![:(](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_frown.gif)
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
Calibration Plasma Panasonic G11 Full HD
dom je n'y comprends rien ![:(](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_frown.gif)
- alfa
- Inscription Forum: 27 Avr 2003 14:33
alfa a écrit:dom je n'y comprends rien
tu comprend pas quoi ?
la température chaux , froid , normal cet cela qui différencie les mode normal , cinéma et dynamique , si vous regarder bien si vous faite cinéma température normal et bien il y a très peux de diff entre normal température normal , cinéma température normal.
cet a dire que si on veux se rapprocher du d65 on est pas obliger de faire cinéma température chaux , on peux très bien faire normal température chaux.
dom
- video man
- Inscription Forum: 18 Nov 2003 10:08
Philou91,
j'attends la fin de ta calibration. Possédant un 46PZ81, tes résultats devraient m'aller presque parfaitement
De plus, tu pourras fournir un fichier étalon pour le colorimètre HCFR !
LuLu
LuLu
- lulu78fr
- Inscription Forum: 20 Oct 2001 2:00
Désolé mais je n'ai pas de sonde HCFR, je n'ai que la Spyder II.
Donc je ne pourrai pasa réaliser d'étalon.
- Philou91
- Inscription Forum: 11 Jan 2004 20:46
Comme le logiciel HCFR gère la spyderII, je pensais qu'il était du coup capable de générer le fichier étalon avec cette sonde.
- lulu78fr
Salut
en lisant ceci:
Fabriquer un étalon à partir d'un colorimètre de référence
Cette option permet de fabriquer un étalon en effectuant des mesures simultanées avec le colorimètre à étalonner et une sonde de référence, pilotée manuellement.
Cette option permet de fabriquer un étalon en effectuant des mesures simultanées entre le Capteur HCFR et un colorimètre de référence. Elle fonctionne selon le même principe que la fonction « Fabriquer un étalon à partir de mesures simultanées », sauf qu’elle permet l’usage d’un colorimètre non supporté directement par l’application. Elle permet également de créer des étalons pour tous les colorimètres tri-stimulus quand l’option Active les étalons pour toutes les sondes tri-stimulus est cochée dans les Préférences, onglet Avancé.
Le principe consiste donc à effectuer des mesures avec le colorimètre HCFR (ou un autre colorimètre tri-stimulus), et en même temps, vous devez effectuer des mesures avec un autre colorimètre, en notant les valeurs mesurées par ce colorimètre de référence. Le passage d’une mire à une autre est commandé manuellement en appuyant sur la touche « Entrée ». Après la mesure des 3 couleurs primaires et du blanc, le logiciel vous demande d’entrer les valeurs mesurées par le colorimètre de référence dans une boîte de dialogue de saisie des références. Il est possible d’entrer les valeurs en XYZ ou en xyY. Après validation, l’étalon est calculé, une signature est demandée, la boîte d’informations d’additivité et de delta E du blanc est affichée, et il est possible de sauvegarder le nouvel étalon.
Extrait aide en ligne du soft HCFR
en lisant ceci:
- serge40
- Inscription Forum: 09 Mai 2008 10:08
Je travaille sur le didacticiel pour régler les couleurs depuis le menu service.
Je n'ai pas pu finir hier soir, mais je vais essayer de continuer ce WE. Je vous tiens au courant.
- Philou91
video man a écrit:Brother Justin a écrit:video man a écrit:bonjour
alors suite des tests j 'ais mis ses parametre
R CUT 80
G CUT 80
B CUT 80
R-DRV F7
G-DRV FC
B-DRV B7
cinéma mode normal , mis méthod sur 3.
j'ais éteint et rallumer mon écran , je suis Re rentrer dans le menu service , remis le mode sur o comme a l'origine et fait exit.
et la depuis hier j'ais une image a tomber , je sais pas se qu'il cet passer , j'ais fait tout les tests et bien cet pratiquement parfait , même ma femme ma dit , holà que cet beaux , ta fait quoi.
je comprend rien , cette fois ci , je crois que je tiens le bon bous![]()
le blanc est bien blanc , le noir très profond et pratiquement pas de vert , les ton chair inpect , et je suis toujours tout a 50 , l'image et les couleurs sont tellement vive que cet des fois même trop en pleine lumière , j'ais passer les mires cet ok , passer quelque film noir et blanc et par magie la dominance verte a disparu![]()
je vais encore pousser plus mes tests mais la vraiment je suis très content![]()
dom
Dom, ces réglages ne sont pas mal du tout mais c'était les réglages d'origine de la TV, donc a priori les tiens puisque nous avons le même écran.
