Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
HITACHI PJ-TX100
Essaie de la mettre a mi-distance entre le vp et l'écran et de viser le milieu du faisceau lumineux...
Si haut que l'on soit placé, on est jamais assis que sur son cul...
treza - Membre d'Honneur
- Inscription Forum: 09 Fév 2002 2:00
Hansolo a écrit:Merci Pastor . Même sans passer par le menu d'usine, le TX100 est d'une simplicité à améliorer avec cette sonde.
Je n'avais pas vu la requête de Mlill. Je prends note.
a+
Très bon début mais, petit bémol sur ton delta E qui de l'avis des spécialistes (MLill et Bastien Cluzet entre autres) ne doit pas dépasser 3.
Amha, tu devrais réduire l'échelle de tes histogrammes pour y voir plus clair; ce qui te permettrait d'affiner davantage.
Comme ceci:
Alain
- ALBO
- Inscription Forum: 04 Mar 2001 2:00
Merci ALBO .
C'est un détail auquel je n'avais pas prêté attention. Visuellement, par quoi se traduit une courbe delta E trop haute (désolé si la question a déjà été posée) ?
- Hansolo
- Inscription Forum: 11 Nov 2000 2:00
treza a écrit:Essaie de la mettre a mi-distance entre le vp et l'écran et de viser le milieu du faisceau lumineux...
Merci Treza, les mesures m'ont l'air vallables elles sont tres proches quand je snipe.
J'ai commencer une tentative de calibrage, mais j'ai du mal avec les gammas dans le mode gamma perso, quelqu'un sait il à quoi correspondent chacun des 8 curseurs de gamma sur le pjtx100??
J'utilise des mires AVIA, et j'ai jusqu'à présent surtout jouer avec les temp de couleurs, le D65 est mauvais surtout en 10 ire et 100 ire, des conseils??
La courbe de Gamma se trouve globalement sous la courbe cible...
Pour les pros du PJTX100:
- gammas en 8 curseurs > à quoi correspondent ils?
- RGB personnal > offset = temp de 0 à 50 IRE et RGB gain = temp de 50 à 100 IRE?
Faut il d'abord ramener le gamma à 2,2 ou essayer d'uniformiser les temp couleur au D65?
Pour le réglage de la temp des couleurs, quelle couleur reférence choisir`?
J'ai pour l'instant essayer de régler le Rouge et le Bleu par rapport au Vert.
Merci pour votre aide!
- Ashy
- Inscription Forum: 24 Mai 2004 19:38
Pour mon TX200, je suis parti sur gamma std et couleur 6500 K
Concernant le gamma, il faut baisser les valeurs dans le menu du projo pour remonter la courbe.
En principe il vaut mieux commencer par régler le gamma qui peut avoir une incidence sur la température de couleur.
Selon les experts, un gamma correct doit être compris enre 2.2 et 2.5
Une courbe à +/ 0.05 est très bonne amha.
Les 9 curseurs de mon TX200 ne correspondent pas aux points de réglage du colorimètre et ceux ci ne sont pas paramètrables.
Il faut donc tâtonner pas mal.
Pour la température, vert d'abord car assez facile et ensuite R&B ou B&R.
Alain
Alain
- ALBO
Merci pour tes conseils Albo, je vais réessayer ce soir avec le noir total, essayer de corriger tout ca
- Ashy
salut
ça y est la sonde fonctionne (même si elle n'est pas montée dans sa boite) et j'ai enfin pu calibrer mon TX100.
Voici comment j'ai procédé aprés avoir lu attentivement les posts du forum:
J'ai tout d'abord réglé contraste et luminosité avec une mire THX dans les conditions habituelles de projection (fin d'aprés-midi avec pas mal de lumières parasites).
Le soir venu (pour avoir le noir le plus complet possible) j'installe la sonde au milieu de l'écran et à 45 cm de celui-ci.
La sonde est branchée sur le portable, le logiciel lancé avec l'étalon adéquat et l'option DVD
manuel pour essayer de calibrer avec la source habituelle. Tous les réglages du lecteur sont remis au neutre.
Sur le VP, gamma 1 perso 1, couleur perso avec report des valeurs 6500 et tous les réglages usines avec les valeurs d'origine.
La procédure commence:
1 - trois prises de mesure confirment des résultats similaires
2 - réglages des gammas: je galère un peu mais fini par obtenir une courbe correcte
3 - réglages RVB: pas de problème particulier pour obtenir un résultat qui me semble correct
Sur les dernières mesures, le vp a des variations de luminosité qui f...t en l'air ma belle courbe
des gammas! J'arrête donc les mesures sur un résultat tout à fait satisfaisant à l'oeil.
