Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
Calibration PANASONIC ST50 - TUTO CALIBRATION EN PAGE 2
Ca agit globalement sur la saturation des primaires et secondaires.
jazzliberator - Membre HCFR
- Inscription Forum: 10 Mai 2008 21:24
Merci pour ta réponse.
Cependant je m'interroge toujours. Si il y a un effet global sur la saturation comment le régler correctement sachant que l'on peut toucher à la saturation de chacune des couleurs RVB ?
- matmat27
- Inscription Forum: 16 Fév 2012 15:13
Alors n'y touche pas et joue sur les saturations séparées.
J'ai de nouveau un problème pour régler le niveau de blanc avec la mire "APL clipping". Je n'arrive pas à obtenir un blanc qui ne clignote pas à partir du level 235. Je peux uniquement obtenir un blanc sur le level 247 avec le contraste au maximum (60).
J'ai un panasonic GT30. Je fais mes réglages à partir d'un lecteur blu-ray Sony bdp-s480 en YCbCr 4:2:2, deep color à non (quelque soit son réglage ça ne change rien). Entre la tv et le lecteur j'ai un ampli yamaha rx-v375 (entrée de gamme, pas de traitement vidéo).
Sur le pana, j'ai testé les différents modes avec tous les réglages désactivées sans succès.
Une idée ?
Une idée ?
- matmat27
Enlève l'ampli de la chaîne et voit avec le lecteur en direct sur l'écran.
Avec la sonde faut arriver à 120 cd/m2 environ et surtout ne pas clipper, pas de blanc teinté et pas de fatigue oculaire
- realzven
- Inscription Forum: 13 Mar 2010 15:19
J'y ai pensé. Je ferais ça ce soir.
Cependant j'ai justement tenté d'atteindre 120 cd/m2 suite à l'échec du réglage via la mire "APL clipping". J'y suis arrivé pour le mode THX et pas pour le mode professionnel.
Je me demande du coup si HCFR est bien configuré.
Edit : ton dernier commentaire dans ce topic le-colorhcfr/quelques-experiences-sur-le-contraste-t29830624-600.html me fait un peu peur. Est ce possible de régler le contraste quand même ?
- matmat27
Attention car les mode pro sont capé niveau luminosité... Cela doit être la raison...
Valable pour les gt30/vt30 et gt50/vt50
- realzven
Ok j'ai pu le constater. Par contre j'ai un problème entre la courbe de gamma lorsque j'atteints 120 cd/m2 pour le contraste. Dans ce cas ma courbe de gamma est complètement à l'ouest (1.16). Par contre si je ne m'occupe que du gamma je n'arrive qu'aux alentours de 80cd/m² pour le blanc.
Comment fait-on pour arriver à 120cd/m² ? Il faut se mettre sur une mire small APL 100% white et faire une mesure en continue pour arriver à 120cd/m² ? J'y arrive dans certains modes mais comme je l'ai écrit plus haut, le gamma est à l'ouest.
Edit : j'ai trouvé ceci sur le net : "les plasmas montent généralement autour de 150 cd/m² sur notre mire 1% et descendent en dessous de 90 cd/m² avec notre mire à 35%". Ceci expliquerait mon résultat de 80cd/m² ?
Edit2 : en fouillant un peu le forum, je me pose une question. Si j'arrive à 120cd/m² en réglant mon contraste mais que le gamma est dans les choux, puis je jouer sur la bdb pour remettre le gamma d'équerre ?
- matmat27
tout d'abord tu règle ta balance de blanc, après tu recontrôle la luminosité (niveau de noir)pour voir si rien n'a bougé. quand la bdb est ok, tu mesure le gamma.
si gamma "à l'ouest", quelques conseils (cela dépend si tu a un réglages gamma 10 pts ou pas) :
pour la bdb :
- tu fait une 1ère mesure pour voir les résultats par défaut (bdb et gamma)
- avec la mire small APL 30 IRE , tu te met en mesure continu et tu t'applique à mettre les 3 RGB à 100 % en utilisant limite RVB
- avec la mire small APL 80 IRE , tu te met en mesure continu et tu t'applique à mettre les 3 RGB à 100 % en utilisant gain rvb
- tu fait une nouvelle mesure pour voir les résultats (bdb et gamma)
- selon les résultats de gamma, tu essaye d'aplanir la courbe gamma avec le principe suivant :
Astuce :
Si tu veux faire monter ton gamma tu baisse d'autant chaque canal RGB. Après tu recontrôle ta bdb pour voir si rien n'a bougé sinon tu retouche pour avoir RGB à 100 % et biensûr tu recontrôle le gamma .