re
non tout les pz800 et pz81 , non pas les même réglage d'origine et cela n'était pas mes réglages d'origine , aujourd'hui j'ais regarder des br et hddvd![]()
on a regarder aussi quelque pixar en sd sur 963sa et même ma femme na pas bouger du canapé tellement le rendue était époustouflant.
dom
Toutes mes "confuses" Dom, je pensais que les modèles similaires avaient au moins les même réglages usine ... comme ce n'est pas le cas, ça devient encore plus difficile d'aller dans une même direction.
Je reste en tout cas étonné de voir que ton réglage idéal est le même que celui d'origine sur mon plasma.
- Brother Justin
- Inscription Forum: 18 Sep 2005 13:56
Philou91 a écrit:Je travaille sur le didacticiel pour régler les couleurs depuis le menu service.
Bon courage et merci!!! On attend avec impatience!
- nahkmos
- Inscription Forum: 20 Oct 2007 22:55
re
dom
re
oui les réglages d'origine de ton plasma vont bien mieux que mes réglages d'origine va comprendre , cet pour cela qu'il est bien de comparer et essayer divers réglages.
dom
- video man
Comme je le disait sur l'autre post, le fait de remettre dans le menu configuration le reset usine, mes paramètres usine ne sont plus les même qu'au début... En tout cas ils me conviennent ! ![:mdr:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Quelqu'un a fait la même expérience?
- mks59
- Inscription Forum: 22 Oct 2006 0:34
mks59 a écrit:Comme je le disait sur l'autre post, le fait de remettre dans le menu configuration le reset usine, mes paramètres usine ne sont plus les même qu'au début... En tout cas ils me conviennent !
re
oui , mais rien apparemment n'avait changer , du moins dans le menu service.
dom
- video man
flo_oh_oh a écrit:Bonsoir
je me suis lancé dans ce menu et franchement à part les touches 1 et 3 de navigation j'ai rien compris, mais j'ai quand même réussi à faire une bêtise.
Sans le vouloir, j'ai réussi à modifier un paramètre je ne sais où et bien évidemment impossible de remettre comme d'origine. Et du coup l'image est assez moche maintenant. Ce qui m'amène à 2 requêtes:
1)Quelqu'un peut il m'indiquer précisément la combinaison de touche à effectuer depuis le début du menu pour réinitialiser les paramètres
2) Pour les nuls comme moi serait il possible de faire un tutoriel détaillé avec indication des combinaisons de touches comme le demandait Serge40 pour nous aider à profiter pleinement de notre PZ sans se risquer à du n'importe quoi comme cela vient de m'arriver. J'avoue que je suis pas très doué mais j'avais peut être pas d'explications assez précises.
Ce serait bien un truc du genre:
"pour modifier le R CUT, depuis l'entrée du menu, faites "touche..." puis" ...."..."
Merci d'avance de m'aider au moins pour ma 1ère requete
bonsoir a tu régler ton probleme ?
DOM
- video man
Réglage de la température des couleurs sur Plasma Panasonic G11
Ce guide explique comme accéder aux réglages indépendants des canaux de couleurs sur la gamme G11 afin d’être en mesure de réaliser un calibrage de l’écran.
Il a été écrit dans le but de faire partager ces informations mais ne doit pas être une incitation à modifier des paramètres que l’utilisateur ne maitrise pas.
En cas de modification de paramètres autres que ceux précisés plus loin, il y a un risque d’endommagement de l’écran qui ne sera pas couvert par la garantie car consécutif à une mauvaise manipulation.
Accès au menu service :
Les réglages du niveau de chaque couleur, indispensables pour l’ajustement de la température des couleurs, n’est pas accessible dans le menu utilisateur. Pour y accéder, il faut passer par le menu service.
Pour accéder à ce dernier, il faut maintenir enfoncée la touche – du téléviseur (présente sous la trappe, en face avant) et appuyer 3 fois sur la touche 0 de la télécommande dans un délai de 2 s.
Lorsque cette opération a été réalisée avec succès, la TV repasse sur l’entrée TNT et, au bout de quelques secondes, le menu service s’affiche :
![Image](http://tatillonneur.free.fr/Plasma_Forums/Menu_Service_1.JPG)
Sur la page principale de ce menu, dans le cadre de droite, un compteur affiche le temps de fonctionnement de l’écran.