Le surlendemain je recommence (ou plutôt je continue)
1 - deux mesures confirment les réglages obtenus précédemment
2 - 2 mesures et la moyenne des gammas = 2.17
3 - 1 réglage du bleu et un du rouge pour les RVB
4 - un petit tour dans le C-UNIF - MIN - N°1 pour essayer d'affiner la plage < 20 IRE (suis pas sur d'avoir été très efficace...).
5 - les points 3 et 4 amènent la moyenne des gammas proche de 2.2!!
Voici les résultats en images
Il reste tout de même un problème: une zone de l'écran reste plutôt rouge: zone 3 et/ou 11 (vp monté à l'envers au plafond). Quelqu'un pourrait-il me conseiller pour éliminer ce problème, peut-être en réglant le C-UNIF à l'aide de la sonde, mais comment faire?
Encore une fois merci à tous pour ce super boulot, et d'avoir pris le temps de m'aider à résoudre mes petits problèmes
- Fichiers joints
- 060629 65k.jpg (58.36 Kio) Vu 1307 fois
- 060629 rvb.jpg (65.81 Kio) Vu 1307 fois
- 060629 gamma2.jpg (53.01 Kio) Vu 1307 fois
- 060629 gamma.jpg (67.88 Kio) Vu 1307 fois
- 060629 cie.jpg (65.99 Kio) Vu 1307 fois
- oxford
- Inscription Forum: 20 Avr 2006 16:04
Excellents résultats !
Pour la zone rouge qu'il te reste à régler il faut bien aller dans C-UNIF et équilibrer les couleurs dans cette zone. Si cela peut t'aider tu peux obtenir les mires de couleurs en te positionnant sur la couleur en question et en appuyant sur enter.
Bravo et bon courage pour la suite
treza a écrit:Excellents résultats !
Merci, j'essaie dès que possible.
Cela a-t-il un effet sur les autres zones de l'image et faut-il recommencer la calibration avec la sonde. Je ne pense pas que la sonde ait mesuré la zone concernée pendant la calibration.
- oxford
Non le réglage du C-UNIF n'affecte que la zone concernée par le réglage.
Concernant le placement de la sonde il vaut mieux la positionner au milieu de l'écran car cette zone n'est pas réglable indépendamment dans le C-UNIF, c'est donc la zone de référence.
Merci à toi.
Je retiens donc que j'essaie de régler la zone concernée et que je ne recommence pas la calibration tout de suite.
J'informe des résultats dès que j'ai fait la manip.
- oxford
je n'ai pas encore eu le temps de m'occuper du shading avec la sonde mais deux autres questions me turlupinent:
1 - lors de la calibration de mon TX100, j'ai choisi l'option des gammas "perso 1".
Les résultats seraient-ils différents avec gamma perso 2, 3, ou 4?
Si non, pourquoi ces quatres choix possibles?
2 - est-il possible d'aligner le triangle CIE mesuré avec celui de référence, et si oui comment?
- oxford
oxford a écrit:Bonjour
Les gammas perso sont fait pour être .... personnalisés c'est à dire que tu peux modifier le paramètre de gamma de façon à ce qu'il soit au plus prés de la référence ou qu'il corresponde à tes goûts.
Tu peux ainsi avoir 4 réglages differents; par exemple un pour les films normaux, un pour les films clairs, un pour les films foncés, un pour les concerts.
Je n'ai qu'un seul réglage perso; calibré au colorimètre car je ne veux pas m'embêter avec de multiples choix au moment de lancer le film.
Alain
- ALBO
Merci Albo pour ta réponse, mais je pense m'être mal exprimé.
Quand on sélectionne un gamma perso différent, l'image change sans que l'on ait besoin de toucher aux réglages qui semblent être les mêmes que celui du gamma préréglé correspondant (gamma perso 1 = gamma 1, perso 2 = gamma 2, etc...).
Si on calibre avec la sonde est-ce que le résultat des mesures dépend du choix des gammas perso, ou, si tu préfères, aurais-je obtenu les mêmes courbes en choisissant "gamma perso 3" par exemple.
J'espère être plus clair
PS un tuyau pour la courbe CIE?
- oxford
oxford a écrit:Merci Albo pour ta réponse, mais je pense m'être mal exprimé.
Si les 3 ou 4 gammas perso. sont réglés de la même façon ou non réglés (standard et tout à 0 par exemple) tu devrais avoir la même image mais seulement au moment ou tu reviens dans le menu principal.
Pour le calibrage, peut importe le gamma perso que tu choisis.
Pour le CIE, ce n'est pas possible de rentrer dans le triangle de référence et je crois que cette référence reste à affiner par les géniteurs du colorimètre
Alain
- ALBO
Retourner vers CR de calibration par diffuseur