Si tu veux baisser ta courbe gamma , tu remonte d'autant chaque canal RGB.
Si tu veux remonter la courbe gamma sur les niveau 0-50 IRE => tu baisse limite R, limite G et limite B d'autant
Si tu veux baisser la courbe gamma sur les niveau 0-50 IRE => tu monte limite R, limite G et limite B d'autant
Si tu veux remonter la courbe gamma sur les niveau 50-100 IRE => tu baisse gain R, gain G et gain B d'autant
Si tu veux baisser la courbe gamma sur les niveau 50-100 IRE => tu monte gain R, gain G et gain B d'autant
teste ça et fait nous un retour![:wink:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
pour la bdb :
Astuce :
- realzven
Voici mes manips sur mon P50GT30 (fais vite fait car pas trop le temps donc désolé de ne pas fournir de capture d'écran):
1) Je me suis en mode dynamique
2) J'ai réglé la luminosité avec la mire Black clipping.
3) Dans HCFR, je me suis en mesure continue sur une mire APL 100% white jusqu'à obtenir à peu près 120cd/m².
4)J'ai réglé la bdb.
5) J'ai retouché la luminosité d'un point.
6) J'ai de nouveau réglé la bdb.
7) J'ai fait une mesure de l'échelle de gris (pour info je n'ai plus 120cd/m² à 100 IRE)
J'ai regardé la courbe de gamma : parti six pieds sous terre. En gros à 0% IRE j'ai un point vers un gamma 2 puis c'est une droite à 45° qui descend.
9) Je tente de corriger la courbe du gamma à partir de la bdb : rien ne bouge.
Pour info sur mon pana tout est désactivé. Ma platine BDP S480 est réglée en YCrCb 4:2:2, deep color auto et mode standard. Je passe par un ampli mais il n'a aucune incidence (j'ai testé la platine en direct sur la tv).
Hormis le gamma dans les choux j'ai gagné en piqué.
Question à 2€ : le fait que la courbe de gamma soit pourrie ne viendrait pas du fait que je n'ai pas choisi d'étalon de référence ? Je dis ça car lors de précédent tests j'avais une courbe de gamma plutôt cohérente en ayant choisi l'étalon generic_plasma (mais ma mémoire me joue peut être des tours).
Edit : j'ai trouvé ceci les-logiciels-de-calibration/colorhcfr-v3-by-sourceforge-net-t30018005-1140.html. . Tu parles de matrix correction et spectral sample. Je n'en ai choisi aucun et de mémoire je crois que lorsque j'en avais sélectionné un la courbe de gamma était dans les normes. Est ce que ça pourrait venir de là ? Je referai un test quand j'aurai le temps.
![8)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_cool.gif)
- matmat27
Ca ne fonctionne pas en calant le Gamma avec gain et limite G + bdb avec gain et limite B et R?
Absolument pas. J'ai pourtant modifier les réglages de la bdb de 10 points pour être sûr de voir un changement mais nada.
- matmat27
![:idee:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_idea.gif)
La courbe change avec ou sans.
- mlg33
- Inscription Forum: 05 Déc 2010 20:36
J'ai réussi à avoir un gamma à peu près correct (2.1 de moyenne). Pour cela j'ai changé de mode. Je suis passé du dynamique au cinéma. Je pense que le dynamique est à l'ouest.
Ce qui m'embête un peu est que le mode cinéma est capé comme le mode pro. J'obtiens 80 cd/m2 à 100 IRE.
Sinon,grâce à vos précieux conseils j'ai finalement compris la méthode de calibration.
- matmat27
Retourner vers CR de calibration par diffuseur