A l’ouverture du menu service, la TV repasse automatiquement en mode dynamique (il sera possible de modifier ce choix par la suite) et la température des couleurs reste sur le dernier réglage utilisé.
Navigation dans les catégories et sous-catégories
Le menu service est divisé en catégories et sous-catégories.
A l’ouverture, le menu service, est sur la première catégorie qui donne des infos sur les versions de logiciels installés.
Le choix de catégorie se fait à l’aide des touches 1 et 2 de la télécommande.
A partir de l’ouverture du menu, il faut donc appuyer 2 fois sur la touche 1 pour arriver dans la catégorie « WB-Adj » qui permet d’ajuster indépendamment les couleurs primaires.
![Image](http://tatillonneur.free.fr/Plasma_Forums/Menu_Service_2.JPG)
Lorsque vous êtes sur « WB-Adj » vous pouvez maintenant appuyer sur les touches 3 et 4 de la télécommande afin de faire défiler les sous catégories.
Voici toutes les réglages accessibles à ce niveau :
R-Cut : Niveau de rouge pour les faibles luminosités
G-Cut : Niveau de vert pour les faibles luminosités
B-Cut : Niveau de bleu pour les faibles luminosités
R-Drv : Niveau globale pour le rouge
G-Drv : Niveau global pour le vert
B-Drv : Niveau global pour le bleu
All-Cut : Niveau d’ensemble pour les faibles luminosités
All-DRV : Niveau d’ensemble
Modification des valeurs
Le canal du vert semble servir de référence et est réglé à la même position pour tous les plasmas de cette gamme et toutes les températures de couleur. La valeur par défaut est FC.
De même, le niveau total (All-Drive) est identique et réglé à FC également.
A ce stade, je vous conseille fortement de noter toutes les valeurs d’origine (pour les différents modes) afin de pouvoir y revenir en cas de problème
Avant de modifier une valeur vérifiez que vous êtes bien dans le mode à modifier.
Si vous n’y êtes pas, il faut utiliser la touche 9 pour choisir entre normal, cinéma… et la touche 7 pour choisir la température de couleur froid, chaud…)
Le choix WB-Method permet de définir l’étendu de la portée des modifications que vous allez effectuer. Le mode le plus pratique semble être le mode 3. En effet, dans ce mode, les modifications que vous apportez à une température de couleur donnée sont reportées sur les autres températures tout en gardant un écart constant.
Si, dans votre cas, WB-Mode n’est pas sur 3, il faut appuyer plusieurs fois sur 0 afin de le mettre à 3
De même, je vous conseille d’apporter les modifications uniquement au mode chaud. En effet, c’est le mode qui se rapproche le plus de la référence D65. Les autres modes étant tous décalés vers des températures plus élevées (couleurs plus froides)
Pour modifier une valeur, il suffit d’appuyer sur les boutons Vol+ ou Vol- de la télécommande.
Lors de la modification, la valeur d’origine reste dans le champ "Before" . La modification n’est réellement prise en compte que lorsque vous appuyez sur la touche OK de la télécommande.
Si vous utilisez un DVD de mires pour effectuer le réglage, il faudra basculer sur une autre entrée que l’entrée TNT. Le choix de l’entrée se fait comme lors du fonctionnement normal de la TV en utilisant la touche AV.
Il semble que dans la procédure interne de Panasonic (c’est le cas pour les modèles US), il faut vérifier, à la fin de l’ajustement, que le paramètre All-Drv est bien sur FC.
Si ce n’est pas le cas, je vous conseille de le mettre manuellement sur cette valeur afin d’assurer que le niveau d’ensemble des couleur correspond bien au point d’origine.
![Image](http://tatillonneur.free.fr/Plasma_Forums/Menu_Service_3.JPG)
Sortie du menu.
Pour sortir, il suffit d’appuyer sur la touche Exit de la télécommande. La TV revient alors sur la dernière entrée et sur le dernier mode utilisé.
Sortie du menu.
- Philou91
Voilà, comme promis.
Je laisse le soin à Alfa de mettre ce post en première page s'il le souhaite.
Si quelque chose n'est pas clair, n'hésitez pas à me le dire, je peux éditer pour expliquer mieux.
- Philou91
Retourner vers CR de calibration par diffuseur
