noirs) grâce aux mires des DVD ColorHCFR ou Avia.
3ème étape : Lancer la mesure d'echelle des gris sur 10 nuances et regarder les résultats sur l'histogramme RVB. Le but étant que les 3 couleurs se retrouvent sur une ligne à 100% représentant D65. Pour cela, il faut régler le gain et offset de chaque couleur.
(Definition selon l'aide du logiciel :
L'offset et le gain permettent de régler couleur par couleur l'intensité relative des trois composantes afin d'obtenir un gris neutre sur toute l'échelle de
gris (du noir au blanc).
L'offset agit sur la couleur des nuances sombres et le gain sur celle des nuances claires.
Le gain c'est le "contraste" , le niveau de blanc d'une couleur primaire, et l'offset est sa "luminosité", le niveau de noir.
Par conséquent, quand on cherche à linéariser les niveaux RVB pour régler la température de couleur, le gain va agir sur les derniers niveaux de gris,
et l'offset sur les premiers niveaux.
En pratique on commence par régler le gain puis l'offset et l'on cycle.)
http://bebe.puce.free.fr/ColorHCFR/RVB.jpg[/img]
Malheureusement, je n'arrive pas à avoir de bons résultats en-dessous de 40IRE.
]http://bebe.puce.free.fr/ColorHCFR/D65.jpg[/img]
4ème étape : Régler le gamma (je n'ai pas encore commencé!). Regarder l'histogramme de luminance et faire en sorte que la courbe suive celle de référence (2.2)
]http://bebe.puce.free.fr/ColorHCFR/Gamma.jpg[/img]
Là, il semblerait que j'en ai encore pour un moment!
Pour les autres étapes (merci de me rappeler si l'ordre n'est pas le bon) : Régler la luminance au voisinage du blanc et au voisinage du noir et les secondaires.
J'essaierais de mettre les histogrammes pour les mesures suivantes.
a+
a+
- denisebastien
- Inscription Forum: 16 Juin 2003 10:20
Salut beb.puce,
Dans l'ensemble l'approche est bonne à mon avis, mais je commencerais d'abord par régler la luminance (gamma) et ensuite les courbes RGB (echelle des gris) car l'influance du réglages de la lumiance est énorme sur les courbes RGB alors que le conraire non...
Bon courage, (surtout sans filtre IR...!!...Donc ne pas s'occuper des valeurs en dessous de 40 IRE sur l'histo RGB...
- Doux
- Inscription Forum: 29 Déc 2003 17:35
En effet, en dessous de 40IRE sans filtre IR, tu peux oublier mais bebe.puce, c'est ton jour de chance j'ai un filtre IR de trop (*), je propose de te le prêter à condition que tu t'engage à le prêter toi même à un autre forumeur qui en aurait besoin et ainsi de suite.
Le prêteur prenant en charge les frais de port pour éviter des transactions financières; de toute façon comme c'est moi qui commence, c'est moi qui perd.
En cas de perte (la poste n'étant pas infaillible) ou de destruction (y a des maladroits) on trouvera bien un arrangement, ce filtre ne m'a pas couté une fortune.
Donc bebe.puce, envoie moi ton adresse en MP (dès que j'ai le temps, je te poste le filtre (si tu es intéressé).
(*) je vend mon TW600 voir dans les PA.
à+
Francis
à+
Francis
- AUFR
AUFR a écrit:En effet, en dessous de 40IRE sans filtre IR, tu peux oublier mais bebe.puce, c'est ton jour de chance j'ai un filtre IR de trop (*), je propose de te le prêter à condition que tu t'engage à le prêter toi même à un autre forumeur qui en aurait besoin et ainsi de suite.
à+
Francis
OuuuaaAAAAaoooouuuu !!!
Alors là je dis BRAVO ET QUELLE GENEROSITE Francis !!!!!!
Je te remercie d'avance pour tous ceux qui pourront profiter de cette idée lumineuse !!!
Fantastique ce Francis!!!
