Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
Calibration JVC X35
Il a juste zappé la mesure des trois primaires. A moins que le soft soit buggé.
- Goldfinger67
- Inscription Forum: 18 Nov 2008 15:34
Non c'est exactement ca
JVC NX9 - Xtremscreen ABSOLUTE Perfect White 1.7 240cm - LG OLED G2 - Denon AVC-A110 - Enceintes avant Klipsch R-5800-W II - Enceintes arrière Klipsch RP-250S- VELODYNE DD15 - Zappiti 4K HDR - Synology DS3617xs
1000K - Superviseur Forum Home-Cinema
- Inscription Forum: 25 Oct 2008 14:46
je vais recevoir bientôt mon x35,si il y a une personne en Belgique qui saurait me faire une calibration moyennant soulte
en MP.
en MP.
- erosly
- Inscription Forum: 12 Oct 2008 9:07
Pour info: Calman 5.2.0 beta est sorti et permet de faire de la calibration automatique avec le X35 et les X55/X75/X95.
- alex_t
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 29 Oct 2005 23:04
erosly a écrit:je vais recevoir bientôt mon x35,si il y a une personne en Belgique qui saurait me faire une calibration moyennant soulte
en MP.
Tu es où en Belgique ?
DJ
- djdactylo
- Inscription Forum: 10 Fév 2006 19:23
en MP.
Pas de précipitation tout de même , la lampe devra se rôder pendant les 100 premières heures.
- Laurent.Dy6
- Inscription Forum: 12 Oct 2004 17:30
Gné.. j'ai commencé à utiliser Calman V5 pour voir les mesures brutes de mon JVC. J'ai posté ici det dans la filière Calman car entre le Lumagen, Calman et le JVC X35, je ne sais pas qui est fautfi dans la chaine de mesure.
Au final, j'ai repris le manuel du Radiance, fait un reset total et ensuite une configuration des Outputs modes en fonction des inputs.
Principalement pour le forcer à toujours conserver la même fréquence entre l'entrée et la sortie.
Pour le reste, mon output est forcé en RGB PC level. J'ai fait de même sur l'entrée du JVC X35 pour être cohérent.
Pour l'input 1A Radiance, si il reçoit du RGB, il doit considérer celui-ci en PC level.
Mon PCHC est forcé en sortie RGB 0-255.
Donc là, tout est forcé pour maintenir une ligne complète depuis le PC jusque le VP en 0-255.
Je mesure avec Calman réglé pour du REC709 - RGB 0-255 - Référence sur le noir mesuré et le Radiance comme émetteur de mire.
Le CIE et les saturations ne sont pas parfaits mais çà correspond +/- à ce que l'on voit sur le forum.
Par contre, le gamma est totalement dans les choux et la mesure n'est vraiment pas cohérente.
J'ai beau me creuser, le comportement de Calman n'est pas logique. (comme si il se trompait entre 16-235 et 0-255).
En plus, le gamma est tout pourri quelque soit la mesure....
Voici les deux screens de mesure (attention çà pique aux yeux) :
DJ
DJ
- djdactylo
Je suis complètement néophyte en calibration (je ne comprends pas grand chose d'ailleurs) mais à force de lire les sujets sur le X35 j'ai cru voir qu'il fallait mettre toute la chaîne en 16-235 plutôt que 0-255.
As-tu essayé?
Je dis peut-être une connerie...
As-tu essayé?
- Mig
- Inscription Forum: 23 Aoû 2004 11:27
Mig a écrit:Je suis complètement néophyte en calibration (je ne comprends pas grand chose d'ailleurs) mais à force de lire les sujets sur le X35 j'ai cru voir qu'il fallait mettre toute la chaîne en 16-235 plutôt que 0-255.
As-tu essayé?
J'ai essayé..
J'ai mis toute la chaine (çàd. Sortie Radiance + Entrée JVC X35) en mode "Vidéo-level" 16-235 et j'ai exactement le même résultat dans Calman à peu de choses près.
J'ai même fait le test en YCbCr 4.4.4 .... Idem...
DJ
- djdactylo
Je confirme, ça ressemble bien à un problème de mapping. Faut que tu trouves le "perturbateur" dans ta chaine .
- Goldfinger67
Hier soir j'ai effectué quelques mesures sur mon x35
La lampe affiche 797 Heures au compteur
Base de 2.2m projecteur à 3.5m de la toile
Mode lampe bas (ou normal) iris -6
179 lux (16.6FL) sur mire à 100 IRE
Avec l'iris à 0 je mesure 235 lux (21.8FL)
Pour le moment ma lampe subit une décroissance normale
1000K a écrit:Salut,
GNE !!
VP à 213 heures
Base 2,4M projo à 3,5m de la toile
Mode lampe bas iris 0 => 153 lux
Mode lampe haut iris 0 => 196 lux
Soit j'ai une lampe pourrie soit la tienne crache du feu !
Pour mémoire, lors du BE HCFR, sur un VP neuf, ils avaient 152 à 183 lux en mode lampe bas.
Tu vas chercher où tes 235 lux ??
DJ
- djdactylo
De mon luxmètre
Et je pense que ma mesure est proche de la réalité puisque j'ai à peu prêt la même avec ma sonde id3
Il y a un test de x35 chez AVHD:
Il mesure pour un écran de 2.2m
343 lux lampe haute iris totalement ouvert à D65 = 939 lumens
262 lux lampe basse iris ouvert à D65 = 717 lumens
Ici un test de contemplationaveugle
post177326667.html#p177326667
Sur un écran de 2.9m de base tissé il mesure 190 lux
Ta lampe doit avoir un soucis
Avec 800 heures au compteur ces mesures sont très bonnes si tout est parfaitement calibré bien sur.
- contemplationaveugle
- Pro-Divers
- Inscription Forum: 19 Mar 2008 13:26
évidemment
Retourner vers CR de calibration par diffuseur
