Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 28 invités
Calibration HCFR Sony HS50
Message » 21 Juin 2006 13:50
Je me lance dans ce thread afin de mieux comprendre ce qui se passe avec mon HS50.
Je n'ai pas terminé les réglages mais je me pose quelques questions sur la validité de ce que j'ai fait jusqu'à présent.
Donc voici mes premiers diagrammes ci-dessous.
Je dois pouvoir encore améliorer la courbe Delta E.
J'attends (avec impatience) vos remarques, notamment sur les gamma.
Merci !
(192.88 Kio) Téléchargé 216 fois
(211.34 Kio) Téléchargé 202 fois
(213.01 Kio) Téléchargé 210 fois
schrek
Inscription Forum: 05 Aoû 2003 11:27
Message » 21 Juin 2006 16:57
Ton contraste est trop forcé ! Ce qui explique ta courbe de gamma !
Pour le CIE, c'est excellent, et pour l'échelle de gris, on doit pouvoir faire mieux :wink:
julien max jacquemin
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Inscription Forum: 29 Oct 2002 14:03
Message » 21 Juin 2006 17:18
julien max jacquemin a écrit:Ton contraste est trop forcé ! Ce qui explique ta courbe de gamma !
C'est bien ce qui m'inquiète car je ne suis qu'à 30 !
Existe-t-il d'autres facteurs qui peuvent engendrer une telle courbe gamma ?
schrek
Message » 21 Juin 2006 17:39
Pour l'ajustement du gamma on utilise les réglages de luminosité, contraste et de gamma.
Avec mon Z4 j'ai les valeurs qui changent dès que je touche au contraste et/ou au gamma.
noname
Message » 21 Juin 2006 21:08
Pour ceux qui connaissent le HS50, est-ce normal d'avoir une courbe de gamma comme ça avec un contraste à 30 (sur 100) ?
schrek
Message » 22 Juin 2006 10:54
Il faudrait que je regarde le banc d'essai fait par la NRDS l'an dernier sur le HS50, afin de voir le gamma qu'ils ont obtenu
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 23 Juin 2006 14:46
Toujours pas de docteur à mon chevet :wink:
schrek
Message » 23 Juin 2006 15:39
Je serais bien venu mais tu habites trop loin :lol: :oops:
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 23 Juin 2006 15:45
Et pas d'idée à propos de cette maudite courbe de gamma ?
Je ne peux pas mettre le contraste à 0 !
Jouer sur les paramètre gamma du projo servirait-il à quelque chose ?
Et finalement, quelles conséquences avec de tels écarts (je pense quand même l'améliorer dans les basses IRE) ?
schrek
Message » 12 Juil 2006 0:15
Bonsoir à tous,
Après avoir quelque peu délaissé mon vp ces derniers temps, me voilà de retour avec le colorimètre.
Voici ci-dessous mes derniers réglages sachant que j'ai toujours un pb avec la courbe de gamma.
CIE
RVB
Température de couleurs
Gamma
Voisinage du noir
Voisinage du blanc
Qu'en pensez-vous ?
D'autres forumeurs ont-ils testé le colorimètre sur un HS50 ?
Relevé_HS50.chc
(14.67 Kio) Téléchargé 186 fois
schrek
Message » 12 Juil 2006 2:20
schrek a écrit:Qu'en pensez-vous ?
Ce n'est pas follichon,
Le gamma a un impact sur la température de couleur.
Il faut donc commencer par calibrer le gamma de façon à le redresser après 30 IRE, et tu pourras passer ensuite à la temp. de couleur.
Alain
ALBO
Inscription Forum: 04 Mar 2001 2:00
Message » 12 Juil 2006 11:41
schrek a écrit:Voici ci-dessous mes derniers réglages sachant que j'ai toujours un pb avec la courbe de gamma.
Quel gamma as tu utilisé, comme base de travail ? As tu testé toutes les possibilités, en dehors d'un bon réglage de contraste, afin de récupérer une courbe plus droite sur la partie 90-100 IRE ?
Pro-Commercant
Pro-Commercant
H E L P !!!!!!!!!!!!!!!!!
Message » 12 Juil 2006 13:40
julien max jacquemin a écrit:Quel gamma as tu utilisé, comme base de travail ? As tu testé toutes les possibilités, en dehors d'un bon réglage de contraste, afin de récupérer une courbe plus droite sur la partie 90-100 IRE ?
Je n'ai pas changé de gamma. Je suis donc en gamma off.
Le contraste j'ai arrêté de le changer car de toute façon, il n'arrive pas à faire remonter cette maudite courbe au delà de 70-80 IRE.
J'ai essayé de contrôler ces courbes à partir du mode cinéma et j'obtiens la même chose au niveau de l'orientation de la courbe de gamma au delà de 80 IRE.
Que me reste-t-il alors pour faire remonter cette courbe ?
Changer de gamma au niveau du menu gamma ?
D'autres réglages à partir du menu usine ?
Pour répondre à ALBO, je sais bien que mon gamma n'est pas bon, mais je n'arrive pas / ne sais pas comment réorienter la courbe au delà de 70 IRE.
Et le reste, RGB, CIE ok ?
Merci pour votre aide.
schrek
Message » 12 Juil 2006 14:02
je regarde ce soir ce test de la NRDS et je te dis cela demain
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 12 Juil 2006 16:28
julien max jacquemin a écrit:je regarde ce soir ce test de la NRDS et je te dis cela demain
Selon Bastien, la courbe de gamma reste un peu tortueuse en basse lumière même après calibration.
Alain
ALBO
Retourner vers CR de calibration par diffuseur