HS :
Et le Pearl...!!!?! il est comment petit veinard!!!
- Doux
Pour le filtre, je ne voit pas l'intérêt de le garder dans un tirroir, si ça peut rendre service.
J'en ai un second que je réserve pour l'acheteur du TW600; j'espère qu'il va vite se manifester
Le pearl
Pour l'instant il est en calibrage, j'apprend à dompter le bestiau
mes premières impressions
les +
on ne voit pratiquement pas la grille sauf si on colle le nez sur la toile
pas de vb (le TW600 non plus)
pas de shading (le TW600 était plus spécialisé dans ce domaine)
pas de problème de convergence (mais ça c'est une lotterie)
image plus fine, plus douce avec une netteté
les arrières plan plus détaillés
plus de nuance dans les couleurs
image plus lumineuse
un peu plus silencieux que le TW600 mais pas inaudible
les -
leger halo de lumière autour de l'écran, c'est le premier VP avec ambilight
le bruit du PCHC qui doit travailler dur pour le resize de l'image à la taille de la matrice
lens shift trop court en hauteur et inexsistant en horizontal
le budget 3 fois le prix d'un TW600
pour l'instant je n'ai pas encore de lecteur HD mais j'attend la fin d'année (si je résiste)
à+
Francis
Le pearl
les +
les -
à+
Francis
- AUFR
AUFR a écrit:Pour le filtre, je ne voit pas l'intérêt de le garder dans un tirroir, si ça peut rendre service.
J'en ai un second que je réserve pour l'acheteur du TW600; j'espère qu'il va vite se manifester![]()
Le pearl
les +
image plus fine, plus douce avec une netteté![]()
les -
leger halo de lumière autour de l'écran, c'est le premier VP avec ambilight![]()
le bruit du PCHC qui doit travailler dur pour le resize de l'image à la taille de la matrice![]()
à+
Francis
Merci Francis!!
De mon côté je suis en train de chercher un Pearl aussi...!!! mais y'en a plus dans les PA en ce moment!!
J'ai déjà le Tosh XE1 mais bon si un pearl se manisfeste, ce ne serait pas de refus!!!
Profites bien de ton joujou...il est terrible ce projo!!!
AaaaAAAAAARRRRRRrggg !!! (ça y est je craque moi...!!!)
- Doux
à+
Francis
Quelle générosité!
Je ne peux pas malheureusement t'envoyer de MP : je suis pro!
- denisebastien
Hello,
Bravo pour la générosité Francis
quand pepe.puce aura fini avec le filtre, je serais bien intéressé par un prêt du filtre ir...
j'ai pas trop envie d'en acheter un pour 75 euros
Cédric
Cédric
- cvdw
- Inscription Forum: 29 Juil 2003 11:55
pour la "location" d'un filtre IR c'est ici http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?t=29848627
- AUFR
Hello,
Grâce à AUFR, j'ai enfin pu utiliser mon colorimètre avec le filtre IR... sinon j'avais des courbes à la ramasse... Merci à lui et aux concepteurs du colorimètre
Je n'ai eu que 5-6h pour me familiariser avec les réglages.
Mais je suis parvenu à ceci... ce qui à l'image me satisfait, mais est encore largement perfectible !
Je n'ai fait qu'une calibration dvi-hdmi en pchc en noir theatre1.
Avant la calibration :
[img]http://img214.imageshack.us/img214/9374/tw600modeusinent1df5.jpg[/img]
[img]http://img176.imageshack.us/img176/5821/calibrationtw600nt1irue2.jpg[/img]
J'avais commencé par régler les niveaux de noir et de blancs.. mais par la suite le gamma était beaucoup plus difficile à linéariser... J'ai donc repris à 0 en commençant par le gamma. Le mode usine 2.0 me donnait une droite un peu trop élevée... j'ai fini par la rapprocher de 2.2 mais c'est pas encore top.
