Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
Demande d'aide - Calibration TV UHD HDR - Débutant
Message » 08 Nov 2021 18:16
Bonjour à tous et à toutes,
Je possède depuis récemment une i1 Display Pro Plus, je n'ai jamais eu trop de soucis à calibre les écrans de mes ordis mais j'ai décidé de calibrer ma télé, et c'est une autre histoire.
J'ai tenté de suivre plusieurs tutoriaux, tels que ceci:
https://www.homecinema-fr.com/colorhcfr-pour-les-nuls/
http://satdream.tech/?tuto-calibrage-hdr
Ainsi que d'autres sur Youtube.
Je pense que j'ai un problème dès le paramétrage de HCFR.
Donc pour ma config, j'ai une télévision Sharp 50BL2EA UHD HDR, sur laquelle j'utilise Netflix, Plex et ma Nintendo Switch. Du coup j'ai du contenu SDR et HDR, si j'ai bien compris il me faut paramétrer deux profils en fonction de ce que je regarde.
Voici les paramètres d'images disponibles sur ma télé:
https://imgur.com/a/OgJMMfi
Du coup je me suis dit que j'allais commencer par un profil SDR, je place ma sonde directement sur l'écran, au milieu après avoir laissé chauffer la télé pendant 30~40 minutes avec Netflix en fond, puis je branche mon PC en HDMI pour y mettre HCFR directement, dans Preferences/References j'ai tenté REC 709 et sRGB, mais si j'ai juste, les applications de ma télé devraient pouvoir afficher du 0-255 donc sRGB devrait être la bonne option?
Quoi qu'il en soit, après ça je configure les mires pour être en 0-255 (et aussi teste en 16-235 avec le REC 709).
En faisant la mesure des couleurs primaire et secondaire, le triangle blanc n'englobe pas complètement le triangle noir théorique dans le diagramme CIE.
Bon, je tente quand même de faire le réglage du niveau de gris, en commençant par un premier réglage rapide à l'aide des mires animées, puis en utilisant la sonde mais impossible d'avoir un niveau de gris correcte.
Pour les réglages, je ne me suis concentré que sur la luminosité et le contraste,
J'ai passé au moins 3h à tenter de régler mon niveau de gris, mais à chaque fois que je dois par exemple baisser le contraste, ma courbe se rapproche tout doucement, puis d'un coup elle s'éloigne de nouveau, avant de finalement et trop haute, ce qui m'oblige à faire machine arrière.
Je me sens totalement perdu, j'ai tenté de trouver plusieurs ressources à ce sujet mais en vain.
C'est pour ça j'en fais appel à la communauté, savoir ce que je ne fais pas bien.
Merci d'avance.
Cuissedemouche
Inscription Forum: 07 Nov 2021 20:33
Message » 02 Mai 2022 21:42
Bonsoir à tous
Je suis dans le même cas , malgres la prise de connaissance des articles ,je n'arrive pas a m'en sortir .
Merci d'avance pour votre aide.
xavhdjvc
Inscription Forum: 07 Mar 2022 19:19
Message » 16 Mai 2022 15:48
Un seul liens pour le calibrage sdr : http://dtsman.fr.free.fr/hcm/index.html
Il faut aller dans "dossier" puis "calibration colorHCFR"
C'est le tuto de DTSman (qui est un membre du forum) qui est super bien fait !
yoyoman
Inscription Forum: 18 Avr 2012 20:00
Retourner vers CR de calibration par diffuseur
