Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 16 invités
Calibration JVC X35
Haut !
CEDRICLOUIS - Pro-Divers.
- Inscription Forum: 28 Oct 2005 10:50
- polo88
- Inscription Forum: 08 Déc 2007 11:46
Bonjour, la sonde était placé à quel endroit par rapport à l'écran et avec quel genre de mire, field ou window ?
Cordialement
Cordialement
sonde à 50cm de l'écran, sur trépied, capteur positionné pour viser le centre des carrés de mires
Les mires, ce sont celles d'AVCHD : 2 types différents (celles pour lumière/contraste : windows je crois), puis celles avec mesures "color, greyscale 5 ou 10%, contrast, saturations.....) mais je ne sais plus
Il y a 5 ou 6 icones, je prend celle du haut, puis la 3è, je crois que 1 est "colorhcfr", non?
je regarderai la prochaine fois......quand j'allumerai le VP
POURQUOI? un souci particulier?
- polo88
Pourquoi la mesure du gamma s'arrete-elle à 90% ? Est-ce volontaire ?
Contrairement au JVC X30 le X35 n'use pas de mode expanseur donc il n'y aura pas de différences de mesures entre les mires field et window.
Cordialement
Cordialement
- contemplationaveugle
- Pro-Divers
- Inscription Forum: 19 Mar 2008 13:26
contemplationaveugle a écrit:Contrairement au JVC X30 le X35 n'use pas de mode expanseur donc il n'y aura pas de différences de mesures entre les mires field et window.
+1
euh....les courbes sont bien de 0 à 100 chez moi, mais en les hébergeant et les mettant ici (en 320*180 je crois), et bien ça donne ça
- polo88
Oui toutes les courbes vont jusqu'à 100 sauf pour le gamma.
Cordialement
Cordialement
- Pro-Divers
Sur ColorHCFR on peut passer de 5% à 95% sur 20 mesures, puis mesurer les voisinages des noirs et des blancs pour démarrer de 0 et aller jusqu'à 100.
- Goldfinger67
- Inscription Forum: 18 Nov 2008 15:34
Sonde de calibration xRite i1D3 avec le logiciel HCFR V3
Ecran Kimex base 2.2m
Projecteur JVC X35
Lecteur OPPO 103
Ampli LX85
410H
Lampe mode basse
Iris -8
Mesure à 100IRE 185lux
Projecteur JVC X35
Lecteur OPPO 103
Ampli LX85
410H
Lampe mode basse
Iris -8
JVC NX9 - Xtremscreen ABSOLUTE Perfect White 1.7 240cm - LG OLED G2 - Denon AVC-A110 - Enceintes avant Klipsch R-5800-W II - Enceintes arrière Klipsch RP-250S- VELODYNE DD15 - Zappiti 4K HDR - Synology DS3617xs
1000K - Superviseur Forum Home-Cinema
- Inscription Forum: 25 Oct 2008 14:46
Tu a calibré avec quelle mire : 100 % luminance ou 75 % luminance ? La saturation ?
As-tu choisi une matrice sur colorHCFR ou un un spectral sample ?
- realzven
- Inscription Forum: 13 Mar 2010 15:19
Le X35 étant dépourvu de CMS je me suis focalisé uniquement sur les RVB et les gamma
La mesure du triangle CIE à été faite à l'arrache je n'aurai pas du la faire ou bien la faire
ok, pourtant dans ton soft apparaissent les saturations.
Tu as donc fait une mesure des sats RVBCYM ?
Ce que je ne comprend pas c'est pourquoi elles sont tellement à l'ouest
- crocket51
- Inscription Forum: 04 Mar 2003 14:30
Retourner vers CR de calibration par diffuseur