Pour les couleurs, le mode noir theatre 1 offre déjà un bon départ, mais avec un excès de rouge... pas évident à corriger en peu de temps... en jouant sur offset et gains je ne parvenait pas à rattraper en gros, mais pas dans les derniers niveaux.
Enfin, le delta E doit être amélioré mais je ne sais pas encore comment.
La prochaine fois, je ferai aussi une calibration avec le prisme 2.35 et en YUV.
Cédric
PS : je suis la preuve que même un novice est capable d'utiliser colorhcfr
Cédric
- cvdw
Salut à tous,
Je déterre ce topic car je viens de recevoir ma sonde pour le réglage du TW600 sur la Source PS3 en HDMI.
D'abord les premiers déboires avec le driver difficilement trouvable pour windows Vista (si le portable pouvait etre sous xp comme le grand frère de bureau...) pour la sonde.
Ensuite galère pour savoir quoi diriger vers l'écran blanc, la boite noire ou le fil noir avec un petit bout rond? Je m'apperçois après plusieurs essais que ça doit etre la boite puisque sinon toutes les premières mesures restent à 0.000. Mais alors à quoi sert ce fil noir?
Du coup le temps passe et je me dis que ce sera pas pour ce soir. Je décide donc de faire les mesures de départ pour savoir ce qu'il faut régler. Je précise que depuis environ 1an que j'ai ce projo (env 750h) je suis sur les réglages d'electro 2004 qui avait fait une calibration ColorHCFR. Ses réglages me paraissaient à l'oeil nu dans le noir les plus fidèles.
Alors le mieux est que je vous poste le chc de mes mesures étalon naturel ( mode théatre noir 2). De façon à avoir vos avis de modifications. Merci encore pour votre aide pour un novice de la calibration.
edit: en effet le fil noir ne me sert à rien, c'est une sonde IR pour piloter son lecteur DVD. Pas de bol la PS3 étant Bluetooth.
- Fichiers joints
mem1.chc
- (14.21 Kio) Téléchargé 108 fois
- nodirt
- Inscription Forum: 08 Sep 2003 13:28
Salut à tous,
Re-déterrage du topic suite connexion du TW600 sur une PS3.
J'ai réglé le gamma au mieux.
Je l'ai fait avec l'iris ON car çà me donnait une meilleure linéarité dans les 0 - 30 IRE.
Voir le fichier ci-dessous pour le résultat.
Pour ce qui est du RVB, j'ai regardé en vitesse et c'est galère.
Je dois descendre mon vert et bleu et remonter le rouge.
Pour et bleu, çà marche +/- bien.
Par contre, pour le rouge, même en poussant les réglages à fond, je n'arrive à rien de bon.
Pire, çà fait virer ma courbe de gamma en cramant les blancs.
Dans le tableau RGBCMY, quelle est l'influence des curseurs teinte et saturation sur les courbes ?
- Fichiers joints
TW600 - mémoire1 IRIS OFF.chc
- (14.21 Kio) Téléchargé 85 fois
TW600 - mémoire1 IRIS ON.chc
- (14.21 Kio) Téléchargé 88 fois
- djdactylo
- Inscription Forum: 10 Fév 2006 19:23
Une petite question: Ce genre de filtre PRO-DYNASUN-FILTRE-INFRAROUGE-UV-52mm-ORIGINAL est-ce que c'est good pour utiliser avec la sonde HCFR ? Au cas ou le filtre est bon, y'a également un modèle en 27mm (ce qui doit-être suffisant pour couvrir le capteur) à 4,90€ et d'autres plus grand si besoin est.
PS: Edité pour corriger les fautes d'orthographe
- D@rk @cid
- Inscription Forum: 05 Avr 2006 17:49
A priori cela doit fonctionner. Difficile d'en être certain sans tester, et l'étalon doit être différent (il dépend aussi du filtre).
La plus petite dimension est OK.
Michel
Michel
MLill - Membre d'Honneur - Contributeur
- Inscription Forum: 08 Déc 1999 2:00
Retourner vers CR de calibration par diffuseur |
