Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
Calibration Sony VPL-VW60 dit "Amethyst"
Message » 25 Jan 2008 14:21
Georges G a écrit:Salut Eric
Il faut que tu installes le soft qui va avec la sonde, que tu récupères le fichier EyeOne.dll dans le répertoire d'installation de ce soft, et que tu le copies dans le répertoire où tu as installé ColorHCFR.
Georges
Merci,
Ca fonctionne :D
Je vais pouvoir m'attaquer au calibrage du projo demain matin, je sens que je suis pas sorti de l'auberge, ca sera une première pour moi :oops:
Eric
Eric88210
Inscription Forum: 26 Déc 2006 12:50
Message » 27 Jan 2008 21:58
Bonsoir
une petite question
il existe deux etalons celui de guyome et ceui de mlill.
j'ai essayé de calbré mon bp avec les deux.
j'ai commencé par celui de guyome et j'ai calibré au mieux courbe rvb avec delta de 2
bonne luminance en s avec l'iris activé
j'ai ensuite essayé celui de mlill sur le videoprojecteur déja calibré
deja a la premiere analyse mes courbes rvb etaient à l'oues trop de rouge trop de bleu pas assez de vert.
j'ai donc suivi la sonde, apres le reglages de mes courbes du meme niveau qualitatif que pour mon premier calibrage .
Déja je savais que j'avas un probléme l'image etait un peu trop verte sur les menus HCFR
quelques essais avec basic instinct HD et transformers ont confirmés.
je suis donc revenu à mes reglages fournit par l'etalon de guyome.
avez vous constaté le meme chose?
pour info
sur BP
reglage etendu
iris auto 2
gamma 1
sur xe1
rvb etendu
merci pour vos reponse
tomara80
Inscription Forum: 01 Mar 2004 12:51
Message » 27 Jan 2008 22:57
Les deux étalons sont effectivement très différents.
Je n'ai pas eu encore la possibilité d'élucider la cause de cette différence.
Michel
MLill
Inscription Forum: 08 Déc 1999 2:00
Message » 27 Jan 2008 23:17
j ai testé les deux pendant pret de 10 hres + le nouveau logiciel 2,0 qui m a valu pas mal de pbs .
l etalon de guyaume donne une image forceant un peu le rouge et au finale en comparant avec un epson assez juste D 65 .
l etalon de michel donne une image forceant sur le vert et n est pas plus agreable que cela , on peut corriger avec la teinte pour deplacer le gamut mais bon ....
au final je suis revenu a l etalon de guyaume en attendant que MICHEL travaille un peu plus ?........il y a plein de chose a savoir encore sur ce vp et la il se laisse aller ........ il doit regarder des films ?......
" rien n est plus dangereux que la certitude d avoir raison "
F. JACOB " prix nobel "
Southstar
Inscription Forum: 19 Mar 2001 2:00
Message » 28 Jan 2008 0:02
Serge aucun projecteur ne fournit le D65. Pas plus un Epson qu'un autre.
Ils sont trop rouge.
Les mesures faites avec une Eye One Pro - la sonde que j'utilise en référence - sont contrôlables.
Ce qui n'est pas le cas de celles effectuées avec des sondes tristimulus ou trichromatiques telle que la Eye One Display.
Michel
MLill
Message » 28 Jan 2008 9:36
dans les mode personalisé le mode de temperature a priori le plus proche de la norme et le mode haut.
il est tres proche du resultat que j'obtient avec l'etalon de guyome.
il ne faut pas y voir l une quelquonque critique mais une incomprehension.
a l'oeil sans aucune sonde l'image est bien trop verte.
je me suis repris a plusieurs fois avec le colo à plusieurs distance differente
a noté que ma salle est dedié et sombre mur grenad et noir moquette noir.
j'ai n'ai rien qui pourrait parasité la sonde.
pour moi le colorimetre et une aide precieuse pour me rassurer sur la qualité de mon image.
que le coté objectif prenne le pas sur le subjectif.
l'oeil etant flatté par les couleurs froide.
je dois avouer etre un peu perdu
tomara80
Message » 28 Jan 2008 9:51
michel , pour ma part ce n est pas la premiere fois que je comprends pas trop cet exces de rouge sur plusieurs projos et apres passage a la sonde HCFR .
avec ton etalon pas mal de vert c est vrai mais par contre j ai trouve la teinte des visages tres GRABB .......
je reçois ce jour une sonde eye one DISPLAY 2 et espere qu elle ferrra l affaire ?.....
a+
Southstar
Message » 28 Jan 2008 11:01
Southstar a écrit:michel , pour ma part ce n est pas la premiere fois que je comprends pas trop cet exces de rouge sur plusieurs projos et apres passage a la sonde HCFR
Je ne suis pas certain que ce soit dû à la sonde car en dessaturant je perds cette dominante rouge et je me rapproche du grab.
Les projos doivent être trop saturés en réglage par défaut.
Il faudrait vérifier avec la mire THX et les lunettes bleues qui vont avec.
Alain
ALBO
Inscription Forum: 04 Mar 2001 2:00
Message » 28 Jan 2008 11:03
Southstar a écrit:michel , pour ma part ce n est pas la premiere fois que je comprends pas trop cet exces de rouge sur plusieurs projos et apres passage a la sonde HCFR .
a+
Comme j'ai prété ma eye one display je n'ai pas eu l'occasion de la tester sur le VW60.
Cela m'intéresserai si tu peux effectuer deux mesures simultanées de la eye-one display avec la sonde HCFR et chacun des étalons. Peu importe le réglage du projecteur.
Il faut utiliser la V2 si possible.
Les algorithmes d'étalonnage ont été améliorés.
Michel
MLill
Message » 28 Jan 2008 11:08
tomara80 a écrit:dans les mode personalisé le mode de temperature a priori le plus proche de la norme et le mode haut.
Merci beaucoup pour ces retours d'information.
C'est ce qui nous permet d'améliorer les logiciels et les procédures.
L'écart entre les deux étalons est une anomalie que nous essayons d'expliquer.
La salle a peu d'influence sur la colorimétrie.
Michel
MLill
Message » 28 Jan 2008 11:09
la V2 du logiciel est sortie ?
tomara80
Message » 28 Jan 2008 11:21
MLill
Message » 28 Jan 2008 11:24
merci :D
tomara80
Message » 28 Jan 2008 11:33
voila une information qui me rassure.
Je trouve mon image, calibré avec l'étalon de Guyome, trop rouge
également, notamment sur les visages.
Donc pour le moment, pas de solutions miracles, faut gérer cela à l'oeil ?
Les deux étalons devraient être très similaires normalement ?
Merci les gars, bon courage !
chane
Inscription Forum: 06 Sep 2001 2:00
Message » 28 Jan 2008 11:36
Il y a un problème sur les étalons ? ... :-?
noname
Retourner vers CR de calibration par diffuseur
