Bonjour @ tous,
Débutant dans la calibration TV je me permets de partager mon expérience en la matière et de suivre les différents conseils.
J'ai calibré il y a des années mon projecteur Sanyo Z5 mais j'ai tout oublié !
Me voilà donc de nouveau en piste cette fois avec ma nouvelle TV SONY KD-49X8505B, le guide de la calibration pour les nuls ainsi que pas mal de lecture de différents topic sur le sujet
Matériel de calibration :
- Logiciel Color HCFR 3.1.6
- Sonde ColorMunki designer
Diffuseur et source :
- Sony KD-49X8505B
- Lecteur Freebox Révolution
- DVD Calibration HCFR 2.0 pour les différentes mires
Toutes les mesures ont été réalisées dans le noir complet.
Avant de commencer la calibration j'ai réinitialisé tous les réglages de la TV par défaut et j'ai choisi le profil : scène / cinéma / cinéma 1 comme base
J'ai commencé par tenté la correction de la courbe de gamma et je suis arrivé à ce résultat à gauche avant calibration a droite après:
Je me suis ensuite attaqué aux niveaux RVB pour avoir ceci :
Je poste le diagramme CIE pour les connaisseurs pour ma part je ne m'en suis pas inspiré pour mes réglages :
J'aurais souhaité des remarques des avis sur ces différents résultats, il me semble que c'est plutôt correct mais bon je ne suis pas expert !
En tout cas après quelques scènes de films je dois dire que je suis très satisfait du résultat obtenu.
Merci d'avance @ tous
37 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
Hello
Peux tu communiquer tes reglages stp?
- cuoresportivo
- Inscription Forum: 02 Fév 2004 17:04
cuoresportivo a écrit:Hello
Pas de soucis je publie ça ce soir
- Chrissou
- Inscription Forum: 02 Fév 2003 13:15
Pour les réglages voici ce que j'ai :
- Rétro éclairage : 3
- Contraste : 78
- Lumière : 66
- Couleur : 48
- Teinte : V1
- Temp. couleur : Chaud 2
- Gamma : -1
- Netteté : 80
- Motion flow : cinéma
- Correction noir / amélioration contracte avancé / limiteur d'intensité / Correction blanc / Couleur naturelle : NON !
Balance des blancs :
Tout à zero sauf :
Gain bleu : -2
Polarisation Bleu : -2
Aujourd'hui je refais des tests et je m'aperçois que les scènes que j'ai visualisées la veille n'utilisaient pas mes réglages mais des réglages prédéfinis !
Je refais donc des tests avec mes réglages ... et la grosse déception, un voile blanc sur tout les films, comment est-ce possible ? la courbe de gamma me semble plutôt bonne.
Merci @ tous
- Contraste : 78
- Lumière : 66
- Couleur : 48
- Teinte : V1
- Gamma : -1
- Netteté : 80
Tout à zero sauf :
Gain bleu : -2
Merci @ tous
- Chrissou
Est-ce que tu as appliqué tes réglages à toutes les sources? (je pense que oui)
- Freestalker
- Inscription Forum: 12 Juin 2013 13:57
Freestalker a écrit:Est-ce que tu as appliqué tes réglages à toutes les sources? (je pense que oui)
Oui oui c'est justement ce que j'avais oublié une fois que j'avais fini le calibrage :/
EDIT : j'ai convervé les même réglages pour tout sauf la luminosité que j'ai descendu à 50
Evidemment ma courbe de gamma ne ressemble plus à rien mais le voile blanc sur l'écran à disparu ouf...
- Chrissou
Ca doit être un problème avec les niveaux de noirs. Sont ils hauts ou bas?
- Freestalker
Freestalker a écrit:Ca doit être un problème avec les niveaux de noirs. Sont ils haut ou bas?
c'est à dire ? je dois regarder ça ou ?
- Chrissou
Tu pourrais faire quelques photos du menu image, et sous menus, de ta TV, pour que je vois les fonctionnalités? Parce que je vois pas trop où les niveaux de noirs pourraient être, si il y a cette option, bien sûr parce que c'est pas dit qu'elle y soit.
J'ai une TV LG qui propose cette option.
- Freestalker
Ha ok tu parlais d'une option dans la tv ! J'ai bien l'option amélioration des noirs qui est désactivé.
J'avais tenté lors de calibration de touché à ce réglage mais dès que je le met en marche, la courbe de gamma n'est plus plate du tout !
Bref option inutile que je laisse à arrêt
En tout cas une chose est sur, ce n'est pas ceci qui fait ce voile blanc sur mon écran. Il y a un problème de luminosité mais pourquoi ...
- Chrissou
Est-ce que c'est sur une seule source ou plusieurs?
Est-ce que tu a calibrer en niveaux de gris 16-235 ou en niveaux de gris 0-255?
- Freestalker
Une seule source ma freebox qui transite par mon ampli (réglé en full range)
J'ai réglé le niveaux à 0-255 du coup
- Chrissou
Tu as essayé d'enlever ton ampli?
- Freestalker
Freestalker a écrit:Tu as essayé d'enlever ton ampli?
Oui tout à fait et courbe identique !
- Chrissou
Toujours le voile blanc même sans l'ampli...
T'as essayé de calibrer sans l'ampli? Ou c'est peut-être déjà fait?
- Freestalker
37 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Retourner vers CR de calibration par diffuseur
