Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 30 invités
Calibration Mitsubishi HC 9000
Message » 12 Mai 2011 17:13
merci David,
bon cms inopérant, alors comment cela ce fait il que j'arrive a bouger mon point blanc ??? heu................. parce que je joue sur le gain et le décalage et par sur le hue et saturation ????
mais comme je pédale plus vite qu'un boat people, tu entend par cms ces réglages la :
http://www.audiovideohd.fr/album-12210, ... 12222.html
comment voulez vous que l'on apprenne a conduire avec une voiture sans pédale !!!! c'est quand même fou un produit a 5000 euro avec un cms qui ne fonctionne pas !
christophegerma
Inscription Forum: 03 Jan 2003 23:22
Message » 12 Mai 2011 18:53
christophegerma a écrit:merci David,
Oui c'est bien ces réglages. Regarde si tu arrives a diminuer le vert dans ton triangle cie.
Jvc RS2100, Xtrem 1.1gen2, Lg 77G4, chambre 65S95b, sources: PCHC(7900xtx)+chinoppo+z3000pro,atv4k, XSX, PS5/ Denon Avc-a1h en 7.1.6/ enceintes arendal LCRSur / mk sound surround back / sub arendal 1723 1S
david555
Superviseur Forum Univers TV & Contributeur HCFR
Inscription Forum: 02 Oct 2005 18:13
Message » 12 Mai 2011 19:11
comment tu me cause j t'en cause de ton cie moi !!!!!!!!! :D
ok je look ca !
on est bien d'accord sans jouer sur le gain, mais sur la saturation et le hue
vous avez une idée sur la date d'un nouveau firmware ?
une petite remarque aussi, en gama 2.2 le gama est en 2.0 après mesure Chromapure, et en mode utilisateur le gamma est équilibré a 2.2 ..........ca laisse reveur
pour info hier soir quand je m'y suis remis, ca me "gskgjsdklfgjsmdgjsdgjdl" tellement que j'ai oublié de débrancher la eye one, ben vous savez quoi ???????..........................
la sonde est tombé sur mon Cayin 500......................... et un tube RCA éclaté...........a minuit grosse gueulante !!!!!!!!!!
ca a réveillé my wife ! et mon porte monnaie, 220 euro de tube appairés....... plus 150 de frais de port aller retour chez docteur tube, belle soirée n'est ce pas ?
bon je m'y remettrai demain soir tiens............ a moins que j'ai un petit peu de courage ce soir.
je vais tester aussi une paire de lunette toshiba je vous dirai ce que j'en pense
christophegerma
Message » 12 Mai 2011 19:40
Pour le gamma tu obtiens 2.2 avec chromapure en mode utilisateur?
david555
Message » 12 Mai 2011 19:49
Christophe, tu peux poster tes courbes?
david555
Message » 12 Mai 2011 21:24
écoute j'étais affolé hier soir avec mon histoire de tube cassé, j'étais en 2.2 en gamma sur le 9000 et 2 en mesure. (le jpg joint)
quand j'ai relus ton post je me suis dis "je fais une mesure en mode utilisateur" et vlan me v'la a 2.2 en mesure.
de plus je voyais bien une différence sur le menu et mires quand je switché de 2.2 a utilisateur ( ou je n'ai rien modifié)
je vérifie cela et je post des courbes, faut déjà que je sache sauvegarder dans Chroma !
déjà j'ai deux jpg des "post processing" le grayscale et le gamma
cela avant calibration mode 2.2 sur le hc 9000 on vois que l'on en est loin !
j'ai bien sauvegardé mes réglages.............mais je n'ai pas d'autre graphe.bizarre......
demain soir ou au pire samedi soir, je serai seul........... plus facile ............. je sauvegarde mes mesures, a priori il faut sauvegarder dans chroma sous *.jpg.
iris ouvert / gamma 2.2 /couleur mode utilisateur 1/ source oppo 93 avec mire avs rec 709 mesure rubrique chromapure en mode windows mire a 100 pour cent
sonde eye one i1 pro avec mesure du "black level" toute les 20 mn
christophegerma
Message » 12 Mai 2011 21:54
deux de plus que j'ai sauvegardé hier soir,
christophegerma
Message » 14 Mai 2011 11:00
alors après 1 petite heure voila des screenshots.
j'avais déjà touché au réglages couleurs en mettant les valeurs données par Worlf donc la pré calibration est faussé. (je ne la met pas)
donc réglages point blanc valeur a 20 pour cent
les valeurs fluctuent beaucoup la i1 pro n'est pas top au dessous de 30 ire
un autre:
puis a 80 pour cent
le color decoding avant (déjà travaillé dessus) puis affiné
aprés
et le fameux souci de bug.......... ou ca m............
si je bouge sur le hc 9000 la saturation dans le CMS, j'ai le ligtness qui bouge (et pas la saturation) et aucune modif en changeant le hue / le gain
ces valeurs étant déjà travaillé au color decoding ou ca fonctionne .............(saturation)
je passe certain screen
le gamma (mode utilisateur sans rien toucher)
la post calibration (pas forcement juste puisque gamma non touché)
donc travail sur gamma ce soir
je vais aussi vérifier l'impact du réglages couleurs, dans le menue de base, sur la partie saturation pour le RGB
de visu les couleurs sont beaucoup trop "péchues"
christophegerma
Message » 14 Mai 2011 17:47
Pour les couleurs, je me mets a -10, sinon elles sont effectivement trop pechues.
david555
Message » 14 Mai 2011 17:52
oui tu as raison ! je suis a - 15 ! mais je n'ai pas vérifier a la sonde le résultat sur la saturation : light / hue
a vérifier donc... ................
bon il arrive quand ce nouveau firmware. :D
christophegerma
Message » 14 Mai 2011 17:56
christophegerma a écrit:oui tu as raison ! je suis a - 15 ! mais je n'ai pas vérifier a la sonde le résultat sur la saturation : light / hue
Je sais pas, j'espère qu'il ne va pas tarder! :wink:
david555
Message » 14 Mai 2011 18:57
j'ai dis - 15 pffffffffff suis a -12........ :lol:
christophegerma
Message » 14 Mai 2011 20:02
Cela réduit en plus le gamut. J'essaye de jouer sur teinte du menu image pour décaler le vert.
david555
Message » 15 Mai 2011 12:59
hello
oui le fait de jouer sur les couleurs nous fausse l'ensemble
bon faut attendre ce firmware.......... je voulais acheter un radiance xd (trouvé au state) mais vu que j'ai pour 400 euro de réparation sur mon Cayin ....ca tombe a l'eau.
voila après travail sur le gamma hier soir.
je trouve que c'est un peu noir de noir.......... je vais voir ce soir en jouant sur contraste et lum de l'oppo.
christophegerma
Message » 15 Mai 2011 14:37
Du coup je vais attendre l arriver du firmware pour procéder a la calib moi de mon cote. En espérant qu il va arriver rapidement ......
sirus17
Inscription Forum: 28 Nov 2009 21:53
Retourner vers CR de calibration par diffuseur
